Ventirads E6850 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:38:02
Fssabbagh a écrit : +1 et de très loin |
Ca dépend de ce que tu met sur le GeminII
par contre le geminII + 2 ventilos étaient à35 euros sur ldlc...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:43:07
"son seul avantage est de refroidir une partie de la CM et les ram"
si ca c'est pas un bonne avantage lors un d'un belle oc!!!!
prend le gemin2!!sans hesiter!!
c'est ce que j'ai et avec 2 bon ventilo et un bon boitier ,tu te taperas des temp de dingue en refroidissant efficacement toute ta carte mere...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:43:53
Le GeminII est le meilleur avec le Termalright
Bande de noobz
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:26:54
Ok la moitier qui me dise que le Gemin II est mieux et l'autre le infinity...
Chui bien avancée^^
Mon choix perso : Le geminII refroidit bien la CM en plus je pourrais mettre deux belles grilles sur mes deux vantilateurs et j'ai vu sur des tests qu'il était assez éfficace, mais il est imposant et en plus si je dois rajouter ou enlever une RAM, je serais oblier de démonter mon boitier pour enlever la CM et enlever le rad...
Mais pour le infinity il refroidit bien mieux le processeur, il est un peu plus disign, mais il est imposant mais pas au niveaux de la largeur donc il ne l'est pas trop finalement.
Certes je suis vraiment pas avancée donc SVP un peu d'aide...
Merci.
urss9
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:30:08
urss9 a écrit : Ok la moitier qui me dise que le Gemin II est mieux et l'autre le infinity... |
ca je demande à voir....
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:45:20
ReplyMarsh Posté le 17-08-2007 à 17:55:53
no soucy pour enlever la ram avec le gemin2!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:01:08
urss9 a écrit : Et qu'est-ce qui te ferais dire le contraire ? |
Les tests de ventirads se font dans des configurations spécifiques, a moins d'avoir le meme boitier avec les memes ventilos tu n'auras pas les memes résultats...
la différence entre les rads est de 3-4° maxi c'est tout, dire que l'un reffroidi bien mieux que l'autre pour 3° de moins est bien presomptueux...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:53:13
Citation : no soucy pour enlever la ram avec le gemin2! |
Abon on parle bien quand on met le geminII dans le sens long vers le côté RAM ???
Citation : Les tests de ventirads se font dans des configurations spécifiques, a moins d'avoir le meme boitier avec les memes ventilos tu n'auras pas les memes résultats... |
Oè en y réfléchissant c'est logique... Et c'est ce qui est fait avec les tests mais manque de chance, il ne compare dans aucun cas les deux ventirads en question...
Donc, je reste sur ma déscision du geminII uniquement si sa ne gène pas pour prendre les RAM(s) alors j'attends ta réponse cizia51
Merci.
urss9
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:57:34
tu peux y aller!!
dans la longueur,tu pourra glisser tes doigt pour enlever tes ram au qu'a ou!
gemin2
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:59:41
Ok merci beaucoup je reste sur cette décision...
Encore merci^^
urss9
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:07:02
Sinon t'as lequel toi ? Et lequel me conseillerais-tu d'autre ? Le Freeze Tow ? Le Vanessa S-Type ?
urss9
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:22:55
moi?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:47:14
Hum, pas sûr que le Gemin te gêne pour la ram, car il peut coulisser sur le côté:
1 -
2 -
3 -
La classe non ?
Enfin à choisir, si j'avais la place dans ma tour, je prendrai l'infinity...système de montage à clips, ça peut être sympa :] (quoique certains disent avoir du mal à enfoncer les clips..)
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:53:10
les clip ,c'est galere,je trouve...
je prefere de loin(comme sur le gemin2)les vis ...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:55:39
ReplyMarsh Posté le 17-08-2007 à 22:07:14
Oui toi cizia51^^
Et toi tu prendrais le infinity juste car il a des clips lol assez origianl surtout que je pense que je vais enlever le ventirads du proc tout les jours...
Et en plus globalement le geminII est assez recommander pour l'overclock... Sachant que j'ai des radiateurs sur mes chipset (CM : P5K deluxe) Donc il me seras bien utiles je pense.
¨Par contre je ne suis pas sur de pouvoir le mettre dans le sens du bas et même je me demande si sa serais bien utile...
urss9
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:09:07
j'ai le gemin2 bien sur!
monter avec 2*12 cm tricool led bleu en position 1600trs:ca marche nickel!...et bien belle gueule en plus!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:10:08
urss9 a écrit : |
Heu...si tu enlèves quotidiennement ton vrad (psychopathe un peu non ?), alors banni les clips LoL.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:10:10
de toute facon la difference entre les 2 est de l'ordre de quelques degrée et encore
a ta place je prendrais le moins cher et le moins casse couille a instaler, c'est a dire l'infinity a moins que tu ais un chipset pourris qui chauffe trop ou que tu sois obligé de pousser ta ram a bout pour ton o/c
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:11:33
urss9:si tu prend le gemin2,
suis bien les conseil,que je tes envoyer en message priver!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:13:09
Je les veux bien aussi tes conseils cizia, m'intéresse aussi ce vrad .
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:34:09
je t'envois un mp!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 23:14:44
Merci mais mon chipset c'est le P35^^ le plus puissant a cette heure... en tout cas pour le crossfire et les core2duo/quad merci... En plus il a un assez bon rad desssur, si tu veut voir des tof du rad (qui sera couplé au geminII^^)
urss9
Marsh Posté le 18-08-2007 à 14:40:06
on s'en fout de refroidir les composants autour du socket si ton boitier est bien ventilé alors le gemin II au trou !!!
Marsh Posté le 18-08-2007 à 14:46:43
en cas de gros overlcoke,ton chipset et southbridge va plus chauffer!!donc dissipateur full cuivre(condensateur+mofset)+gemin2:meilleur oc et meilleur durer de vie!!
Marsh Posté le 18-08-2007 à 14:48:00
+1 Fssabbagh
perso j'ai des HR de thermalright de partout! (pour ram mosfet chipset meme cpu
sa dechire
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:18:37
ReplyMarsh Posté le 18-08-2007 à 18:03:48
Mais vous voyer bien que vous racontez nimporte-quoi ! Depuis quand osef de tout ce qu'il y a autour du proc ?!
Sachant que le geminII refroidit mieux le proc que l'infinity autant refroidir la CM (chipset SUD, Nord, RAM, Mofset...) donc le geminII est deux fois mieux que l'infinity...
urss9
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:03:57
Citation : le geminII refroidit mieux le proc que l'infinity |
le gemin II est pourri comparé à l'Infinity pour le cpu
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:27:48
"le gemin II est pourri comparé à l'Infinity pour le cpu"
ta jamais du installer un gemin2 sur ton proc!!
je me suis jamais des temps pareil depuis que j'ai mon gemin2....
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:36:29
Fssabbagh a écrit :
Inclinons-nous tous devant cette démonstration des performances de l'Infinity par rapport au GeminII
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:39:05
Fssabbagh a écrit : exemple un Q660 monté à 3.5 y a t-il un risque pour la mobo si c'est une DQ6 ? |
bien sur que non!le probleme ne ce pose surtout pas avec une dq6 qui est equiper de dissipateur full cuivre sur les condensateur+mofset...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:41:25
que les detracteur du gemin2 aille bruler dans un des sept enfer...
faite moi 10 "salut maria" et voyez enfin la lumiere...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:35:33
Cizia a écrit : que les detracteur du gemin2 aille bruler dans un des sept enfer... |
Pour le GeminII
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:15:27
Bonjour à tous !
Je compte acheter un E6850, et je ne sais pas quel ventirads choisir... ni lequel des deux est le meilleur...
Et j'hésite encore entre :
_GeminII
_Scythe Infinity
Voila merci de me conseiller entre les deux ou sur un autres...
PS : De préférence sans LED
