XP-90 sur une P4P800 E deluxe...
XP-90 sur une P4P800 E deluxe... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:02:31
salut
j'ai installé un XP-90 et un ventilateur Noiseblocker UltraSilentFan-SE2, quand je demarre l'ordi, j'entend en bip et une voix en anglais qui dit.. euh jsai pas quoi lol, comment elevé ça?
j'ai overclocker a 3,3Ghz, en idle je suis a 30°,j'ai mis de la pate artic sliver 5, pas de changement par rapport au ventirad d'origine, meme niveau bruit mais j'ai d'autre ventilo autour( j'ai une tour antec 1080 MG), j'ai placé le XP-90 avec les tuyaux vers l'interieur de la carte mere, j'ai bien fait?
a combien je pourait faire tourner mon ventilateur pour qu'il refroidisse suffisament et que je ne l'entend pas trop?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:12:55
ben elle te dit surment que ton ventilo ne tourne pas ou pas assez vite!
peut etre parceque tu as branché le ventilo autre part que sur le port 3pin "cpu" de ta cm.
ou parceque le ventilo n'a pas de remonté de vitesse ou parceque la carte mere trouve que le ventilo tourne pas assez vite.
pour désactiver ça, tu vas dans le bios, faut que tu trouve l'endroit ou est affiché la vitesse de rot de ton ventilo (c'est dans cpu monitor je crois, un truc du genre) et avec les fleches de ton padnum, tu le met sur desable.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:13:41
c'est que la vitesse de ton SE2 est en dessous de la valeur seuil donnée ds le bios! Desactives le cpu fan control ds le bios...çà me l'a fait sur ma p4c800 et p4p800 avec un papst 3412 sous volté via potar.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:34:29
c'est bon, tou est redevenu normal au demarrage.
J'ai l'impression qu'ils ny'a pas grand changement a la temperature par rapport au ventirad d'origine :/ j'ai mis un "bon" demi grand de riz de patte thermique, je l'ai bien étalé, j'ai bien fait?
j'ai lue aussi qu'apres quellque jours d'utilisation ,la temperature diminuait... avez quelques conseilles pour optimiser tout ça...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:41:08
up parce que ca mintéresse tout ca :D
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:23:48
avec un support socket 478, (le support de fixation ne change pas) les pipes du xp90 partent avec la cm verticale, du bas au niveau socket et remontent.
ce qui est normal quand tu sais que le liquide à l'intérieur s'évapore et redevient liquide donc chute vers le bas...
