XP-90 + Ventilo 80mm
XP-90 + Ventilo 80mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:51:43
Bonjour apres changement de mon zalman 700 Al/cu ( trop gros ) vers un XP-90.
j'ai fais quelque recherche et certains disais que le ventilo a mettre sur ce ventirad il fallais mieux le mettre pour faire en sorte d'extraire l'air du ventirad, est-ce vrai ?
quel est votre point de vue ?
jattend vos repones, et j'espere d'avoir été comprehensible.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 02:18:51
apres test par moi meme, je m'apercois que je gagne quelque degres sur la temperature de ma carte mere et que je perd 1° sur le proc.
conclusion : un peux deçu!
je verais le mieux a faire ;)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 02:37:28
Ton ventilo doit pas tourner bien vite non plus ;)
Dans tous les cas pour le sens du ventilo ça dépend de ce qu'il y a dans le coin: si y'a 2 120 (alim + extraction) tu le mets en extraction, sinon tu souffle sur le rad.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 07:48:39
Je pense que c'est mieux de souffler sur le rad !
Quand tu reçois un bol de soupe brulante, tu n'essaies pas d'aspirer la chaleur, tu souffles sur la soupe pour la refroidir...ici, c'est pareil !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:14:50
en tous, j'ai 4 ventilo boitier dans ma tour ( 2 en extraction ) ( sans compté l'alim )
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:37:02
Difficile d'aspirer dans une zone où règne déjà une dépression -> on souffle.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:40:23
j'ai 4 ventilo dans ma tour, un en avant pour amener de l'air ( sur les disque dur ) un sur le boitier qui importe de l'air ( sur la fenetre plexi ) un a l'arriere qui extrait l'air, et un au dessus qui extrait l'air, penssez vous que cela est bon ?
maintenant avec le ventilo qui extrait l'air du ventirad j'atteint 36° sur ma CM et 52° sur mon proc ( en general )
j'ai une P4P800 E Deluxe, et une Pentium 4E 3Ghz.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:50:52
Si le ventilo latéral souffle quasiment en face du cpu vaut mieux souffler sur le rad ;)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:12:47
non malheureusement les 2 sont assez decalé! que faire alors ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 02:46:45
j'ai oublier de dire que c'est la temperature casiment en full, car mon proc sers a la science ( genome ) donc j'essaye sans et je vous redonne les stats!
Marsh Posté le 05-09-2005 à 02:51:48
bon alors voila mes stats en IDLE
CM : 34°
Proc : 42°
et donc ne full
CM : 36°
Proc : 52°
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:21:01
C'est correct donc.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:31:35
effectivement, j'avais oublier pour le genome, donc effectivement je n'es rien dit! :D
j'ai actuellement un kit de WC chez moi, mais la derniere fois que je lé mi un tuyau c'est plié et mon ancienne CM a grillé :D
donc d'ici peut je penses le remettre sous une P4C800 ( j'avais O/C jusqu'a 3.9Ghz )
