Ventilateur Socket 775 pour Q8300 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:41:35
Salut megamario,
dans mon HTPC il y a un rad Thermalright XP90 (prévu pour un ventilo de Ø 90/92mm) et il est de dimensions correctes, seulement je ne sais pas si on en trouve encore
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:56:35
Merci, je vais regarder, --> Edit Ha c'est un gros bébé quand même Pour le moment je le trouve pas à la vente.
Je viens de trouver celui ci: http://www.amazon.fr/Arctic-UCACO- [...] B00606OHQQ
Je sais pas ce que cela vaux.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 13:58:47
tu peut utilisé celui-ci http://www.materiel.net/radiateur- [...] 93766.html
il est livré avec une blackplate, qui te rigidifiera la carte mère
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:08:57
| titi666 a écrit : tu peut utilisé celui-ci http://www.materiel.net/radiateur- [...] 93766.html il est livré avec une blackplate, qui te rigidifiera la carte mère  |
Merci titi666,
Il est pas trop gros ? avec ce genre de modèle pas de souci avec les composants environnant mais j'ai peur qu'il touche en bas. Ou au ventilateur du boitier juste a coté.
Pour la blackplate il y en avait une avec le ventilateur d'origine. (Enfin c'est un HP donc ils ont peut être changer pour un autre ventilateur). Mais c'est pour cela que j'aimerai qu'il soit a visé. La carte semble deja bien se tordre avec mon petit ventilateur de Core duo et ces clips plastique. Bon j'ai souvenir qu'aux debut des socket 775 j'en ai monté pas mal qui tirait beaucoup sur la carte et pas de souci mais bon si l'on peut éviter de tirer sur les pistes.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:34:38
je ne pense pas qu'il touche en bas, au pire tu mets le ventilateur sur le dessus et là ça passera sur et en ce qui concerne le ventilateur du boitier ça passe aussi, il devrait y avoir 1 cm entre eux.
sur l'image il s'agit d'un socket 1150 (entraxe de trous 75mm), le socket 775 (entraxe de trous 72mm)
si tu regardes bien tu verras que le radiateur dépasse tout juste les trous de fixation du socket
Marsh Posté le 11-04-2014 à 22:51:07
Oui il semble convenir, par contre bon faut que j'attende un peu il est en réapro.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:05:13
Bonjour à vous tous,
Je suis à la recherche d'un ventirad pour un PC HP avec un Socket 775, mais si possible vissé.
Car on ma amené ce PC en dépannage et il s'avert que 2 plots de maintien sur les 4 étaient cassées donc chauffe du proc.
J'ai testé avec un ventilateur de Processeur coreDuo donc très léger question PDT et cela fonctionne mais j'ai été obligé d'utilisé les plots clips en plastique et la carte se tord pas mal.
J'aimerais donc trouvé un ventirad qui accepte les 95W max de PDT, pas trop bruillant, a visé et peu encombrant, car la carte mere IPMEL-AE (Evans) BTX, place le processeur pas loin du bord de la carte et elle est presque collé au boitier. Le diamètre du ventilateur d'origine est juste bon. Et bien sur pas trop cher.
J'avais pensé au Zalman Cnps7500-Cu Led mais il est bien trop large.
Merci de votre aide. Je précise que c'est juste en remplacement du Ventilateur d'origine, pas d'overcloking en vu, mais le Q8300 avec ces 95W de PDT me fait un peu peur.
Voila l'emplacement disponible, ici avec le petit ventirad du Coreduo:
Message édité par Megamario le 09-04-2014 à 22:36:41
