Votre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:31:25
Pour le Pal 8942 je pensais changer le ventilo fourni (20 CFM @ 21 db) pour un Enermax 80x80 (40 CFM @ 33 db), bonne idée ou pas ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:45:07
Sinon j'ai les alternatives suivantes (pour le rad mon choix est arrêté sur l'Alpha)
Mais pour le ventilo j'hésite encore, j'ai vu ceux là...
Thermaltake TT8025T
Ventilateur 80x80x25 mm - 2900-5000 RPM - Niveau de bruit 27-39 dBA - 46-53 CFM - Sonde de température intégrée
me semble pas mal du tout.... par contre ça me semble chiant qu'on puisse pas régler manuellement...
PAPST 8412 NGML
Ventilateur 80x80x25 mm - 0.9W - 2050 RPM - Niveau de bruit 19 dBA - 45 CFM
Les specifs affichées me semblent bizarres... 45 CFM pour seulement 19 db avec seulement 2000 RPM
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:55:50
Pour le PAPST 8412 NGML avec ces 45 CFM il y a bien une erreur c'est en m3/h se qui fait 26,5 CFM
Source http://www.papst.de/pdf_dat_e/S17gb.pdf
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:52:14
Je compte changer mon rad+ventilo retail Intel installé avec de la pate thermique Alacon (c)... bah oui à 50° en Idle @ 2.4 GHz, on se dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure
Pour la pate thermique je me tourne vers l'Artic Silver III, il semble y avoir consensus là dessus, c'est la mieux
Mais pour le rad+ventilo euh...
J'avais entendu du bien de l'Alpha PAL 8942 (M82) :
http://www.materiel.net/details_PAL8942M82.html
Par contre il est un peu cher et j'ai cru comprendre que le ventilo de base était insuffisant (dommage il fait 21 db seulemement). Dans le cas où je me tournerais vers ce rad, par quelle ventilateur je dois le remplacer ?
Je lis qu'il doit être fixé sur la Carte Mère, le système de fixation des Ventilos P4 est facile à retirer ? L'installation se passe sans problème ? (j'ai une Abit BD7)
Sinon un autre rad+ventilo a retenu mon attention...
Le Volcano 7 + Silent Storm
http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html
Je présume qu'il se monte aussi directement sur la carte mère... l'avantage c'est qu'on peut régler la vitesse de rotation du ventilo... et qu'il est moins cher
Voilà j'avoue que j'hésite pas mal... de même, est-ce que l'investissement est justifié ? (j'espére bien gagner 8° en changeant de ventilo pour obtenir un idle à 40-42° max)
