Ventirads dans quel sens !?
Ventirads dans quel sens !? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2004 à 08:47:55
j'ai un rad thermaltake silent boost sur un barton 2600+, et j'ai remarqué qu'en mettant mon ventilo qui soufle sur le radiateur le cpu est plus chaud - 40°/41° - alors que si le ventilo extrai l'air du rad je suis à 38°.
pourquoi tous les ventirads sont vendus avec le ventilo qui souffle sur le rad...  ? alors que c'est moins efficace
Marsh Posté le 07-02-2004 à 09:27:35
ce n'est pas une généralité loin de là.
il existe de très rares radiateurs dont la conception fait qu'il est plus efficace de mettre un ventilo en extraction dessus.
les rads alpha en font partie.
je ne sais pas quel rad tu possèdes, mais bon s'il est d'une bonne marque, elles font tellement de tests sur leurs rads que s'il est indiqué dans le mode d'emploi qu'il est fait pour fonctionner avec un ventilo en soufflerie je me fierais à cette indication.
il peut néanmoins s'avérer qu'en fonction de l'installation de ta tour et de sa ventilation interne, finalement le montage en extraction soit plus efficace.
mais p-ê que qq'un d'autres que toi avec le même ventirad obtient lui des perfs inverses aux tiennent, ce n'est pas une science exacte tout ça.
donc tu sais maintenant que chez toi et avec ton ventirad c'est plus performant en extraction, tant mieux tu as gagné qq degrés qui sont tjrs les bienvenus. Le jour où tu changeras de ventirads recommences les essais il se pourrait bien que cela change !
Message édité par DivX le 07-02-2004 à 09:28:19
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:27:04
Salut!
A propos du sens du ventillo, Voilà ce qu'il en est chez moi:
Mon SLK900 est équipé d'un ENERMAX 9.2cm
Je déplorait qu' à partir des 2100 RPM, La fréquence de rotation du ventilo entrait en résonance avec les ressorts du SLK (A cause d'un léger déséquilibre dynamique des hélices combiné a un effort axial opposé aux ressorts)
J'ai alors retourner mon ventilateur (changer la grille de coté...).
Plus de vibrations sur le rad (en effet, le ventillo a tendance à ce plaquer et non à tirer sur le rad).
En + le rad n'a plus tendance à se faire remplir de poussière ;Moins besoin de le laver !
De plus , le refroidissement se fait légèrement mieux qu'avant.
Moins de vibrations, moins d' entretient ,aussi bon refroidissement (voir meilleur car l' air ejecté du rad se retrouve en face des ventilateurs d'extraction)
Pas mal! je laisse mon ventilo en aspiration.
Evidament si ca marche très bien chez moi,
Cela pourrait ne pas marcher chez le voisin (Je reste  prudent)
Donc laissez votre ventillo à l'endroit !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:38:43
Sur un SP 97 vaut mieux envoyer sur le rad ou extraire ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:56:37
Quelqu'un d'autre a t'il son ventilateur monté en aspiration?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:57:58
SP 97 ? Essai voir, il resemble pas mal au slk900
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:13:52
Pour faire mieux en aspiration, on peut très bien installer un large tube entre le ventilateur du rad et celui d'extraction afin d'expulser l'air chaud du boitier à l'arrière. Il parait meme que certains PC Dell sont équipé d'un tel système.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:41:59
aspiration sa envoi vers le CPU ?
Bah je l'ai fait et apparament je gagne de la t° :)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:46:43
Non!! aspiration , c'est retirer l'air du rad, et non l'injecter dans le rad
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:49:47
Lol oki bah alors moi j'avais sa avant et apparament cété plus cho
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:50:41
ton ventilo est dans quel sens ? :)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:51:25
lol
oui les rads slk sont faits pour être en soufflerie.
ce qui est logique de part leur forme, le ventilo dépasse sur les côtés et le mettre en extraction le ferait aspirer dans le vide.
les radiateurs prévus pour l'extractions possèdent à ce titre souvent un jupe afin de canaliser l'aspiration de l'air (il ne faut pas aspirer l'air des côtés)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:52:15
Mais le S4 a les fils contre le rad si je le met en soufflerie, j'espere que sa va pas fondre :/
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:54:47
aucun risque la tempéraure en haut d'un rad est faible, c'est en bas que ça chauffe
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:59:22
il faudrait que je bouche les bords de mon ventilateur et que je bricole un tube d'évacuation
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:11:05
et pour mon k perso c quoi le mieux?? j ai un slk947+noiseblocker s3 :D
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:39:49
