[Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ? [Ventirad] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:09:03
Vous pensez que ca sera possible de bricoler kk chose ?
Ca existe sinon, des petits (en hauteur) adaptateur 80 vers 60 mm ?
Petite précision :
g un Duron 1.1 Ghz,
un boitier Antec Minuet ( MicroATX et 10 cm de hauteur!)
et mon alim est collé ou presk à la CM (juste au dessus)
Message édité par dams le 30-10-2003 à 14:11:12
Marsh Posté le 30-10-2003 à 15:00:25
Plaque d'alu découpée/pliée et ventilo déporté, ça peut se faire si il a un minimum de place...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 15:55:36
une plaque d'alu par dessus ? avec 4 trous pour les vis du ventirad et un grand trou pour la ventil ?
j'ai justement une grand plaque d'alu à ma dispo
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:04:18
Moi j'ai fais des adaptateur en bois.
C'est à base de planches trouées/limées puis assemblées (si il en à plusieurs  :D )
Pour la fix au rad, j'utilise les visses d'origine avec des trous dans le "cône" correspondant aux trous existants.
En fait ca fait comme les adaptateur du commerce mais tu peux faire l'epaisseur que tu veux.
La, c'est pour un ventillo 9cm : http://www.ifrance.com/emi--magiqu [...] 00x600.jpg (l'épaisseur de l'adapteur est de 1,5 cm)
Ici, pour un 12cm : http://www.ifrance.com/emi--magiqu [...] 0_zoom.jpg (épaisseur 2cm)
Je pense que pour un 8cm, une épaisseur d'1cm suffit voir 0,5cm si tu as pas la place mais niveau performance ca doit etre moins bien.
Voila, si ca peut t'inspirer.
Message édité par Nis+ le 30-10-2003 à 18:15:37
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:16:36
cool, je vais déjà essayer avec une simple plaque d'alu, et je verrais ce ke ca donner mais sinon , bon boulo !
Dams
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:19:27
tiens  :hello: toi
alors ta nouvelle becane elle done koi
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:46:53
Système un peu plus complexe quand même que ce que t'as imaginé hein :o
Tu prend une plaque d'alu relativement épaisse, tu la découpe pour obtenir une sorte de fanduct avec à la place du ventilo d'origine un carré de 60x60 (ou quelle que soit la taille du rad), au final tu souffle en travers au lieu de souffler par dessus mais ça pose pas forcément de problème.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:22:41
oh la fodrait que tu me fasse un dessi, ca serait plus parlant :)
Dams
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:24:38
Avec les pointillés pour les pliures, comme les avions en papier de je sais pu trop quel logiciel Kro$oft? [:ddr555]
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:07:39
ouai ;)
Dams
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:07:57
qd j'aurais mon apn, je fotographierais ce ke j'aurais fait :)
Dams
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:49:28
http://membres.lycos.fr/dexec/minuet1.jpg
Voila, sitodit, sitofé
Ps : l'ajigo est dépourvu de son ventilo, je fais des tests avec deux de 80 mm ..
Message édité par dams le 01-11-2003 à 20:50:31
Dams
