XP 1900+ Alpha 8045 + S4 (en extraction) = 51°C en idle !!!!
XP 1900+ Alpha 8045 + S4 (en extraction) = 51°C en idle !!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:58:26
C'est un peu trop là non ? Après 1/2 heure de jeu = 56°C.
Boitier Antec 830 avec deux ventillos Antec en extraction.
J'ai l'impression que mon couple Alpha + S4 n'est pas du
meilleur gout....   Un silent viking serait mieux ou pas ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:14:12
fait 35° dehors alors 56° le proco  :lol:
--> Ze feedback <--  Jesus saves, but only Buddha makes incremental backups
Marsh Posté le 18-06-2002 à 23:44:24
t as essayé t inverser le ventilo pour qu il souffle sur le rad ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 23:47:25
ben l'alpha si il a pas un bon ventilo collé au cul il a un rendement un peut pourri !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 08:20:03
Un noiseblocker S4 je pense pas que ce soit de la merde !!!!
Par contre je trouve les ventillos Antec un peu bruyant...
Je cherche 4 ventillos boitier avec un bon ratio bruit/perf.
On m'a parlé des PAPST... mais y'en a plein !!!!
Any suggestions ????
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:59:37
Effectivement il faut un bon ventilo sur le Pal8045 sinon c pas top.C'est normal d'ailleurs, vu qu'il a une grande surface, faut une ventilation minimale pour correctement "aérer" ttes ces ailettes.Je te conseille aussi de mettre le ventilo en soufflerie (j'ai testé et y a pas photo: ça marche carrément mieux !)
Perso j'ai un Papst 47cfm 36db: ça marche du feu de dieu (pour certains 36db c trop, mais pour moi c'est honnete)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:05:19
En fait faut comprendre une chose:
J'avais un taisol760 avec un bon ventilo 80mm, puis je suis passé au Pal8045.A ma grande surprise la t° n'était pas beaucoup plus basse à première vue, mais tte la différence est qu'en fait en augmentant le voltage vcore du cpu, avec le PAL8045 la t° augmente très peu comparé à mon ancien système de ventilation...(en o/c je peux meme pousser le voltage au max soit 2.24v !! cpu en pleine charge,sur mon a7v333,chose qui n'était absolument pas envisageable avec mon Taisol760 + 80mm monté directement tellement ça chauffait lol)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:38:33
Effectivement, le PAL8045 semble mieux "absorber" la montée
en température car après un 3D Mark mon CPU n'est qu'a 5° de plus qu'en idle.....
Sinon des conseils pour des ventillos boitier ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:44:05
Je te conseille les nouveaux ventilos de boitier Enermax, ils sont reglables d'origine.
Tu peux le faire varier grace a un potentiometre, ainsi, tu regles pour qu'il extraie beaucoup d'air chaud avec plus de bruit ou au contraire, plus silencieux avec beaucoup moins de bruit !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:48:41
S2 (en 7v) :jap:
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
Marsh Posté le 19-06-2002 à 11:36:49
Ouai mais je cherche des ventillos qui ne se branchent pas sur la CM si possible...... (pour l'extraction)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 12:28:41
Justement, les Enermax ont plusieurs prises : soit tu le branche sur la carte mere, soit tu le brache sur la prise de l'alim direct :hot:
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:04:53
oui mais,il parraissent bruiyants :  http://www.inpact-hardware.com/dossiers/le_bruit/
Sinon je vais essayer le S4 en soufflerie pour voir....
Message édité par shiryuu le 19-06-2002 à 15:18:04
Marsh Posté le 20-06-2002 à 08:32:03
Les enermax ne sont pas plus bruyant que le pabst qui est dans est aussi testé dans ton lien à 1500 rpm.
A 3000 c'est sur que ca fait du bruit par contre mais bon .. tu le regle comme tu veux. Perso je le met à fond et ensuite je le baisse jusqu'a ce que le bruit des 2 enermax ne dépasse pas celui de mes deux dd ibm ...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:24:18
Retournement de situation : S4 en soufflerie au lieu de
l'extraction sur le PAL8045 = passage de 51°C à 46°C en idle !!!   :ouch:
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:34:27
je suis sceptique
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:25:02
et en burn ? c ca le plus important
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:28:53
perso xp1700+ avec un AX7 + un S4@7v + Pas de pate thermique + aucun ventil de boitier + boitier fermé caché en dessous du bureau = 49° juste en surfant  :jap:
27° dehors et 41 le dd
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:46:53
ptain ca chauffe pas mal
t a combien en burn?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:47:24
Par contre certains résultats sont étonnants :
Mode extraction :
- @2600 rpm = 51-52°C
- @3300 rpm = 51°C (pas vraiment de changements)
Mode soufflerie :
- @2600 rpm = 49°C
- @3300 rpm = 46°C (mais bruit "strident" venant du S4)
Je vais essayer de me caler autour de 3000 rpm.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:53:07
spa bcp vu ke le pc est inaudible
Marsh Posté le 23-06-2002 à 18:02:36
oki ca chauffe ......... 53°  :sweat:
le 7v il a pas aimé..ni la fermeture du boitier de la descente  :ange:
pas grave tant ke j'arrive pas a 60  :jap:
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:08:29
extraction = USF T 1 !!!  :love:
Ou alors S4 en 9 V sur alim-HD ...
Profite de la commande de Bozo le clown si tu n'es pas sur Paris ...
 [:yoyo64]
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 22 novembre 2025 @ 18heures !
