Ventilateur 120mm sur un XP 90C - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2006 à 17:19:21
L'étranglement risque de ralentir le flux ...
Le flux qui va traverser le XP90 sera-t-il supérieur à celui d'un ventilo D92 ?
L'étranglement va générer du bruit...
L'efficacité sera assurée _ mais elle le serait déjà avec un D92.
Finalement je ne tenterais pas cela, mais c'est juste mon avis.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:35:07
Hé ho vous avez pensé aux petites ailettes sur le Xp 90 censées maintenir le ventilateur ? Avec cet adaptateur ce sera tout bonnement impossible.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 04:29:08
oui, sa risque d'estre compliqué pour le fixer, surtout que le xp 90 n'as pas de trous pour des visses mais des clips, en plus de ca, tu va perdre un flu d'air au centre du xp 90: les ventilateur 12 cm onts un noyau moteur plus gros et toute cette apartie n'expluse pas de l'air... si tu veux un bon ventilo pour ton xp 9 je te conseille un enermax uc9-fab ou un noiseblocker se2
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:47:13
Ok merci pour vos conseils, finalement je ne pense pas prendre le rique de faire cette manip, je vais plutôt prendre le couple XP90C + SE2.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:42:29
je te conseil plutot le enermax, surtout si tu n'as pas de réhobus
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:08:43
drougui a écrit : oui, sa risque d'estre compliqué pour le fixer, surtout que le xp 90 n'as pas de trous pour des visses mais des clips |
+1
je confirme, la fixation du ventilo se fait grace à des clips et sur cet adaptateur, impossible de les faire passer (un pote à eu la meme idée)
si tu veux 1 ventilo de 120, prends le SI 120 (excellent)
j'ai installé récemment
1 xp90 + ventilo 90 sur A64 3000+
1 si 120 + ventilo 120 sur A64 3000+
et 1 si 97A + ventilo 90 sur 3000+ aussi
et les perf sont identiques à 1°C pret
reste que le si 120 est moins bruyant
et le si 97A est le plus chia.. à installer
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:06:33
Ok merci pour les infos,
Sinon je voulais un autre avis sur un ventilo 92mm pour coupler avec mon futur XP90C:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Il a l'aire d'avoir de bonne perfs, et silencieux à bas régime, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:41:06
sinon tu peux le coller a la glu, sa marche bien avec le SE2 et le G-power
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:25:02
Ne serait-il pas mieux en terme de refroidissement et de silence d'appliquer un adaptateur 90mm -> 120mm avec un ventilateur de 120mm sur un XP 90C?
Voici l'adaptateur :
Quand pensez vous?
Quelqu'un utilise déjà ce procédé?
C'est efficace?
