ventirad pour OC via AMD
ventirad pour OC via AMD - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2015 à 21:53:09
bonjour
j'aimerai un petit conseil pour un achat de ventirad, je ne sais pas que prendre...
j'aimerai faire un peu d'Overclocking, j'ai un (petit) budget d'env. 50€
(et surtout que le ventirad n'empiete pas sur mes 4 barettes memoire)
ma config pc actuelle :
CM : Gigabyte GA-990XA-UD3
processeur : HexaCore AMD FX-6300
memoire : 32749 Mo (4 x DDR3 SDRAM)
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Black Edition OC - 2 Go ddr5
alim env 550 w corsair
> Merci pour votre aide, on m'a parlé du "Be quiet! Shadow Rock Slim Ventirad ", peut etre est ce trop leger et il y a mieux ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:09:45
Les infos importantes pour bien choisir le ventirad sont surtout : la marque et la taille de la RAM et le modèle de ton boitier.
Cela permet de choisir un ventirad avec des dimensions adaptés.
Tu possède une carte mère ATX, on peut donc supposer que ton boitier est dans un format standard ATX également.
L'important est donc de choisir un ventirad qui passe par dessus la RAM (comme sur cette photo : http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 3531_2.jpg ).
Dans les modèles efficace avec un bon rapport qualité/prix on trouve : CoolerMaster 412S / BeQuiet-Pure Rock / Thermalright Macho120
A toi de choisir.
Pour info j'ai poussé sans problème un FX-8320 à 4,4GHz avec le Macho120.  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:16:23
merci pour la reponse, on m'a conseillé un Noctua NH-U12S, est ce bon ou non ?
 et est ce que ca va passer dans ma tour Boitier PC moyen tour B9350CA  ?
Message édité par bjj06 le 03-06-2015 à 22:15:07
Marsh Posté le 04-06-2015 à 10:25:21
Alors pour te répondre dans l'ordre : Le U12S est cher et pas forcément adapté.
Le Heden B9350CA est un boitier bas de gamme pas très large (180mm), donc seulement les petits ventirad peuvent convenir.
Ce boitier est souvent livré avec une alimentation 480W de mauvaise qualité, pas vraiment conseillé pour une config en générale et encore moins pour l'overclocking.  :(
Dans ta situation il vaudrait peut être même mieux acheter une alimentation de qualité et laisser tomber l'overclocking pour le moment.
Si tu tient à overclocker tout de même, les petits Thermalright Macho90 et Coolermaster TX3 Evo seront adaptés, mais avec le boitier et l'alim que tu possède je te conseil de ne monter que très très légèrement la tension du processeur et te limiter à un un overclocking raisonnable.
