Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mn - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:04:27
tu as qu'oi comme ventirad?
ventirad=vent+radiateur
est en + tu la nettoyé?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:43:01
Je viens de démonter. Il n'y a pas véritablement de marque dessus. Le processeur est carrément collé sur le ventirad. Je l'ai nettoyé mais le problème persiste.
Avez-vous des solutions ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:08:48
Tu peux essayer de changer le ventilo du ventirad, par exemple par un Papst. Quelle est la taille du ventilo?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:04:25
Le ventilateur est de marque Delta elecronics.in Modèle AFBO172HB
DC BRUSHLESS. Ses dimensions sont les suivants 70mm X 70mm .
Les points de fixation sur le radiateur sont espacés de 61,5 mm.
J'ai trouvé les dimensions à l'adresse suivante :
http://www.dz98.com/wjj-pdf/afb0712mb.pdf
Savez-vous s'il est possible de trouver un ventilateur similaire pour pas trop cher et qui soit facile à fixer car je ne suis pas très doué en bricolage.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 08:51:58
oui mais tu es a combien en temperature proco, car en principe le ventillos ce regule en fonction de la temperature du pros, 4000trs ca fait beaucoup quand meme
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:33:59
Selon Speedfan, la température n° 3 qui doit correspondre au CPU varie entre 69 et 73°. Je ne suis pas sur du tout que ces températures correspondent à la réalité.
J'ai essayé également avec MBM 5 mais ma carte mère (une MSI médion) n'est pas répertoriée.
Y-a-t-il possibilité de réguler le ventilo par logiciel sachant que je n'ai pas réussi à le faire avec Speedfan ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:55:43
Tu as remis de la pate thermique aprés le nétoyage du CPU ?
Pour la temp ca m'étonne pas, j'imagien le boitier Merdion...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:29:17
Je n'ai pas remis de la pâte thermique car le CPU est collé au ventirad.
Je ne sais pas ce qu'ils ont mis mais cela semble très costaud et particulièrement difficile à enlever. J'ai préféré laisser comme c'était.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 22:17:01
Bonsoir,
Je possède un médion P4 2Go MD 3001. Depuis peu, il fait énormément de bruit. Après recherche, c'est le ventilateur du processeur qui en est la cause. Le logiciel speedfan 4.18 indique que mon ventilateur tourne tout le temps aux environs de 4200 tours/mn quelque soit le programme utilisé.
Que faire pour ralentir le ventilateur sachant que je viens de mettre à jour le bios et que cela n'a rien changé ?
Merci pour vos réponses.
