le ventilo le plus puissant [serieux] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2003 à 19:23:31
tt smart fan case 2 !! a fond pire qun aspirateur mais performant ^^
Marsh Posté le 24-11-2003 à 20:23:23
ouai, ou alors les Delta http://www.overclockers.co.uk/acat [...] ns_47.html
et en 92 le Vantec Tornado, voila les plus puissant
Marsh Posté le 24-11-2003 à 20:27:46
Thermaltake SmartFan Case 2
74 CFM @ 48 dbA
Très puissant mais il fait le bruit d'un sèche cheveux
Sinon un plus raisonnable :
Enermax UC9-FAB (92mm)
51 CFM @ 33 dbA
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:41:33
le profanateur a écrit : prenais un seche cheveux et enlever ses resistances !!!! |
Débit pas terrible le sèche-cheveux
Raisonnablement bruyant y'a aussi le Sanyo Denki machinbidule201 80x32 54cfm à 45dB
Marsh Posté le 25-11-2003 à 00:17:38
45dB raisonable ???
45dB ca commence a ressembler au seche cheveux
raisonnable = 35dbA max
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:51:34
Si tu veut un truc qui est vraiment bourin tu prends un ventillo en 220V !!
j'en ai un de 12cm PAPST et je le mets sur mon chauffage pour bien rependre l'air dans mon studio
par contre le bruit
le débit .... je peut pas te dire mais ca arrache lol !
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:22:54
BlaDinaT a écrit : ouai, ou alors les Delta http://www.overclockers.co.uk/acat [...] ns_47.html |
Merci pour le lien !
J'ai trouvé un térrible :190 CFM.
Citation : Delta 120mm Focussed Flow Fan (EHE) (FG-003-DE) |
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:20:33
c un 120mm aussi donc pas pour processeur
pour un processeur, le maximum ke g vu c 80 CFM @ 52dBa
Mais au fait pourquoi tu cherche un ventilateur pareil ? a moins d'avoir une pièce dédiée au PC ca fait bcp trop de bruit
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:59:16
Reloaded- a écrit : c un 120mm aussi donc pas pour processeur |
en faite je suis en train d'étudié un projet pour que je puisse faire un boitier externe multi interface. USB2/FireWire/SCSI interface hub pour USB1/2 FireWire . Comme parfait je fais de longues opération I/O sur mes hd il arrive que celui-ci chauffe enormement surtout les SCSI. De plus j'ai different format . J'ai tous aussi bien du FireWire et du SCSI le USB2 va venir. Je souhaite installer 2 ventilo de ce genre pour refroidire les HD en force mais pas de façon permanente mais sur une courte période. Apres cela géré par 4 ventilos de 8mn le plus silencieux possible sur le coté 2IN 2Out pour faire circuler de gauche à droite ou droite a gauche, bref pas d'importance pour le sens. Tous ceci sera dans un boitier rack 2U.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:19:23
Reloaded- a écrit : 45dB raisonable ??? |
Rien de comparable au Volcano 7+ pourtant
A 4800rpm soit son max le bruit est encore assez grâve, donc très supportable dans un boîtier relativement bien insonorisé
Sinon pour l'idée des ventilos ultra-puissants je dis non: prend des ventilos de boîtier conventionnels, tu perdra quasiment rien (un HDD a très peu de surface de contact à l'air, et si c'est pour souffler 200 mètres cubes / minute sur une plaque autant te le dire tout de suite: ça sert à rien.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:58:59
Gigathlon a écrit : |
Ok, merci pour tes précision je verrais cela en faisant des tests car j'ai des hd SCSI sur laquelle je peux faire mes croque messieurs dessu . Je vais prendre mon ventilo sur 220v qui soufle pas mal et un ventilo.
Pendant que j'y pense je pense metter un dissipateur thermique sur le Hd à prévoir peut être.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:02:34
Si tu tiens à les maintenir au frais le plus possible regarde plutôt du côté des rads en barre, ce que t'as linké c'est tout juste bon pour dissiper 5W
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:34:23
Gigathlon a écrit : Si tu tiens à les maintenir au frais le plus possible regarde plutôt du côté des rads en barre, ce que t'as linké c'est tout juste bon pour dissiper 5W |
oui mais c'etais un exemple je n'ai pas vu d'autre image pour l'instant. c claire que celui ci est tres petit
Marsh Posté le 26-11-2003 à 00:19:22
BlaDinaT a écrit : ouai les 120mm a 190CFM j'en est deux dans ma tour, faut les réguler sinon tu devien sourd |
pis si tu régules pas tu obtiens le premier pc volant
Marsh Posté le 26-11-2003 à 00:30:45
je pense avoir trouvé LE ventilateur ultime :
http://www.assemblator.com/overclock/turcorv1.htm
Marsh Posté le 26-11-2003 à 09:45:32
tifrere a écrit : je pense avoir trouvé LE ventilateur ultime : |
ouai pas mal j'en ai un a 3 vitesses.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:37:05
Et en 80mn.
quel est celui qui deplace le plus gros volume d'air ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:51:55
berceker a écrit :
190CFM !!! Ca arrache le rad du socket cet engin !!!!
Marsh Posté le 05-04-2004 à 00:34:01
Marko-Piteur a écrit : |
Perso j'y mettrais pas les mains dedans !
mais bon je cherche encore plus puissante meme si je sia squ'il y auras forcement une limite a cause de ma tension:puissance
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:24:01
le plus puissant que je connaisse est le delta 120x120x38mm testé dans le site en lien dans ma signature.
Ca dépote grave.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 00:53:18
Pentier a écrit : le plus puissant que je connaisse est le delta 120x120x38mm testé dans le site en lien dans ma signature. |
ha oui exacte! il decole les fonds des calecon
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:46:03
Il faut faire attention de ne pas confondre les dBA et les dB !
Les dBA sont les décibels audibles.
x dBA = (x+30) dB
J'ai un ventilo de CPU qui est annoncé à 31 dBA et c'est très bruyant !
SPECIFICATION
P/N A1110
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 7VDC
Power Input 2.04W
FAN Speed 4550±10% RPM
Max. Air Flow 32 CFM
Noise 31dBA
Current 0.17AMP
Interface Material Bergquist 225U
Dimensions 80x60x65 mm
Bearing System Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:52:25
En faite c'est pas pour tourner en permanance sourtout que j'en mettrais deux je pense. Ils seront utilisés lorsque la température atteindrons un niveau critique sinon ça sera 2 noisblocker 120x120.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:10:43
480 cfm max
http://www.sinwan.com/old/all%20me [...] 20fans.htm
http://www.sinwan.com/old/md180fap.htm
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:13:15
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:14:50
ReplyMarsh Posté le 06-04-2004 à 14:16:20
Mini Turbine ... y'a pas mieux
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:17:49
ebm
1620CFM !!!!
http://www.galco.com/kwpages/EBM/FAN-0068.htm
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:18:10
mad_overclocker a écrit : |
Essaie un peut de mettre ce ventilo dans ta tour
Marsh Posté le 08-04-2004 à 22:17:57
j'ai des 120 industriels, en 220 , vaut mieux etre sourd
ils viennent de cabines de peages je crois (pour les automates a tickets)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:09:55
ginie a écrit : j'ai des 120 industriels, en 220 |
j'en ai un aussi qui étais pour refroidir un moteur electrique
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:24:23
VANTEC TORNADO TD8038H
Taille : 80 mm x 80 mm x 38 mm
Débit d'Air : 84.1 CFM
Vitesse de rotation : 5700 tr/min (RPM)
Emissions Sonores : 55.2 dB(A)
Système : DOUBLE Roulement à Billes (Double Ball Bearing)
Consommation : 9.1 Watt (0.76 A)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 18:00:15
je cherche le ventilo le plus puissant qu'il puiss exister pour la gamme de 80 ou 120 mn. Le volume n'est pas important.
je voudrai ssavoir si vous connaissez un ventilo qui deplace un fort volume d'aire.
Si je suis près de toi c'est soit pour t'embrasser ou te croquer, alors à ce moment là rappelle toi de ce que tu m'as fait. du bien ou du mal?
