Zalman 7700
Zalman 7700 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:23:32
je voudrais bien savoir quand il va sortir, depuis le temps qu'il est annoncé... qqn a une info ?
Entre le Zalman 7700 et le Thermalright XP-90, lequel est le plus performant à voter avis ?
Et entre un SP-94 et un XP-90 y'a une grosse différence ?
Merci de m'éclairer sur ces points obscurs.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 09:30:13
Patience c'est pour bientôt ;) :
http://www.materiel.be/n/7569/Zalm [...] s-7000.php
C'est à voir, probablement le XP90, et plus encore le XP120
3°C
Tout est là :
http://www.materiel.be/refroid/xp90/page6.php
Que la lumière soit ;)
PS : et un peu de promo :d
V
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:55:54
quid de la compatibilité avec les CM?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:00:49
je l'ai, il est en tout cas compatible avec la ASUS K8N-E Deluxe, mais faut biensur s'amuser à retirer la plaque de fer derrière la carte mère..
Marsh Posté le 05-12-2004 à 05:15:53
tjrs pas de quid fais chi......
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:54:50
quid?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:46:08
la liste qui énumère les carte mere compatible !!  :whistle:
mets ton profil a jour merci !!!!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:37:10
pour la compatibilité du Zalman 7700 avec les carte mere elle est en ligne sur le site coreen de Zalman et pas besoin de comprendre le coreen
par exemple pour les carte asus elle sont toute compatible mais seulement faut faire attention d'avoir un minimum de 14,5 cm (il me semble) entre le slot de la ram et l'alimentation car le 7700 est un ventilo de 120 mm donc logiquement ca va frole de pres mais de tres tres tres pret le slot ram, et l'alim
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:55:53
et le ventirad du chipset ne risque pas de gener ??
tu peux me passer le liens coreen stp
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:49:34
Non je ne pense pas que le ventirad chipset ne gene a moins que tu es un gros de gros ventirad ;-) Zalman ma répondu que si les constructeur de carte mere fabrique leur produti en fonction des exigence de dissipation par rapport au proco il ne devrait pas y avoir de souci. ICI le seul souci qui pourrai avoir c l'alimentation qui serait trop prêt enfin c ce que je constate:
Mais voici le lien pour tout ceux que cela interesse
pour socket 775 intelhttp://www.zalman.co.kr/product/co [...] MBlist.htm
pour socket AMD http://www.zalman.co.kr/product/co [...] -940MBlist
pour socket 478 intel http://www.zalman.co.kr/product/co [...] MBlist.htm
Message édité par hyptnos le 07-12-2004 à 15:53:55
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:01:35
merki a toi ;-D
je v mesurer pour ma p4p800 et je vs tiens au courant !!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:42:00
le 7700 n'est pas si "ultra quiet" que ca..
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:48:30
Perso etant pas vraiment dispo pour le moment je vais surement me rabattre sur un 7000 avec adaptateur LGA 775 parait qu'il me fera baisser ma temp de 10° et surtout je n'aurai plus cet horrible bruit d'avion (enfin j'espere)
Par contre CU ou AL-CU ??? what is the question
Marsh Posté le 08-12-2004 à 00:13:46
perso je prefere patienter et rassembler toutes les infos diponible car pour 15€ je prefere 7700alcu qui refroidit la totale  proc/chipset/cm/ram/cg et bien plus en silence que le 7000b cu/alcu qui refroidit juste le proc  pour moins de silence (120 vs 90) meme si faut faire une modif' de quelques mm pour l'alim'
pour le zalman 7000 a choisir pour le prix et le peux de difference de perfs je prendrais alcu
edit : le 7700 cu alcu est dispo sur plein de site (alcu 45.90 fdpin)
Message édité par webso le 08-12-2004 à 00:20:20
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:14:04
le 7700 est (je pense) un exelent cooler CPU mais ce n'est pas le plus silencieux..
hyptnos => cu ou alcu? la diffénce : avec le cu tu va gagner 2,3° mais il pèse dans les 700gr et le alcu, dans les 400, perso j'ai pris un alcu pour pas trop faire souffrire ma carte mère
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:22:52
alcu c'est 600 gr
cu   c'est 918 gr
et 32db pour les 2 en puissance maxi !! ;)
pour un possesseur tu nous donnes pas de bonnes ni de nombreuses information
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:08:29
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:35:44
merci webso pour les petites précisions, et pour mon processeur, c'est un AMD 3400+ (2400mhz)
et tu dit 32db max pour les 2, je suipose que ta simplement lu ce que les constructeurs ont noté mais le 7700 à fond est bruyant élas je saurais pas comparé avec le 7000..
Marsh Posté le 11-12-2004 à 03:26:44
en fait oui je l'ai lu de partout   ;)  comme pour le 7000 d'ailleur, qui a part quelques models ayant un default (que l'on peut se faire echanger si c'est le cas) tout le monde a l'air satisfait  !! d'apres une estimation qui n'engage que moi, 75% des utilisateurs sont satisfaits du 7000 !!
de plus apres avoir encore ecumé beaucoup d'autre forums, articles et experiences persos, :pt1cable: je peux t'affirmer qu'en achetant pas n'importe quoi evidement, les ventilos en 120mm sont bien moins bruyants que les 80/92mm.
car en ne les exploitants pas au maximum de leurs capacités on a les memes resultats (que les 80/92) avec des nuisances sonores moins importantes  ;)
Message édité par webso le 11-12-2004 à 19:09:27
Marsh Posté le 17-12-2004 à 00:55:20
Marsh Posté le 22-12-2004 à 02:59:31
Marsh Posté le 22-12-2004 à 06:51:29
j'ai hésité entre le 7700 Alcu et le XP-90.
je me suis finalement orienté vers le XP-90 pour son poids tout d'abord, et ensuite pcq les qq tests que j'ai pu voir montrent par exemple que malgré sa taille et son ventilo 120mm, le 7700 Alcu refroidit un peu moins bien que le 7000 Cu.
je suis donc resté chez Thermalright pour ma config 1
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:26:20
slt
je possede une Asus P4P800 deluxe et un boitier enermax  :kaola:
et il m est impossible de monter le 7700 AlCu sur ma CM
car il y a l alimentation du boitier ki ne me laiise pas assez de place  :??:
Et pourtant ma CM est sur la liste des CM compatible !!!
 :fou:  :fou:  :fou:
Donc faite attention si vous acheter le 7700 de regarder si votre alim vous le permet !!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:27:23
Ta carte mère est compatible oui, mais pas ton boitier....
Y'a aussi les dimensions nécessaires entre le socket et l'alim sur le site de Zalman
Message édité par crane le 25-01-2005 à 11:27:50
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:32:47
De plus voici le lien ki montre les CM INCOMPATIBLE !!!
Et la mienne est pas dedans !!! :o  :pfff:  :ouch:  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:33:02
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:34:51
Sur le lien que tu as mis :
1) No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68inch) radius from the center of the CPU.
Message édité par crane le 25-01-2005 à 11:35:43
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:41:10
des photos?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:56:06
Bonsoir, quelqu'un pourait'-il me donner des marques et type de boitier compatible avec ce ventilo svp ???
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:04:51
ba moi je l'ai monté dans un boitier asus TA 210 avec une Cm asus p4p800 e dlx et ça passe impec, par contre les ailette touche l'alim mais ça passe nikel.
Message édité par didier_ph le 25-02-2005 à 20:05:23
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:07:35
tous les boitier son compatible, c ta carte mer ki fo regarder
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:53:50
Non du tout, je demande cela parcque justement je doit en monter dans des  boitiers nonname et ca ne passe pas Manque presque 2 CM  :fou:  !!!
De plus la prise semble etre a 3 broches classic et certaine carte mere en 775 on 4 broches pour le ventilo !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:56:53
disons que c'est une conjonction entre le boîtier et la carte mère.
sur les boîtiers plutôt petits comme celui dont tu nous parle ça pourrait éventuellement passer, mais il faudra une carte mère avec le socket plus éloigné du bord de la carte en fait :sweat:
si tu ne souhaites pas avoir de soucis prends un boîtier assez grand et il ne devrait pas y avoir de souci.
et puis sinon ne prends pas le 7700, il n'est pas si bien que ça comme ventirad
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:05:06
Ok merci si non que vaut ce ventilot niveau nuisance sonore par rapport au Zalman ??
http://www.thermaltake.com/images/coolers/cl-p0092silent775/cl-p0092.jpg
Thermalteak 775 desole de pourrir le post  :o
Marsh Posté le 08-04-2005 à 05:18:42
Marsh Posté le 08-04-2005 à 05:23:27
Pourquoi upper ce vieux topic?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-04-2005 à 07:03:31
niveau silence il doit pas valoir grand chose, comme tous les thermaltake!
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:24:11
... tu te trompes complètement, Thermaltake est capable de sortir des refroidissements CPU silencieux :o
mais inefficaces :D
http://www.xyzcomputing.com/images/stories/reviewimages/ttfanless103/tt103_04.jpg
Message édité par DivX le 08-04-2005 à 14:30:36
Marsh Posté le 08-04-2005 à 16:57:20
:lol:  :lol:  :lol:  :lol: tu m'as [:amarant]  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:51:06
Eux j'aimerais confirmatation de connaisseru
j'ai une P5GDC dans une tour Textorm974MB
est ce que le 7700 passe largement de justesse ou pas du tout
ne me dite pas de chercher car j'ai trouver personne avec une textorm et une p5GDC seuelement l'un ou l'autre
Merci d'avance
