a7v266-c avec XP 2200+ et cooler master CP5-7JD1B
a7v266-c avec XP 2200+ et cooler master CP5-7JD1B - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2003 à 09:53:48
bonjour,
je viens donc d'installer ce nouveau avec ce ventirad cooler master qui est supposé aller jusqu'au 2400+ .
Néanmoins le ventoli étant trop bruyant j'ai mis à la place un noise blocker s2.
J'ai bien mis de la pate thermique, et avec "asus probe" je teste la température du proc qui monte, qui monte ...
De 41° il va monter petit à petit à 61°, avec la tour fermée, le tout dans une pièce peu chaude pour la saison. Je dois l'avouer il n'y a pas d'autres ventilos dans ma tour car elle est déjà relativement ancienne (+ de 4 ans, à la base y avait un P2 400 à l'intérieur), il y a donc celui du proc et ceux de l'alimentation.
Je l'ai fait tourner longtemps (+ de 6h) et donc la T° s'est stabilisée dans les 61°, je me demandais donc si ça n'était pas trop chaud pour une utilisation de tous les jours. Je ne cherche pas du tout à faire de l'overclocking, je veux juste qu'il tourne tranquillement pendant de très longues périodes ...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 09:55:55
c un peu cho essaye tour ouverte
le S2 les en 12 V ??
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:01:06
Je ne sais pas trop  :sweat:
je l'ai branché sur le connecteur avec écrit dessus "cpu fan"
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:55:03
ouai il doit étre en 12V
remet l'ancien pour voir
et boitier ouvert c mieu ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:27:48
C'est un problème que le s2 soit en 12V ? Sinon y a un potentiomètre fourni avec qui permet de régler la vitesse.
Le problème de l'ancien c'est qu'il faisait un bruit aigu assez chiant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un S2 à la place.
Avec le boitier ouvert ça chauffait moins mais le problème c'est que je voudrais pas trop de bruit ...
tu penses que 61° c'est trop pour le proc ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:36:39
sa dépend pete ke c ta sonde ki merde
mais bon sa dépend si ca plante ou pas,
touche le rad il est chaud ? vérivie le montage la fixation, la pate thermique
note : c pas un probleme ke le S2 soit en 12v
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:16:15
Je viens de toucher le rad alors que asus probe m'indique + de 60° pour le proc, certes il est chaud mais n'a rien de brulant, même à la base, je peux parfaitement laisser mes doigts dessus.
ça va faire près de 2h30 que le pc tourne et que le proc est supposé être à + de 60° et il ne plante pas mais bon je ne fais rien qui bouffe toutes les ressources (mais ça n'a arrive pas non plus très souvent).
De toute façon si le proc a trop chaud il plante direct non ?
