Quel ventirad pour i5 2500K ? Budget : 45-50 € max - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2011 à 04:12:34
J'ai pris le Cooler Master Hyper 212 Plus sur une P8P67 et les performances sont vraiment impressionnantes pour un ventirad à ce prix là ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:25:40
C'était celui que je voulais en premier mais finalement il parait que pour O/C c'est limite
Marsh Posté le 17-06-2011 à 15:00:22
Personne pour m'aider ? (S.V.P....
Marsh Posté le 17-06-2011 à 15:46:59
| baptisteth a écrit : Personne pour m'aider ? (S.V.P.... |
En fait, avec ton budget tu es un peu dans le creux de la vague ...
Au dessus de l'entrée de gamme mais un peu en dessous du haut de gamme ...
- Le Scythe Ninja 3 est excellent dans sa catégorie de prix. Seul hic, le ventilo non PWM et une pâte thermique plutôt moyenne ...
- Le Corsair A70 est pas mal mais tellement proche en prix d'un vrai haut de gamme que ça vaudrait le coup de faire un petit effort.
Aussi, je choisirais entre ces deux là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097036.html -> Zalman Performa, même niveau de performance que un Coolermaster Hyper 212+ mais meilleur ventilo. De plus livré avec une pâte thermique honorable et un adaptateur pour diminuer la vitesse de rotation du ventilo si nécessaire.
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html -> un poil au dessus de ton budget mais on entre dans le haut de gamme. Après tu as bcp de choix chez Noctua,Thermalright ect mais les prix montent vite ...
et oui, un ventilo PWM est intéressant sur une carte mère moderne.
Les pâtes thermique livrées avec le radiateurs ne se valent pas toutes, c'est variable selon les marques. Cela dit si il faut commencer à en racheter, autant investir dans un bon ventirad dès le départ.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:12:55
Effectivement le Matterhorn a l'air très bon sur les quelques tests qui en parlent !
Et à prix quasiment égal il est meilleur que le CNPS10X Extreme ? --> http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49229.html (qui est à 54 euros sur RueDuCommerce)
Sinon il y a aussi le Noctua NH-U9B SE2 --> http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html mais il ne gère pas le PWM.
Dans ce cas il peut quand même être régulé automatiquement par la carte mère en fonction de la température du proco (sans PWM donc) ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:58:10
Pou le Noctua NH-U9B SE2, ses ventilo sont 3 pins, donc pas pwm, mais si ta CM peut gérer des 3 pins, alors pas de soucis.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:40:52
Si j'ai bien ma compris ma Asus P8P67 gère le non-PWM (automatiquement avec Fan Xpert et manuellement avec Q-Fan ?)
Je me suis renseigné sur l'intéret du PWM et j'ai trouvé ça : http://www.pcworld.fr/article/mate [...] ue/101721/
Donc en résumé les avantages du PWM sont : plus grande plage de variation, plus souple, temps de réaction bien meilleur (en gros dès que le processeur rentre en idle le ventilo se met à tourner à son minimum donc ça peut être intéressant !)
Seulement sur le site d'Asustek j'ai vu ça (au sujet de la P8P67) :
1 x connecteur ventilateur pour le processeur (4 broches)
2 x connecteurs ventilateur pour le châssis (1 x 4 broches ; 1 x 3 broches)
Mais si j'ai un ventirad avec 2 ventilos en PWM je pourrai brancher le 2eme sur le connecteur pour "châssis" ou pas ? ou alors --> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
Et pour brancher un ventirad avec 2 ventilos en 3 pins, je peux en mettre un des 2 sur un connecteur 4 pins ??
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:56:26
Je crois avoir trouvé la réponse pour ma dernière question : un ventilo 3 pins sur le connecteur CPU 4 pins --> le ventilo tournera au max mais ne poura pas être régulé c'est ça ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:10:16
c'est ça oui sauf si tu lui met un rheobus ou si le bios te permet de le réguler
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:04:52
Ok merci
Bon je pense qd même que je vais prendre un ventirad avec ventilo en PWM, le Yasya de Scythe me tente bien !
Ou alors... un Prolimatech Megahalems (http://www.materiel.net/radiateur- [...] 45241.html) avec un petit arctic f12 en PWM (http://www.materiel.net/ventilateu [...] 61752.html) ça serait carrément bien ! Non ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:14:39
| Blackbear a écrit : Bonjour, En fait, avec ton budget tu es un peu dans le creux de la vague ... Au dessus de l'entrée de gamme mais un peu en dessous du haut de gamme ... - Le Scythe Ninja 3 est excellent dans sa catégorie de prix. Seul hic, le ventilo non PWM et une pâte thermique plutôt moyenne ... - Le Corsair A70 est pas mal mais tellement proche en prix d'un vrai haut de gamme que ça vaudrait le coup de faire un petit effort. Aussi, je choisirais entre ces deux là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00097036.html -> Zalman Performa, même niveau de performance que un Coolermaster Hyper 212+ mais meilleur ventilo. De plus livré avec une pâte thermique honorable et un adaptateur pour diminuer la vitesse de rotation du ventilo si nécessaire. http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html -> un poil au dessus de ton budget mais on entre dans le haut de gamme. Après tu as bcp de choix chez Noctua,Thermalright ect mais les prix montent vite ... et oui, un ventilo PWM est intéressant sur une carte mère moderne. Les pâtes thermique livrées avec le radiateurs ne se valent pas toutes, c'est variable selon les marques. Cela dit si il faut commencer à en racheter, autant investir dans un bon ventirad dès le départ. |
Le Ninja 3 est très bon pour le prix (même en passif) et son ventilateur est bien un Slip Stream 120 PWM
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:23:38
Oui il me semble aussi très bon. Mon choix dépendra du prix que je voudrai y mettre au final ! Donc si je veux payer un peu moins cher ça sera surement un Scythe, à savoir soit le Yasya, soit le Ninja 3, soit le Mugen II (les 3 sont au même pris à 2 euros près chez RDC) et si je pense y mettre un peu plus ça sera soit le Matterhorn, soit le CNPS10X Extreme, soit le Megahalems + un ventilo.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:33:50
Pour une config similaire, j'ai monté un "Gelid Tranquilo" extrèmement silencieux, pas facile a trouver mais aux alentours de 31€.
Equivaut en perfs au Noctua NH-12 SE2 avec un ventilo.
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other
Tests : http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
http://www.cowcotland.com/news/192 [...] uillo.html
Edit : J'ai oublié de dire que le ventilo de 120mm est monté avec une prise PWM donc 4 pins.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:17:33
Effectivement il a l'air d'avoir un très bon rapport perf/bruit et tout ça en silence ! Mais il est pas présent sur les sites sur lesquels j'achete, à voir si ça vaut le cout de payer encore des frais de port et de le faire venir d'un autre site
J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé le Alpenföhn Brocken qui a aussi un excellent rapport perf/bruit/prix ! (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2-AM3.htm)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:54:08
C'est le seul endroit en France où il est vendu je crois bien.
Je l'ai recu en 4 jours, même si j'aime pas trop la boutique. ![]()
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:45:56
Mais je pense quand même que niveau perf y'a mieux ! (mais plus cher évidemment !
) Enfin après ça me suffirait surement remarque donc faut que je réflechisse ! ^^
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:41:54
Bon et ben finalement j'ai trouvé un excellent compromis perf/bruit avec le Dark Rock Advanced de Be Quiet (même performance que le Ninja 3, inaudible en 9V et très silencieux en 12V !) qui n'est qu'à 45 € sur RDC ! (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-940.htm)
Edit : A non mon Zalman Z9 Plus sera pas assez large...
Dégouté...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 23:21:10
scythe si ça passe
Marsh Posté le 20-06-2011 à 14:19:37
| Citation : scythe si ça passe |
Lequel ? ^^
Bon en fait je sais pas trop si le Dark Rock Advanced passera dans mon Zalman Z9 Plus... Quelqu'un peu m'aider ? (le ventirad fait 167mm de haut et le boitier 207 de large mais comme il a un espace pour passer les cables derriere la mobo ça risque d'être très très juste non ?)
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:09:31
Zalman 9900 Max est aussi une bonne solution, dans les 50€, pas encombrant, pas bruyant (avec son condo). ![]()
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:22:22
J'ai regardé les tests et apparemment en 12V il fait pas mal de bruit donc je pense me tourner vers le Mugen II au final qui est à peu près équivalent niveau performance mais moins bruyant ![]()
Marsh Posté le 24-06-2011 à 10:56:06
Personnelement, j'ai aussi un I5 mais sur une carte MSI P67A-C45 rev B3 et j'ai choisi ce ventirad qui est très bien :
http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=12&id=46
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] uillo.html
Tu peux l'avoir pour 30euros sur Cdiscount.
Il est très facile a monter, très peu bruyant et ne prend pas trop de place.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 11:26:44
C'est vrai qu'il a l'air sympa mais comme je peux mettre un ventirad d'un peu plus de 160mm de haut dans mon boitier et le Mugen II rev. B est à seulement 38 euros sur MagicPC donc je vais en profiter !
Merci quand même ! ![]()
Marsh Posté le 25-06-2011 à 09:03:52
| Citation : J'ai regardé les tests et apparemment en 12V il fait pas mal de bruit donc je pense me tourner vers le Mugen II au final qui est à peu près équivalent niveau performance mais moins bruyant |
les zalman tournent entre 900 et 2000trs : la différence est qu'à 900trs les performances sont très bonnes.
C'est le même principe que le Thermaltake Frio OCK en somme
après d'autres fonctionnent différemment : tu laisses ton ventilo tourner à fonds et il sera à 1200-1300trs comme chez Noctua par exemple
Marsh Posté le 25-06-2011 à 11:02:13
Tout à fait. Zalmann a surpris son monde avec ce ventirad d'aillzurs en offrant des perfs très bonnes sur une conception assez ancienne.
Je le fait tourner en pwn avec là résistance et du coup on ne l'entend pas du tout. Et les perfs sont les même.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 01:29:44
je me suis pris un H50 de chez corsair pour mon 2500k, le support etait pas compatible, j'ai été obligé d'adapter
maintenant je me retrouve avec le proc à 26° en idle et 35-40° en full et en ayant oc le proc à 4.2 Ghz ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 08:25:04
Cool ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:44:56
C'était le but ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 00:12:30
Salut ! A votre avis, quel est le meilleur ventirad pour un i5 2500K à monter sur une Asus P8P67 pour moins de 50 € ? (Pour l'instant je pense aux Scythe Mugen II, Yasya et Ninja 3, au Corsair A70, au Cooler Master Hyper 212 Plus ou même au Zalman CNPS10X Extreme
mais uniquement si il en vaut vraiment la peine parce qu'il est à 55 euros minimum
Et petites questions subsidiaires : le branchement 4 broches avec PWM est-il intéressant ?
la pâte thermique fournie avec le ventirad que j'achèterai suffira-t-elle ou bien ---> arctic silver 5 ?
Et petites infos pour vous aider à m'aider ^^ : je compte OC un p'ti peu le proco et mon boitier sera un Zalman Z9 Plus.
Voila ! Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt !
Message édité par baptisteth le 17-06-2011 à 14:07:56
