Rad + Ventillo pour XP2600+ ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:34:27
tes températures sont un peu élevés pour des 1800+, ce sont des 0.18 ou des 0.13, si c'est du 0.18 tes ventilos iront tres bien avec les 2600+, si c'est du 0.13 ça demande à réfléchir
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:14:13
Merci pour la reponse
Ce sont des 0.18 les 1800+, les 2600+ je ne sais pas encore (pas recup encore). Pour la temperature actuelle il faut dire que la chaleur ambiante n'arrange pas (enfin ca depasse jamais 60° les 2 cpu pour un 34 pour le chipset malgre plus de 34 ds la piece, temperature de MBM je ne sais pas si c fiable j'ai pas de sonde externe mais le radiateur en lui mm est chaud mais pas non plus brulant a pas y mettre le doigt), sinon avec 28° ambiant ou moins ca redescend vers 50/54 max les CPU pour 29/31 le chipset.
Enfin le truc c que 2 procs c dur a maintenir a temperature dans un boitier bien chargé, malgre 2 enermax en extraction + 1 enermax en
Donc a priori rester avec le Volcano tel quel pour les 2600+ et voir au cas ou serait ton conseil ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:25:10
| VisualC++ a écrit : Merci pour la reponse |
les volcanos iront parfaitement avec les 2600+ ![]()
Marsh Posté le 22-07-2003 à 18:16:20
Ok merci encore
Pour info les 2600+ ce sont des 0.13, donc je suppose qu'ils doivent moins chauffer (enfin
Marsh Posté le 22-07-2003 à 18:17:15
PS : au passage, vaut mieu que le ventillo du volcano (enfin d'un radiateur en general) soit en extraction ou non niveau perf ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 18:17:29
| VisualC++ a écrit : Ok merci encore |
si si ça chauffe bokou moins ![]()
Marsh Posté le 21-07-2003 à 10:22:35
Voila la question : J'ai actuellement un bi XP 1800+ avec 2 Volcano 7 dessus no soucis ca tourne ca chauffe un peu (55 et 57 avec pointe a 60° en ce moment comme fait chaud) qui tourne 24/24 et en charge (j'ai du calcul distribue en fond).
Cependant je vais monter 2 XP 2600+ (version FSB 266Mhz) et j'ai qq interogations / questions.
1- Est ce necessaire de changer les ventillos (ils sont donnes pour 2800+ si j'ai bien vu) avec les nouveaux procs au vue des temp deja atteintes ?
2- Si je doit changer quelle solution prendre en tout complet (et versions non bruyante) ?
3- c possible de garder le RAD du volcano et y coller un ventillo plus performant ? Si oui, je vois que le ventillo d'origine est donne pour 46 CFM a 2900tr/min, hors me semble pas qu'il soufle autant et MBM me donen une vitesse de rotation de 2300/2400 tr/min seulement ?
Quel ventillo prendre ? un enermax ajustable UC-8FAB ou un papst 8412 NGL ? Mais bon en regardant les perfs ils ne sont donnes que pour 25 a 40 et 20 CFM eux (bon ok carrement moins bruyant) donc a priori moins bien que celui d'origine.
4- Si d'autre solution au cas ou
Edit : en fait j'ai la version Silent Viking du Volcano 7, donc 2200 tr/min pour 32 CFM. Donc normal niveau tr/min releve par MBM mais la remarque de niveau de perf en ventilation toujours d'actualite.
Message édité par VisualC++ le 21-07-2003 à 10:29:59
