Quels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Quels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2011 à 14:07:50
     J'ai besoin de votre aide pour me conseiller sur de bons ventilateurs (bon refroidissement) en ce qui concerne mon boitier cosmos black édition.
http://img827.imageshack.us/img827/5366/snap20110104132924002.png
On m'a parlé du Gentle Thyphoon 1850rpm, Thermalright TY-140 1300rpm, Cooler Master Excalibur 2000rpm.
De plus je veux placer un H70 corsair pour le processeur i7 980X avec 2 ventilateurs (bonne pression statique), j'hésite avec le GT 1850rpm ou l'excalibur.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:12:32
Sinon regarde du coté des comparatifs de ventilateurs, par exemple :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-6.html
Perso je suis passé sur des Be Quiet SilentWings USC et SilentWings PWM qui ont un bon performance/bruit.
Message édité par zeblods le 04-01-2011 à 15:13:39
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:49:59
Merci de ta réponse Zeblods, j'ai regardé ton lien et .. ouch !! le Be Quiet SilentWings USC a une bonne pression statique mais 1500rpm pour plus de 40db en 12v sa fait mal.
Je pensais mettre 2 ventilateurs GT 1850rpm (mais pas de pwm dommage) ou 2 excalibur 2000 rpm pwm (mais j'ai entendu dire beaucoup de bruit avec la grille nid d'abeille) pour le h70, car gros radiateur.
2 ventilateurs Thermalright TY-140 1300rpm en aspiration et 1 GT 1850 rpm pour l'aspiration.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:12:48
Dans le test, c'est le bruit mesuré (donc pas uniquement de ce ventilateur), ce qu'il faut regarder ce sont les écart entre les différents ventilateur, pas le bruit total.
Par exemple, le Be Quiet SilentWings USC 120mm est donné pour 17dBA à 12V dans ses caractéristiques (donc ventilateur seul), contre 28dBA pour le Scythe GentleTyphoon 120mm dans les même conditions.
Après leur débit n'est pas identique : le Be Quiet pousse moins à 12V, mais a débit équivalent il reste plus silencieux que le Scythe (21dBA).
Marsh Posté le 04-01-2011 à 20:18:47
J'ai regardé les caractéristiques techniques :
Coolermaster Excalibur 120mm:
Vitesse du ventilateur                     600 - 2000 RPM ± 10%
Flux d'air du ventilateur                   26,4 - 85,6 CFM ± 10%
Pression de l'air du ventilateur           0,75 - 3,53 mmH2O
Niveau de bruit du ventilateur (dB-A)  13 - 30 dBA
Be Quiet SilentWings USC 120mm:
Vitesse du ventilateur                     1500 RPM
Flux d'air du ventilateur                   50,5 - 85,8 CFM
Pression de l'air du ventilateur           2 mmH2O
Niveau de bruit du ventilateur (dB-A)  17 dBA
Thermalright TY-140  140mm:
Vitesse du ventilateur                     900 - 1300 RPM
Flux d'air du ventilateur                   28,3 - 74 CFM
Pression de l'air du ventilateur           ?
Niveau de bruit du ventilateur (dB-A)  17 - 21 dBA
Gentle Typhoon  120mm:
Vitesse du ventilateur                     1850 RPM
Flux d'air du ventilateur                   98 CFM
Niveau de bruit du ventilateur (dB-A)  28 dBA
Message édité par excalibur-2010 le 04-01-2011 à 20:19:46
