Ventilos de boitier: insuflation, extraction, puissance ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2006 à 07:28:01
tu en as beaucoup de ventilo quand meme! moi j'ai :
- un TM12 a l'avant en 5V qui souffle sur mes DD
- un Antec 120mm en 5V a l'arriere pour l'extraction!
aucun bruit au niveau de ces ventilo et il souffle vraiment bien.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:15:43
peux tu faire une photo de ta tour e la poster.
c'est pas évident de tout comprndre.
Vu le nombre de ventilos, vaut mieux se baser sur des ultra silencieux.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:33:28
si tu as déjà tes ventilo il faut tester les températures en 12V puis en 5V et/ou en modulant via rhéobus (+ réglage seuil de déclenchement sur CM).
oublie pas que pour le moment l'air est frais et qu'en été il faudra que ça marche.
le bruit généré par un même ventilo augmente avec le débit d'air.
d'un modèle à l'autre le niveau de bruit peut varier.
si tu as déjà les ventilo, outre les réglages en tension, tu peux jouer sur le placement du boîtier et si c'est possible rajouter des plaques de mousse entre le boîtier et le mur du fond, ça absorbe bien les sons (laisser au moins 5cm d'espace pour que l'air s'écoule bien).
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:42:58
J'ai un TJ07...c'est certain qu à pleine puissance, c'est bruyant...
je n'ai gardé que 2 ventilateurs originaux 92 (2100 rpm 23dba)...Originalement ils étaient en insuflation, j ai changé pour qu'ils puissent plutôt extraire l'air chaud. Est-ce une bonne idée ?
J'ai 4 ventilateurs Aerocool (1800rpm, 32dba ) 2 pour les DD en insuflation evidemment et 2 en extraction pour le haut de la tour)
Le dernier, Antec (2000rpm, 29 dba) est à l avant en insuflation pour que l air entre dans le boitier qui par la suite est extraite vers l extérieur par les 4 autres, est-ce une bonne idée ?
Dans le fond, mon raisonnement était simple, j'achète plus puissant (pour les températures chaudes d'été) mais que je puisse réguler via 2 rhéobus (akasa = 3 120mm et celui du processeur et un zalman pour 4 ventlos, 2 néons)
Alors j'apprécierais des conseils...est-ce un bon choix pour ce qui est de la puissance mais combien bruyant...et pour ceux qui sont positionnés en extraxtion et insuflation ?
Merci de me conseiller.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 04:11:14
Je me pose la question pour mes 7 ventilos (2 x 120 pour les DD, 2 x 120 en extraction - haut du boitier, 2 x 90 en extraction - arrière, 1 x 120 à l avant)....quel est l'ideal pour la puissance des ventilos, sachant qu'on peut les contrôler via des rhéobus ?
Message édité par stevenj le 06-04-2006 à 04:34:07
