2 ventilot sur une prise = 6v sur chaque??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:43:58
en serie oui
en parallele 12V pour les deux
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:50:12
Il faut aussi que les ventilos soient identiques.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:50:20
En série, oui, à condition que lse ventilos soient identiques
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:50:36
Arlo a écrit a écrit : Il faut aussi que les ventilos soient identiques. |
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:51:42
Plus rapide tu dois être mon jeune apprenti
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:55:58
Arlo a écrit a écrit :![]() Plus rapide tu dois être mon jeune apprenti ![]() |
enfin bon, maitre, si tu ne mets pas deux ventilos identiques, mais au moins deux ventilos avec meme tension nominale, comme ça tu seras sur de bien partagé la tension, enfin à peu près...
en général la résistance interne des moteurs de ventilos ne varira pas beaucoup d'une marque l'autre...
la leçon de mon maître j'ai bien appris, et comme lui, je me mets à parler
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:21:55
zytrahus5 a écrit a écrit : enfin bon, maitre, si tu ne mets pas deux ventilos identiques, mais au moins deux ventilos avec meme tension nominale, comme ça tu seras sur de bien partagé la tension, enfin à peu près... en général la résistance interne des moteurs de ventilos ne varira pas beaucoup d'une marque l'autre... la leçon de mon maître j'ai bien appris, et comme lui, je me mets à parler ![]() |
a ben si elle variera autant que les W consommes!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:24:30
nasdak a écrit a écrit : a ben si elle variera autant que les W consommes! |
oui mais les Watts dependent directement de la résistance... P=U²/R
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:26:29
Sur ton ventilo tu dois avoir marqué la consommation en Watt ou en Ampères. Si les 2 chiffres sont similaire alors oui ça fera du 6/6 sinon ça déviera proportionnellement.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:27:21
zytrahus5 a écrit a écrit : oui mais les Watts dependent directement de la résistance... P=U²/R |
voui mais comme l résistance interne n'est jamais spécifiée, autant parler de puissance ou d'intensité.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:28:43
on tourne en rond la
sur le ventilo est marqué la conso en W
si ils consoment autant c'est gagné pour 6/6
sinon yaura des tensions différentes
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:29:05
TotalRecall a écrit a écrit : voui mais comme l résistance interne n'est jamais spécifiée, autant parler de puissance ou d'intensité. |
mais elle se calcule implicitement
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:29:42
nasdak a écrit a écrit : on tourne en rond la sur le ventilo est marqué la conso en W si ils consoment autant c'est gagné pour 6/6 sinon yaura des tensions différentes |
oui ! sauf s'ils ont des tensions nominales différentes !
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:31:16
Et en plus, ça peut varier très vite.
J'ai déjà fait un montage en me disant que ça ne devait pas avoir trop d'impact, mais le ventilo le plus puissant tournait au ralenti (vraiment au ralenti, genre 120 rpm).
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:31:30
nan nan nan P=R.I**2
(c t just pour enlever l'ambuiguite concernant la proportionnalite directe avec R... )
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:32:50
toubix a écrit a écrit : nan nan nan ![]() ![]() (c t just pour enlever l'ambuiguite concernant la proportionnalite directe avec R... ![]() |
Bé alors ?
Les 2 sont vrais.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:33:36
zytrahus5 a écrit a écrit :![]() ![]() |
vi mais c'est pas utile
Rinterne = U/I = P/U² = P/I²...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:33:52
la puissance est bien proportionnelle avec I^2 ,il est ou le probleme ?
tu chipotes là
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:37:05
zytrahus5 a écrit a écrit :![]() tu chipotes là ![]() |
detendez vous !!
ct just une petite blagounette (de mauvais gout, soit... )
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:47:24
zytrahus5 a écrit a écrit :![]() http://stephen.mounioloux.free.fr/clos.JPG ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:48:07
bah non, g vient de faire le truc, g c po si c en parallele ou en serie, je pense en parrallele because g mis les fils de chaque ventilot ensemble dans une prise...
c pour economiser un condo 12V-7V, g'en est po assez
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:52:39
alliochat a écrit a écrit : bah non, g vient de faire le truc, g c po si c en parallele ou en serie, je pense en parrallele because g mis les fils de chaque ventilot ensemble dans une prise... c pour economiser un condo 12V-7V, g'en est po assez ![]() |
en effet, t'as mis le tout en parallèle là :
en série :
en // :
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:03:18
je m'incline
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:37:39
je me demande??? un peu nul en electricité...
