Ventirad le plus puissant?
Ventirad le plus puissant? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2012 à 21:35:50
Bonsoir à toutes et à tous .
Je possèdes un corsair h100 watercooling ( que je revends d’ailleurs) mais je souhaiterais repasser à du bon vieux ventirad!
J'ai un I7 3770k que j'ai poussé à 4.8ghz@1.36v pour du 80° en jeux ( 3h de BF3) et 33° au repos.
Je souhaiterais obtenir le refroidissement le plus redoutable qui soit dans le milieu.
Je connais déjà le très plébiscité Noctua NH-D14 et je souhaiterais autre chose.
J'ai pensé au be quiet dark rock pro 2 , le Thermalright Silver Arrow Extreme .
Si le tout peux rester silencieux tant mieux au pire je peux réguler via rhéobus intégré de ma tour X-predator white aerocool.
Dernière précision , je possèdes Kit mémoire de 4 barrettes Gskill Trident X - DDR3 PC3-19200 - 4 x 4 Go (16Go) 2400 Mhz - CAS 10 , elles sont assez imposantes mais pour le silver arrow apparemment il suffit d'inverser le 140..
J'attends vos propositions !
Et surtout MERCI !
Message édité par bioboss le 14-11-2012 à 21:48:45
Marsh Posté le 14-11-2012 à 22:17:06
Je pense pas que tu auras de meilleure résultat en repassant en aircooling :/. Ce qui me parait bizzare, c'est que dans BF3 tu soit a 80 degré avec ton processeur. Normalement tu devrais pas dépasser les 65° ( car c'est pas comme si bf3 utilisait 100% du cpu, et en plus tu as un H100 quoi :/ ). Essaye peut être d'ajouter des ventilos dans ton boitier pour amélioré le flux d'air. Sinon tu vend combien ton H100 ? :D
Message édité par heamer le 14-11-2012 à 22:17:41
Marsh Posté le 14-11-2012 à 22:27:55
Oublie le Silver Arrow SBE Extreme, c'est le même que le SBE normal sauf que les ventilos montent très haut en rpm donc c'est mort pour le silence.
Peut-être attendre de voir ce que donne par exemple le nouveau HR-22 si utilisé avec deux ventilos ;)
Message édité par SH4 Origon X le 14-11-2012 à 22:29:11
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-11-2012 à 22:50:07
pas grave je peux réguler et surtout faut que ça soit perf !
Ce qui m'inquiète c'est plus la compatibilité avec mes barettes mémoires et le problème apparemment rencontré par d'autres utilisateurs de socket bombé , en tout cas pas plat...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:17:03
Marsh Posté le 16-11-2012 à 02:51:43
Tu peux partir sur un truc style Archon ou Truespirit si la RAM gêne.
Après, je pense qu'en aircooling tu auras un petit plus sur quelques atomiseurs de calories mais ce sera pas un delta monstrueux non plus.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:35:14
Merci je vais y réfléchir
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:22:45
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:41:24
Prolimatech Genesis ? (black :love:)
Une tuerie ce rad et quel look !
Marsh Posté le 23-11-2012 à 10:13:39
Quel est l'interet de changer ?
A part virer le H100
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:34:52
alors avec tes ram qui font 54mm de haut
tu peu oublier la plupart des dual tower du marché
si tu es bricoleur changer le rad du h100
par un plus epais ou carrément un 280
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
Marsh Posté le 02-12-2012 à 03:40:53
Le Silver Arrow peut passer, suffit de le monter le deuxième ventilo de l'autre côté.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 23:48:19
Bonsoir ou il suffit que je retire le rad trident de mes barettes , il est démontable ! hihi
Marsh Posté le 03-12-2012 à 00:38:53
Pour ce que ça sert tu peux les démonter oui ;)
D'ailleurs Skymod vend un Silver Arrow SB-E jamais utilisé mais totalement re-surfacé et donc largement plus perf que d'origine, et moins cher que neuf. Tu devrais y jeter un oeil ;) topic
Edit: Arf maggle ça a été réservé hier :(
Message édité par SH4 Origon X le 03-12-2012 à 00:41:02
Marsh Posté le 03-12-2012 à 01:21:37
Regarde le haut de gamme chez Phanteks, il possède des perfs incroyable ;)
Mon 2700K @ 4,80Ghz 1,39v sous LinX dépasse pas 70°C.
Message édité par w00t w00t le 03-12-2012 à 01:23:02
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:33:27
Marsh Posté le 03-12-2012 à 20:42:46
oui
Marsh Posté le 03-12-2012 à 21:50:10
sauvage  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 03-12-2012 à 23:17:27
Ca va encore.
Linx avec avx car 70 ca fait pas beaucoup meme pour un super rad
Marsh Posté le 04-12-2012 à 00:09:02
arf je suis perdu du coup...
En même temps je possèdes un bon d'achat de 32 euros chez ingedus nancy , je met 50 au bout et j'ai le antec h2o 920 qui me permettra d'enfin clipser correctement le haut de mon boitier xpredator .
Le h100 gène en effet et j'en ai marre esthétiquement de voir ça sur un pc à plus de 2000 euros ça fait big tache..
Il suffira amplement , je vais lui coller à limite mes 2 noctua et on en parle plus...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 07:39:38
Héhéhé le Silver Arrow sb-e by  Skymod est pour moi x) !
Sinon les deux sont excellents ;)
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:40:02
bon finalement antec 920 commandé ce midi.
Je viendrais faire un petit retour des performances une fois reçu est monté.
Bonne journée!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:23:45
Le H20 920 est censé être moins performant que le H100... Mais bon selon moi ton H100 est mal installé où une connerie du genre.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:38:22
Non non j'ai revérifier tout va bien , il est installé correctement mais il ne convient plus à mon boitier.
Le 920 fera le travail!
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:30:29
Hello j'ai reçu est monté mon antec khuler 920 impeccable tout vas bien!
J'ai de meilleurs températures que mon h100 mais quand j'ai vu la gueule de ma pâte thermique j'ai compris de suite....
Je lui ai collé mes deux noctua en pwm le tout au minimum et à 4.6ghz pour 1.24v je suis à 69 degré au mx et 62 au mini ingame.
Autant dire que tout va bien héhé ! Dès que je met les noctua au taquet ( de toute façon pas très audible ) je gagne environ 4/5 degrés donc au top!
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:33:09
Donc tu as changé de kit quand il suffisait de changer de pâte. [:tinostar dei]
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:58:10
C'était obliger ça xD.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:02:29
Bah, ça aurait pu être pire... y'en a qui changeraient de tour  :D
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:17:07
Oui mais ceux-là on les insulte copieusement en général sur HFR :D
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:14:13
Bon j'ai du très mal m'exprimer la...
Heureusement que non! surtout que j'ai en stock de l'artic silver 5 et de la noctua NT-H1....
J'avais fait des test avec la pâte thermique d'origine du h100 mais bof , j'avais alors mis de la noctua et ....BOF
J'ai installé la semaine dernière un ANTEC KÜHLER H2O 620 sur un i5 3570k du pc d'un poto et j'ai étais surpris par les très bonnes perf du zozo!
J'ai donc décidé de partir sur le 920 pour tester la bête et tout va bien même mieux que le h100 c'est tout et avec deux noctua pas un bruit!
Encore heureux que je n'ai pas changer pour de la pâte thermique....zêtes po croyable vous hein héhé
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:25:45
Oh bah avec ce qu'on voit sur le forum et ailleurs... :o
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:59:00
Oui tu me dirais je suis déjà tomber sur du lourd...du très lourd...
