ventilo 120mm low profile - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2009 à 23:33:48
Bon apparemment ca dois pas éxister ou bien....
Mais que font les constructeurs!!!
Les 140X 20mm ca éxiste mais rien pour les 120 snif.
Je peu rêver pour trouver un 120X15...
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:07:52
Des chystes 100 X 15 sur pc look, ensuite tu peux adapter des fix. Des 140 x 20 t'as vu ça où ? ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 17:08:34
humm mouai,mais ca ne m'enchante guère ce genre de compromis
Sur PC look tjs ^^
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Ca me démange de couper le bout des calloducs de mon IFX-14 pour gagner 2 bon centimètres
Quelle idée de les faire dépasser autan!!
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:42:25
en 120 j'ai pas trouvé mais en 100 mm il y scythe qui propose des 100*12mm en 1000 et 2000 tr/mn les 2000 sont utilisés sur le musashi
j'ai mis deux 1000 tr/mn sur mon S1 c'est top niveau perf et silence
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7873
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7874.html
en bonus ces ventilo sont fournit avec kit de montage pour DD 3.5"
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:18:03
Oui,je connais ces scythe.
Le meme en 120 aurait pu me convenir (et encore..) car je n'ai que des troues de fixation pour 120mm.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:25:19
Dunk si tu coupes le bout de ton ifx ... le gaz s'échapperas.
Plie le bout sans percer plutot ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:35:27
Oui,j'ai entendu parler du gaz a l'intérieur,c'étais ironique..
Ca me semble asser rigide,je doute de pouvoir le plier a 90° xD
mais je vais voir ce que je peu tanter..
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:36:15
en 120 x 20: http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 09c482a717
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:42:33
Bien vu kendor!
Si je pouvais plier les calloduc + se ventilo ca pourrais passer.
Mais les calloduc les plus épais me semble impossible a tordre.
En tout ka merci pour le lien,je le garde sous le coude ![]()
Marsh Posté le 04-05-2009 à 15:12:38
un 120 min low profile ca existe chez scythe sur les proto en tout cas du Big Shuriken
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:01:22
Intéressent si c'est tjs en 12mm.
Faut attendre que ca sorte et que ca se vende seul
Ca pourrais me convenir.
Je pense que je ne suis pas seul a ne pas pouvoir passer
un 25mm classic a un androit particulier,ca pourrais rendre service a pas
mal de monde ce type de ventilo.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:09:45
à coté ca doit être le 100*12 mm celui que j'ai mis sur mon S1 ils ont l'air d'avoir la même hauteur
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:35:03
| squale22 a écrit : à coté ca doit être le 100*12 mm celui que j'ai mis sur mon S1 ils ont l'air d'avoir la même hauteur  |
Oui,ca en a tout l'air,et meme si c'est 15 a la rigueur ca laisse 1cm de mieux
c'est deja ca de pris.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:36:31
ca devrait arriver
"Hello jurian,
BIG Shuriken will be released around April/May and of course, both Shuriken will stay on the market.
Cheers,
Stefan - Scythe EU Hamburg"
trouvé sur le forum scythe
reste à savoir si le ventilo sera vendu au détail
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:13:09
tu peux mettre cela, en en mettant plusieurs l'un à coté de l'autre........
Ou 4 X 60mmX60mmX15mm
Ou 4 X 60mmX60mmX20mm
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:28:00
| loys-to-be-a-live a écrit : tu peux mettre cela, en en mettant plusieurs l'un à coté de l'autre........   |
Lol,j'avais pas penser a ce genre de choses
Ca va etre dur a réguler sur un rhéobus quand meme
En dernier recours peut être..
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:28:40
ouais très bonne idée
 l'est bricoleur le loys ![]()
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:31:04
Oui, mais le défaut, c'est que c'est relativement bruyant et cher..........
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:49:04
Oui,et vu qu'il n'y a qu'un seul point de fixation par ventilo
il risque d'y avoir pas mal de vibrations ![]()
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:53:22
Je viens de prendre des mesures et j'ai exactement 13mm d'espace entre
le caloduc du IFX et la porte
Pourvu qu'il sorte ce scythe,il pourrais me sauver la mise.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 00:02:16
cher : non, suffit de fouiller un peu sur HFR. Bruyant, suffit de faire gaffe à quels ventilos prendre. Pour la fixation, fixe les 4 ventilos ensemble, moi en ce moment j'utilise les attaches que je récupère sur les joints, en plastique et métal à l'intérieur, c'est rigide, mais assez maléable, et isolé du bruit par le plastique. Bref, tu ataches tes 4 ventilos ensembles, tu choppes une planchette de bois, genre boite de camembert un peu plus grande, ou un truc un peu rigide dans le genre, mais pas lourd, de 122 x 120, et tu découpes un beau rond au milieu, ou alors tu choppes carrément une grille de 120 x 120, le but étant de régidifier le montage de toutes façons, et tu places la planchette entre ta porte et les ventilos, en mettant sur les 4 trous de fixations, des rondelles de plastique ou caoutchouc, de part et d'autre de la grille.
9a fait un peu mac givert, mais 10 ans de hardware, avec période tunning mordue
 m'ont appris que souvent le système D est le meilleur ![]()
Marsh Posté le 05-05-2009 à 00:13:25
edit : oublie ce que je viens de dire, t'as 13 mm et pas la place pour des 15mm
la meilleure solution reste celle du scythe en 100 x 12, en bricolant un adaptateur pour faire tenir sur ton emplacement de 120, genre la (fameuse) planchette rigide (pas en métal hein, pour les vibrations
), de 130 x 130, avec un rond au milieu pour le 100, des trous de fixation pour le ventilo et des trous de fixation pour la porte. Même qu'en bombant la planchette avec une peinture de la couleur de ta porte, ça se verra à peine.
m'enfin ce que j'en dis....
Marsh Posté le 05-05-2009 à 00:33:52
Je peu tjs gagner quelques millimètres,c'est faisables de divers façons.
Recourber le caloduc du IFX meme si ca me parait une opération plutot risquée...
Mais si le big shuriken est pret a sortir alors je vais l'attendre,rien ne prèsse pour le moment.
Dans le ka contraire je tirerais des enseignement de tes méthodes  ![]()
Marsh Posté le 05-05-2009 à 01:03:04
bah dès qu'il sort, jue remplace mon 100 mm, moi aussi je manque de hauteur pour un ventgilo normal ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:21:21
Salut a tous
J'aimerais ajouter un peu d'air a mon boitier en y adjoignent un 120mm sur la porte latéral.
Mais je ne peu y metre un 120mm classic de 25mm d'épaisseur a cose de mon radiateur qui est bien trop proche
c'est pourquoi je cherche (en vain jusque la) un ventilo (120mm exclusivement) de 10 ou 15mm d'épaisseur.
Si qq'un connait un modèle je serais heureux qu'il me renseigne!
D'avance merci a tous
