[Résolu]Ventilation boitier
Ventilation boitier [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:41:30
Je viens d'acheter deux ventilateurs car mon boitier n'en avais pas, mis à part bien sûr celui de l'alimentation.
N'ayant pas de place prévu à l'avant de mon boitier, je les ai installé tous les deux en extraction à l'arrière et en haut du boitier. Bonne solution ou énorme connerie d'après vous ? Comme j'avais acheté en même temps des filtres anti poussières, j'en ai mis un sur l'alim. C'est malin ça ou pas ? Allez, j'attends vos tuyaux !
Merci d'avance.
Message édité par Barberousse4 le 17-02-2008 à 20:59:04
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:39:43
il vaut mieux mettre le filtre au niveau de l'entrée d'air de ton boîtier et non sur l'alim.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:48:07
au niveau de l'entrée de l'air de mon boitier ?... Bah, pour l'instant, il n'y a que l'alim, puisque les autres ventilo sont en extraction...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:49:19
+1 pour delatruel !
Le mieux pour un boitier c'est un ventilateur en aspiration et un en expiration. pour faire un échange d'air et pour que celui ci se renouvele.
Ton alimentation Aspire l'air ?  :pt1cable:
Message édité par bluedragon38 le 17-02-2008 à 12:49:37
Topic Vente
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:53:02
tu as bien une "grille" à l'avant de ton boîtier ? ou qlq chose qui y ressemble
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:14:10
Non, je n'ai rien à l'avant de mon boitier...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:19:22
Bon... Pour l'alim, vous avez raison ! Elle extrait l'air. Je viens d'essayer de voir avec un bout de sopalin...
 Donc, je vais immédiatement virer le filtre antipoussière. Par contre, je n'ai vraiment aucune grille à l'avant de mon boitier. Alors je laisse les ventilo en extraction an haut et à l'arrière, ou est-ce qu'il ne serve à rien ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:38:17
Alors, après un démontage plus poussé du PC, il s'avère que j'ai bien une grille sur la face avant du boitier. Le problème, c'est que les trous qui semblent servir à fixer le ventilateur ne correspondent pas au trous du ventilateur, mais aux bords, comme s'il s'agissait d'installer des pattes pour "clipser" un ventilateur...
Mon problème devient donc de trouver ce système de fixation... Vous pouvez m'aider là dessus ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 16:48:25
avec tes 2*120mm + l'alim en extraction cela devrait suffir. il te suffit de vérifier tes temp pour cela avec un soft du genre : speedfan ou everst.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:25:42
Euh... Ce sont deux ventilateurs 80mm qui sont montés en extraction, plus celui de l'alim bien sûr... Pour les températures, le processeur est à 42°, la carte mère à 36.
Ce qui m'inquiète, c'est la carte graphique. C'est mis GPU temperature 49°, GPU ambiant 36° et GPU diode 60°. GPU fan à 100%...
Sachant qu'il n'y a que Windows qui tourne, c'est bien ou c'est pas bien ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:03:33
Ne t'inquiète pas une carte graphique peux supporter beaucoup en température ! pour ce qui est de ta carte graphique il y a pas de problème ! tu as de bonnes températures !
Topic Vente
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:58:32
Ok ! Et bien merci à tous alors !
