quel ventirad pour AMD 3400+ socket 754 ?
quel ventirad pour AMD 3400+ socket 754 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:28:06
Salut  :)
Voila sachant que mon processeur chauffe un peu et que par la suite je vais overclocké, je veut changer mon ventirad qui est celui d'origine.
Ma carte mere est une K8N-E Deluxe mon proce est un amd 64 3400+ socket 754.
J'hésite pour l'instant entre le Thermalright XP-90 +  Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm ET le Cooler Master Hyper 48.
Vous me conseillez quoi ? A moins que vous me conseillés autre chose ?
Niveau montage c'est assez simple ou pas ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:35:42
Si ta des thunes et que ca passe prend le xp-120 avec un ventilo 12cm pour le silence. Sinon le xp-90 est un tres bon choix. Vu que tu veux overclocker... Sinon ya le thermaltake big typhoon mais bon 830grammes ca fait lourd(j'ai d'ailleurs ouvert un topic dessus). Donc pour resumer c'est selon ton budget ,disons qu'un hyper48 ou xp90 fera l'affaire.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 08:34:37
Salut et merci pour ton avis
J'ai peur que le xp 120 soit pas compatible pour ma cm ou peut-on vérifier ?
Mon BUGDET sinon c'est pas plus de 65€ en comprenant le prix du ventillo.
Le meilleur entre ces deux radiateur le xp 90 et le hyper 48 c'est lequel ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:32:05
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:30:45
ok merci
Maintenant est ce que à votre avis ca va rentrer dans mon boitier advance zorro. Dimensions H x L x P :  420 x 200 x 470 mm.
C'est ma dernierere question car ca "saoul" vite
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:49:51
Il est donne pour 63 mm en hauteur. Il faut compter le ventilo en plus environ 40mm donc 200mm ca devrait aller non?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:09:36
Ca va froler l'alim mais ca passe normalement. Sinon l'hyper48 est aussi efficace qu'un xp-120 mais il fait beaucoup plus de bruit. L'avantage du xp-120 c'est de pouvoir mettre un ventilo de 12cm d'ou une nuissance sonore réduite.
Message édité par stratororo le 22-04-2005 à 15:09:52
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:36:44
J'ai vu sur un topic que le xp 120 rentrait pas dans un antec super LAMBOY. Alors sa me fais un peu peur.
Sachant que mon alim est une lc power 550 w avec un ventilo de 120 mm est ce que ca peut poser probleme ?
Vous feriez quoi à ma place.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:31:33
