ventillo en haut du boitier utile ? comment le metre intre air frais ?
ventillo en haut du boitier utile ? comment le metre intre air frais ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:01:06
bonjour je voudrais savoir siu n ventillo en haut du boitier est utile ? comment le metreen  intre air frais ?ou l'inverse http://www.chez.com/designperso/9.jpg comme lui je parle  merci d'avance
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:05:00
oui si :
-assez puissant 80mm ou 92mm mini (silence + perfs)
-alim chauffe pas mal, et comme ça elle est moins réchauffé par l'air chaud montant du boitier
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:37:59
En haut du boitier c'est utile, puisque l'ai chaud montes vers le haut !!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:46:19
alor si c'est 1ventillo puissant je le met pour faire entre de l'zir fraid et si il est po trop puissant je le met pour faire sortir l'aire chaud c ca ?
pour unfo avec boitiermetal 1 ventillo 120 assez puisszant sur le coter et 1 otrede 80 sur le coter aussi et 1 120 derrier ba mon boiier est froid du moin la tole mais je voudrais mettre 2 ventillo de 120 derierla carte mere pour la refroidir mes ventillloo en externe estce que ca servirai a quelque chose
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:47:57
ok edite c'est illisible  :pfff:
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:58:54
alor si c'est 1ventillo puissant je le met pour faire entre de l'air fraid et si il est po trop puissant je le met pour faire sortir l'aire chaud c ca ?
pour info avec boitier metal 1 ventillo 120 assez puissant sur le coter et 1 otre de 80 sur le coter aussi et 1 120 derriere et mon boiier est froid du moin la tole mais je voudrais mettre 2 ventillo de 120 derierla carte mere pour la refroidir mes ventillloo en externe est ce que ca servirai a quelque chose ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:49:12
Le ventillo pour apporter l'air est moins utile que celui qui est extrait l'air du boitier.
Perso le ventillo de 120 qui sert a apporter l'air ne sert qu'en cas de forte chaleur pour refroidir le dd sinon le reste du tps il ne sert jamais, par contre celui qui extrait l'air je le laisse toujours (en 5volts).
Niveau température, le ventillo qui fait entrer l'air ne sert que pour le dd qui est juste en face, aucun bénéfice pour le proc, la cm ou la cg. Par contre sans le ventillo qui extrai l'air mon proc monte de 3°, ma cm pareil et ma cg de 5°.
Dans un boitier, le ventillo en haut du boitier (celui du dérriére) sert a extraire l'air, celui de devant le boitier en bas sert a apporter l'air.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:13:43
[citation=1064723,0,7][nom]julien-stdenis a écrit[/nom]Le ventillo pour apporter l'air est moins utile que celui qui est extrait l'air du boitier.
faux dans le cas ou le ventilo apporte l'air directement sur le proc (reducteur (mon cas) ou dirigé (aéroduc)).
mais ds tt les cas mieux vaux un boitier assez "étanche" pour controler son flux d'air, c plus le flux et sa non dispersion que la puissance des ventilos boitier qui donne de bons resultats.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:16:22
oui c'est ça
et test avec diferentes methodes et emplacements ventilos car comme chaque boitier est presque unique (en terme de ventilation et flux d'air) il faut tester soit meme, et une reponse générique a une question particuliere ne marche pas ou mal... :)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:25:25
Question un peu bête ??? mais bon, ...
Je possède un aerocool en 80.
Je désire le placer en haut de la tour pour extraire la chaleur.
Comment dois je le visser pour qu'il retire la chaleur ? Car je pense qu'il y a un sens...
Sur la boite AERO COOL j'ai un doute car ils indiquent de placer le ventilateur avec l'autocollant visible (donc la partie AR plaquée sur la tour).
Vos astuces ?
Merci.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 20:41:25
Avk6 normalement il y a des fleches sur les ventilateurs qui montrent la direction du vent souflé, regarde bien le plus souvent elles sont sur le coté du ventilateur.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:43:27
Merci, mais pas de repères sur mon ventilo...
En cherchant sur le forum de façon plus précise, je trouve :
"pour connaitre le sens d'un ventilo savoir que cela soufle TOUJOURS vers le moteur (sticker, partie plane)" citation de goer dans le topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6098-1.htm
C'est à dire si je résume que l'air va toujours du sticker vers le moteur ?
Dans ce cas, le ventilo latéral de ma tour permet cette extraction (sticker côté tour).
Mais mon aerocool est à inverser dans ce cas car le sticker (partie plane) est côté non visible... ce qui signifie qu'il fait entrer de l'air extérieur vers le boitier : pas bon ça ???
de plus, je constate que les ventilateurs d'alim ont le sticker à l'extérieur (visible), ce qui signifie que l'air va donc VERS l'alimentation. Donc vers le ventirad, ce qui confirme donc le sens :) Logique.
Message édité par avk6 le 08-08-2004 à 12:46:56
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:05:19
.......tu branche.....tu met ta main devant..... ohhh j'arrive a voir ds quel sens va l'air oO oO prodigieux
(ok je sors lol)
