ventilo du north sur NF7-S - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2003 à 22:07:37
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 22:23:30
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 22:34:18
jamais essayé avec le ventillo d'origine
enfin si , une fois, je trouavis pas joli donc j'ai retirer
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:51:21
Ne me dites pas que personne à fait dééssais à ce niveau là !!
Non, vraiment
Marsh Posté le 22-06-2003 à 09:00:12
scori a écrit : Ne me dites pas que personne à fait dééssais à ce niveau là !! |
fait une recherche sur Zalman ZM-NB32J
Marsh Posté le 22-06-2003 à 09:30:00
toto_67 a écrit : |
Oui, merci, je connais ce modèle, un passif pas assez ok pour l'oc.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:30:18
FAUX!!
j'ai fais plus de 230 de fsb avec mon petit zalman passif,suffis d'avoir une bonne ventil dans la tour
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:39:13
Necris a écrit : FAUX!! |
malgré le VDD mod ? tu es à combien de tension ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:10:43
max pour chipset
max pour ram
1.92 pour processeur
1700+@ 2600mhz stable
monte jusque 2700 mais pas stable
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:47:52
Combien de temp sur le north ??
Déjàs éssayé pas concluent, 230 ok, et stable, souhaite faire mieux, c'est pour ça que je cherche un remplacent sérieux pur le north.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:48:43
scori a écrit : |
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:28:10
+1 Zalman ZM-NB32J
et ca fait 2semaines que mon boitier est ouvert pour que je touche de temps en temps la rad, il est jamais brulant..
il me semble avoir vu dans le topic NF7-s plein de personnes qui ont overclocké ET mis ce rad
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:24:41
scori a écrit : |
Toi, t'en veux
Essayes de refroidir l'arrière du north en pratiquant une ouverture dans le panier supportant la CM et dans la paroi droite de ton boîtier avec un petit ventilo de 60mm entre les deux (qui extraira l'air du boîtier bien entendu).
J'ai fais çà sur mon "vieux" PIII et le chipset (Apollo Pro 133A@133Mhz) a perdu quelques 4 à 5°C avec cette astuce.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:30:29
BIERMAN a écrit : |
Pas bête, c'est une idée, elle est bonne
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:45:15
TiGui a écrit : watercooling? |
C'est aussi une idée, mais pas encore prêt
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:05:46
ReplyMarsh Posté le 25-06-2003 à 11:21:17
skirms_fr a écrit : pas besoin d etre pret suffit de se lancer |
Oui, quand le porte feuilles dira oui !!
trop investi pour l'instant, ecran 22 iiyama, cm, tour, y a plus de sous sous
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:26:11
scori a écrit : |
c'est pas le north le probleme mais le south
j'attends un peltier pour le south et apres je dirai si c'est mieu
Marsh Posté le 25-06-2003 à 12:58:42
xigfrid a écrit : |
un peltier , carrément .
Moi j'ai msi un petit titan cu2vab en cuivre , ca marche très bien pr 8 euros.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:03:07
un peltier sur un southbridge ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:21:17
TotalRecall a écrit : un peltier sur un southbridge ? |
vi monsieur ! un peltier pour cette merde de south
en gros :
225Mhz max avec un rad alu decoupé 2.5*2.5
230Mhz max avec zalman nb32 en passiv
236Mhz max avec zalman nb32 en actif
240Mhz max avec zalman + flux dirigé (+klks autres modifs)
je veux pas un autre waterbloc pour le south : ca fait kitch donc je me suis dis pkoi pas un peltier par contre y a pas de peltier a paris avant le 15 juillet donc j'emprunterai bien un a klk'1
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:09:54
xigfrid a écrit : |
Tu vas le refroidir comment ton peltier ?
(j'y connais rien sur ces betes la )
mois vais y coller un zalman peut etre avec un papst 40*40 ou un truc du genre
sans modif de quoi que ce soi suis a 215 de fsb, j'espere pouvoir monter encore un peu
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:20:16
xigfrid a écrit : |
Moi j'ai mis juste un zalman en passif sur le south , ben ca suffit bien même pour du 245.T'as vraiment pas besoin d'un peltier , à le limite un WC et encore c'est trop.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:26:51
guynemer a écrit : |
t'as vraiment trop de chance ! tu dois avoir une des rares "bonnes" NF7
par contre chuis curieux de ta ram , ma ocz demande pardon a 250Mhz
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:45:22
xigfrid a écrit : |
C'est de la adata.J'ai surement eu de la chance avec cette ram mais des CM j'en ai eu plusieurs et le south m'a jamais posé problèmes avec juste un zalman.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:49:29
humm ok, bon va falloir cherche de la PC3700
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:55:18
quelle révision ta nf7 ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 18:15:43
Slt guynemer, on cause ensemble sur un autre forum, j'ai un autre pseudo, ( jupi )
si non, ton titan, est il vraiment mieux que le ventilo d'origine ??
Dif de température ??
Concernant le south, tu tourne en passif ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:50:23
scori a écrit : |
deja le titan doit etre mieux que le zalman : pur cuivre contre du pur alu , ca fait toute la difference ..., quitte a ne pas mettre un peltier , je pensais a un truc comme les zalman GPU
Marsh Posté le 25-06-2003 à 22:13:39
xigfrid a écrit : |
cherche quelqu'un qui aurait reussi a avoir un coef 14 sur A7N266-C
Marsh Posté le 25-06-2003 à 22:49:05
xigfrid a écrit : |
Oui, c'est clair, il va falloir que je face un petit essai
Marsh Posté le 26-06-2003 à 01:06:20
scori a écrit : |
Non le titan c'est sur le south et sur le north j'ai foutu un rad CPU de 8 cm surmonté d'un enrmax 8cm.
Je n'ai eu que des rev 2.0
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:47:58
8 cm sur le north, sa doit déménager , et il tient comment ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:10:48
Ben à la base c'était pour mettre plus de 2.4Vdd au north au lieu des 1.7 max par défaut.En fait je pensais que je pouvais pas monter à plus de 240 FSB à cause du votlage du north.Apres des tests j'ai vu que c'était du a la ram , et comme maintenant à 1.6Vdd , je fais du 245 FSB , j'ai plus trop l'utilité de ce rad de 8cm.Je me suis fait chier pr rien
Sinon ben il tient avec des vis , tout bêtement.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:54:08
guynemer a écrit : Ben à la base c'était pour mettre plus de 2.4Vdd au north au lieu des 1.7 max par défaut.En fait je pensais que je pouvais pas monter à plus de 240 FSB à cause du votlage du north.Apres des tests j'ai vu que c'était du a la ram , et comme maintenant à 1.6Vdd , je fais du 245 FSB , j'ai plus trop l'utilité de ce rad de 8cm.Je me suis fait chier pr rien |
Oui 1,6 V c'est bien, j'ai essayé aussi à 1.7 et je n'ai rien eu de spécial, j'ai donc redescendu à 1,6 V.
Je vais monter le titan et voir la difference.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:22:57
Slt à tous,
Voilà, j'ai une NF7-S et je me pose qq question sur le ventilo du north d'origine.
1er: est il réellement éficace ?
2 ème: si non, par quel ventilo de même taille le remplacer ?
3 ème: avez vous eu de meilleurs OC en le remplacent ?
J'ai un ventilo de marque titan sur mon south, penssez vous qu'il serrait meilleur dans mettre un sur le north ?
C'est un CUV2AB qui tourne à 4500 TRM Diamètre 48mm.
Donner moi des cas concrets, merci.
Message édité par scori le 20-06-2003 à 21:24:00
SCORI
