Ventilo tour arrière : comment le thermoreguler ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2011 à 19:51:34
si le ventilo à 3 pins seulement tu ne peux pas autoréguler via la cm, si il en a 4 tu peux.
sinon il y a d'autre moyen, rhéobus/potentiomètre, réduction voltage ...
fait une petit recherche quand même tu trouvera tes réponses dans la section silence par exemple
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:26:37
Si la carte mère est une ASUS-P5Q Pro, tu peux réguler le ventilateur, qu'il soit 3 pins ou 4, en le branchant sur une price CPU_FAN, et en activant la fonction Q-fan dans le bios.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 23:52:49
Exacte, en fait c'est CHA_FAN (j'en ai 2) et je peux activer le QFAN via le bios sur ces alim.
Le hic c que le ventilo fourni avec mon boitier n'a qu'un prise male molex (la prise d'alim des disque dur IDE quoi).
Dois-je acheter un nouveau ventilo boitier pour avoir ce cable 3 pin (= CHA_FAN)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 00:27:47
Il existe très certainement un adaptateur pour ça. (molex femelle vers 3 pins)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 01:02:31
Merci je vais regarder.
Au pire, je vais acheter ce ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
3 pins, thermoréguler ![]()
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:53:47
Thermorégulation, bof, et ce ventilo... Prends plutôt un Noiseblocker XL1
Si tu te sens bricoleur tu peux faire qq soudures pour adapyer ton ventilo actuel.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:48:34
En fait c'est pas bidon ces ventilo thermoregulé, a partir du moment où j'active le QFAN de mon connecteur 3 pin dans le bios, je mets le profile en "Silent" et c'est thermoregulé non ?
Suffit d'h t un ventilo avec 3 pins femelle, c bien ça ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:27:03
Oui, ça sera régulé par la carte mère, profil Silent, Optimal ou Turbo (c'est la t° seuil qui change). Attention, toutes les prises de la carte mère ne sont pas régulées (POWER_FAN ne doit pas l'être)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 16:34:20
Oui en effet !
Merci pour les conseils
Bon j'ai été h t ce matin celui que j'ai cité au-dessus....et je le revends aussitôt (mauvais achat).
Je confirme que ce ventilo est très bien MAIS pas pour un overclockeur acharné mais pour le silence uniquement.
Sa plage basse et étroite 8db - 12db souffre inévitablement de CFM bas (donc peu performant)
En conclusion, OCCT stop au bout de 10 min car 80°C atteint ; ce qui n'était pas le cas avec mon ventilo d'origine du Boitier réglé en vitesse medium (mais trop bruyant en idle).
En fait, j'ai mal fait mon choix, ce qui est important, c'est un ventilo avec une LARGE plage sur les CFM (et donc DB inévitablement)
Pouvoir avoir des DB (et donc CFM) bas - pour le silence - est aussi important qu'avoir des CFM (et donc DB) haut - pour les perfomances.
Du coup, j'ai h t celui-ci (et je revend l'autre aussitôt au passage
) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092668.html
Il offre une plage de 700CFM à 15db (ce qui est bien silencieux) jusqu'à 1700CFM (? db) en full load (ou tt doit etre refroidi et tourne a fond : ventilo CPU/CG/Boitier).
Je préfére ce cas là ![]()
Marsh Posté le 02-07-2011 à 16:58:01
Pfff
Fallait plutôt prendre un Magma si tu tenais absolument à rester chez Enermax, ou opter pour une autre marque...le Noiseblocker XLP aurait mieux convenu pour rester dans le "pas trop cher", sinon ailleurs que chez LDLC il y a le Coolermaster Sickleflow qui aurait pu te convenir...mais il y en a plein d'autres, ce ne sont que des exemples !
Edit : inutile de fdire que les données constructeurs (CFM, dB, etc...) sont complètement bidons...j'ai même vu des cas où c'était tellement bidon qu'on ne pouvait même pas comparer dans la même marque ![]()
Marsh Posté le 02-07-2011 à 17:43:27
Bah je lis les fiches techniques des constructeurs (éviter celle des sites de e-commerce, incomplètes ou pas juste...).
Pour tes modèles, mouai, m'ont pas l'air mieux que le modèle APOLISH (acheté neuf à 11€35 fdp in au passage
) qui a un min de 15DB tout en ayant un max de 1700CFM....et 3 pin femelle bien sur
(en plus d'être thermorégulé).
EDIT : En fait même sur le site du contructeurs l'everest d'Enermax est marqué 500-1500RPM en speed alors que c'est 500-1000RPM !! La preuve par la boîte (écrit 500-1000RPM) et speed fan qui monitor en full 1000RPM
Marsh Posté le 02-07-2011 à 17:57:07
Les données constructeur sont bidon parce qu'il mesurent comme ils veulent, ça peut être à 1m, à 5m, etc... inutile de dire que le résultat n'est pas le même !
Sinon à l'usage l'apolish est très très moyen, mais si tu en es satisfait, tant mieux ![]()
Marsh Posté le 01-07-2011 à 19:26:32
Je dispose d'un Fan 120cm à l'arrière de ma tour qui rejette l'air à l'extérieur.
Le souci c'est que pour la bureautique, il est clairement inutile et il fait du bruit (car le ventilo proc + GPU sont au ralenti).
Pus-je avec ma CM brancher ce ventilo en thermorégulation ? comme tout ventilo de CPU en fait
A quoi repère-t-on ces alimentations ? Comment s'y prendre ?
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
