Ventilo à 4 volt arrêté : pblm? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:34:10
Tu rigoles? Enfin, non mais ça craint ce genre de trucs. Si tu continues à envoyer du courant dans tes ventilos mais qu'ils ne tournent pas tu risques de les foutre en l'air! En gros, comme le ventilo ne tourne plus il ne peut même plus se refroidir lui-même, dont il va finir par se cramer. En revanche, si ton machin là permet de couper complètement l'alimentation des ventilos y'a pas de problèmes.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:12:19
j'ai deux enermax et le zalman, je mets les potars a fond sur les enermax et je varie avec le zalman
si je baisse le potar du zalman au min, puis que je baisse le potar du enermax, celui s'arrete même en ayant peut tourner son potar, donc évites.
Sit tu veux les éteindres et les allumé quand tu veux utilise les deux interrupteurs
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:51:08
a 4v le moteur doit pas trop chauffer , ya kun seul moyen de savoir : tester
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:56:46
| Pomme de pine a écrit : En gros, comme le ventilo ne tourne plus il ne peut même plus se refroidir lui-même, dont il va finir par se cramer. |
Pour être plus précis c'est dû au fait que toute l'énergie absorbée est transformée non pas en mouvement mais en chaleur, un ventilo en 4v et arrêté (sous son seuil de démarrage par exemple) a toutes les chances de chauffer plus qu'en 12V et en rotation.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:56:57
| Pomme de pine a écrit : Tu rigoles? Enfin, non mais ça craint ce genre de trucs. Si tu continues à envoyer du courant dans tes ventilos mais qu'ils ne tournent pas tu risques de les foutre en l'air! En gros, comme le ventilo ne tourne plus il ne peut même plus se refroidir lui-même, dont il va finir par se cramer. En revanche, si ton machin là permet de couper complètement l'alimentation des ventilos y'a pas de problèmes. |
un ventilo n'as jamais refroidi l'air
mais je ne te conseille pas de laisser une tension trop faible dans tes ventilos pour qu'ils tournent, c'est pas bon pour lalim ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:22:40
Comme le refroidissement d'un moteur de voiture :
Mieux vaut rouler à 3000 tours que de rester à l'arret à 1000 tours !!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:58:20
Je me demandais :
J'ai un ZM MFC1 de zalman (4 potard pour controler des ventilo) dessus j'ai 4 enermax UC8FAB avec potard.
Je voudrais pouvoir arrêter les ventilo quand mon pc est au repos. Est ce le fait de diminuer le potard de l'enermax -> arrêt complet du ventilo (alors que le zalman est au mini) peut endomager qqch?
Donc je veux envoyer par ex du 4v a un ventilo (ce qui est trop peux pour le faire démarrer) et le laisser comme ça.
