3500+XP120 et toujours trop chaud - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:32:54
Ouais j'y ai pensé, mais comment faire ?
Pollisage cpu ? Ca va être chaud à cause des pattes.
De plus pas moyen de trouver du P1000 ou mieux. Le moins pire que j'ai trouvé c'est du P600. Je vais pas aller loin avec.
Maquettiste, LeroyMerlin, BricoDépot & Cie ... nada que du P600.
Passer commande sur le net pour 4/5 feuilles ... c'est pas très pratique.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:54:13
pourquoi poncer ????
si mal rad installé, ça peut aussi le faire
pate thermique ??
si oui, t'en mets sur ton cpu, t'install ton rad et tu le renleves
tu regardes la trace sur la pate
tu sauras ou pas si c'est bien install...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:57:30
J'ai déjà vérifié.
La première fois la pâte était qu'à la moitié de la surface.
Maintenant à chaque fois, la pâte est bien réparti.
Franchement je sèche.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:06:50
j'ai vérifié aussi lol. De plus j'ai pas le choix à cause des condos de la carte mère. Donc, les heatpipes sont à l'horizontales.
Ils sont côtés ram et non pas côté 120mm qui est en extraction à l'arrière de la tour.
C'est ch... hein mon problème ?!
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:20:48
ton ventilo tourne bien ?
faut voir aussi si les sondes de temps sont pas pourries
au touché, ça te parait comment ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:29:33
Je dirai qu'en idle et par rapport à mon volcano11 sur mon 2100+ c'est à peine tiède.
J'attends mon Aerogate III pour vérifier les sondes. LDLC .... toujours LDLC
J'espère que c'est les sondes qui sont à côté de la plaque.
Merki de tes réponses.
[Edit]
Grâce à la fraîcheur de la nuit voici le relevé :
Pièce 20°C
Case : 27°C
CPU : 35°C
HDD : 24°C
6600GT : 35°C
CPU à 35° en idle avec une pièce à 20°C je vais pas pouvoir o/c très souvent dans l'année.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:04:06
J'ai peut être trouver, non c'est sûr le problème (en tout cas une partie).
- Le heatspreader avait sa surface plane, mais il était posé de manère incliné.
- Je l'ai viré (+ de 30min pour l'enlever ). J'ai été de limer les pieds du support du radiateur (support noir sur la carte mère). Car le contact ne se faisait plus (1mm d'espace). Là le contact est correct, je vais redémonter pour limer de nouveau et ainsi faire disparaître le peu d'espace qu'il reste.
De plus, le core n'était pas "noyé" dans la pâte thermique. Il y avait seulement un pauvre pad thermique.
IDLE
Pièce : 21°C
Case : 30°C
CPU : 33°C
Je tenterai après le full.
J'ai posé mon problème ailleurs, car en partie le problème viens des sondes de l'AV8.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4236840
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:13:56
J'ai déjà effectué plusieurs recherche, suivi le guide pour l'installation de la pâte thermique, du polissage ...
- 3500+ Venice avec Cool & Quiet activé, mon CPU tourne donc à 1022MHz avec 1.1V en idle (non o/c).
- Tour Thermaltake Kandalf avec les 4 ventilos (12V):
1x120 en aspiration à l'avant
1x120 en extraction à l'arrière
1x92 en extraction à l'arrière (à côté de l'alim)
1x92 en extraction en haut
- Artic Silver 5 (essai avec plus ou moins de pâte, étalé uniformément)
- XP120 avec un Evercool 120 Alu (1800tr 71CFM), souffle sur le radiateur
- Alim 1x120mm aspirant l'air chaud de la tour
IDLE (1022MHz)
Pièce 25°C - Case 33°C - CPU 42°C - HDD 30°C - 6600GT 40°C
Full (2200MHz)
CPU 55°C voir 58°C selon les jeux
Température limite CPU : 71°C
Je sais que la pièce est "chaude" mais quand même, 42° à 1022MHz ... et 58°C en full, arf
65/66°C en 2640MHz avec 1.55V
Une idée ? à part passer en Water.
Message édité par C13-Fury le 29-07-2005 à 19:48:01
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
