Ventilo 80x80 : probleme de visserie
Ventilo 80x80 : probleme de visserie - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:07:04
Lut,
J'ai un petit probleme de visserie avec mon ventilo Evercool, que je viens de recevoir de chez ldlc.
En effet, avec le ventilo dans la boite, j'ai trouvé des vis, on dirait des vis à bois!
Genre taille de la tete ~0.5 cm de diamètre, longueur 1cm !
Mais je fais quoi avec ça ??? ça rentre meme pas dans le pas de vis du ventilo ??? C'est un délire de ldlc ??
Enfin c'est un peu chiant parce que du coup je peux pas fixer mon ventilo sur mon proc et je sais pas quoi prendre comme type de visserie ...
Est ce que vous pouvez me dire ce que vous utilisez comme type de vis pour fixer votre ventilo 80x80 sur votre rad ???
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:29:22
ça inspire pas grand monde :)) personne n'a eu de problemes pour fixer son 80x80 sur son rad ????
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:52:52
g fixer un 40*40 avec de simple vis a bois. faut juste la bonne taille
si les vis sont trop large pour le ventilo tu peu agandir les trou, c ce que g fait pour maitre des boulonts sur des 120*120
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:55:44
Ouai mais bon, la les visses sont carrement pas assez longues.
Elles font 1 cm alors que le ventilo fait 2 bon centimetres d'épaisseur ...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:00:38
En fait, mon probleme c est que je sais pas ou trouver ces visses.
C'est chaud parce que la tete de la visse doit etre petit 0.5, le corps de la visse en lui meme est super fin, et la longueur 3 cm !!!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:15:03
a casto, y a tout ce ki fo
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:15:37
[:ddr555]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:07:18
Ok merci les gars ! je vais essayer d'y passer ce soir :)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:21:51
nicolas_b a écrit :
Lut,
ben c les vis normal qui sont tjs livré avec un ventilot :/
C en general pour fixé ds le boitier et non sur un cooler
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:24:01
bah oui...elles sont tjrs comme ca les vis de ventilo
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:25:42
ben oui c'est bien ce que je pense aussi, je ne voit pas pourqu'oi il voudrai des vis de 3cm alors qu'il n'y a que 3mm de ventilo a accrocher...
tes vis vont trés bien, tu doit peut etre forcer un peu pour faire le pas de vis, c'est des auto-taraudeuses donc pas de problemes de ce coté la...
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:26:03
tes vis vont trés bien, tu doit peut etre forcer un peu pour faire le pas de vis, ce sont des auto-taraudeuses donc pas de problemes de ce coté la...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:38:46
Re lut;)
Voila, je m explique un peu mieux, j utilise l evercool en tant que ventilo sur un proc. Il faut donc que j'accroche le ventilo sur le rad.
J'ai trouvé mon bonheur :)
Pour les vis, il faut une tete de 3 longeur 30 pour monter sur un adaptateur coolmaster 60 -> 80 :)
Si ça peut aider quelqu'un pour la suite ;)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:44:16
nicolas_b a écrit :
Re lut;)
ah oki il fallait le dire plus tot  ;)
et dans ce cas la, il est pas fait pour etre monté sur le pross :) donc c'est un petit peut normal que les vis ne soient pas addaptées
Marsh Posté le 24-04-2003 à 19:26:28
Clair ça aide pas : ))
