Ventirad toujours à fond
Ventirad toujours à fond - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2007 à 16:19:10
Bonjour.
J'ai reçu hier mon nouveau ventirad, un termaltake silent 775 qui devait remplacer mon précédent noname sur mon P4 550. (je me plaignais du précédent à cause de température trop hautes (tjs + 60°) et d'un bruit infernal.
Après avoir installé mon nouveau ventirad j'ai remarqué que comme l'ancien il semble toujours tourner à fond, alors que l'utilisation du proc est proc de 0%... (par contre mes temp sont meilleurs, entre 48 et 52 au repos)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:19:33
Ton proco à l'air de chauffer pas mal (normal pour un P4 tu me dira) mais il se peut alors que, si ton ventilo est brancher sur la CM, celle ci regle la vitesse de rotation selon la temperature constatée;
-Alors soit c'est un mauvais étagement des réglages de ta cm (la temperature correspondant à une réduction de la vitesse n'est jamais atteinte, donc ton ventilo est a fond tout le temps)
-Soit ta carte mere ne gere pas la vitesse de ventilo, ou y a pas de sonde de vitesse sur ton ventirad, essaye de placer un fanmate pour voir... (un potard pour reguler la vitesse... ;) )
Marsh Posté le 09-03-2007 à 01:34:31
salut, j'utilise une asus p4p800, savez vous si depuis le bios on peut modifier la vitesse du ventilo ? j'ai le meme probleme que l auteur du topic ! merci
After effects addict
