Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:22:49
1-bonne solution mais ca coutera cher (ya pas des potar avec les tricools du nine hundred ?)
2-oui
3-non a ma connaissance
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:58:35
J'ai regardé un peu sur d'autre Forum, et je vois que les Ventillos avec 3 Pin, se servent de la 3e pin pour le monitoring du RPM du ventilo. Donc je ne crois pas qu'un adapteur 4 Pin à 3 Pin ne puissent fonctionner.
LE ventillo n'a probablement pas été conçu pour "capter" le RPM.
Du moins, c'Est ce que je crois...Car les ventillos 4 Pin Molex, se serve que de 2 pin en faite! (+5V, et le Ground)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:11:03
Salut à tous !
Je suis confronté à un autre problème ! Il se trouve que ce réobus offre la posibilité de monitoré 3 ventilos avec prise 3 pin et 1 avec 4 pin.
Chez moi je fonctionne qu'avec des 3 pin pour tous mes ventilos ce qui implique que le 4 pin de mon réobus n'est pas utilisé
Comment faire pour convertir un 4 pin en 3 pin
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:59:09
moi c'est pareil
un peu le emme soucis
j'ai changer de ventilo pour mon cpu
et le branchement est a l'origine un 4pin cpu fan
sauf que mon ventilo n'en a que 3
donc j'ai l'erreur cpu error car pas de ventilo reconnu meme s'il tourne bien
je ne sais pas combien de rpm il fait....
et obligé de foutre un fan control pour reduire sa vitesse...
comment remettre mon ventilo en 4pin ? des fils a shunter ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:42:27
tita2249 a écrit : Salut à tous ! |
Le port n° 4 n'est prévu que pour les ventilos PWM 4 pins. Pas de 3 pins possible. Dixit Zalman à qui j'avais posé la question.
C'est pourquoi, j'ai un ventilo PWM sur le 4ème. Il en existe de très bons à pas (trop) cher.
@demonte21:
Tous les ventilos actuels (même ceux des boitiers) utilisent ou fournissent les fameux (ceux que tu cherches) adaptateurs. Tu devrais soit t'en fabriquer, soit le trouver dans les boutiques, soit faire une demande aux bonnes âmes hfr. Je pense que j'en ai qqs uns.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 16:41:39
Citation : Le port n° 4 n'est prévu que pour les ventilos PWM 4 pins. Pas de 3 pins possible. |
Merci mygalo de ton info sur ce 4éme port. J'ai acheter hier ce controleur et quand je branchais mon ventilo le controleur n'arétait pas de sonner. Je savais que c'était a cause du 4éme port, mais je savais pas pourquoi ^^Donc je te remerci
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:32:22
J'ai regardé sur le forum, et je n'est malheureusement pas trouver réponse à ma question. La voici donc. Je possède le boitier Antec Nine Hundred (gamer Case ) http://www.antec.com/us/productDet [...] odID=15900. Les ventillo qui sont fournis avec le boitier sont des ventillo avec des connecteurs Molex 4 Pin. Ceux qui se branche directement sur le power supply.
Par contre, je cherche un controleur pour ajuster la vitesse des ventillo, car c'est plutôt bruillant pour rien parfois. Je m'intéresse donc au Zalman ZM-MFC2. http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=209
Le problème est que le Zalman ZM-MFC2 me permet de connecter des ventillos avec des connecteur 3 Pin seulement. (qui est complètement différent du connecteur molex présentement utilisé sur mes ventillos.)
Je vois donc 3 solutions :
1- Soit je change mes ventillos pour des Ventillo avec connecteur 3 Pin. (Mais impossible de trouver un ventillo 3 Pin de 200mm)
2- Existe-il des adaptateurs Molex 4 Pin à 3Pin pour connecter sur le Zalman ?
3- Trouver un Controlleur qui supporte les ventillos avec connecteur 4Pin Molex. (ce que je ne trouve pas
Quelqu'un aurait un conseil pour moi ?
Merci.
Jonathan
