Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:32:20
A mon avis t'as fait un truc pas droit.... mon barton 2600+@2384 tourne à 34 avec ce radiateur
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:55:11
Tu l'as sûrement mal installé ton ventilo. Tu devrais l'enlever, bien nettoyer les deux surfaces avec un chiffon doux, puis appliquer la pâte thermique sur le proc avec un doigt enveloppé dans un film plastique (genre film alimentaire) ou dans un bout de sac plastique, circulairement, pour bien pénétrer toutes les petites imperfections de surface. Attention! Il faut mettre juste un soupçon de pâte thermique, d'ailleurs pas assez ça marchera mieux que trop, donc pas d'hésitation, juste un très fine couche à peine visible. Ensuite il faut bien appliquer le ventilo et le visser tranquillement côté par côté en parallèle, en évitant de le faire patiner sur la pâte et d'en étaler ainsi un peu partout aour du proc.
Si ça vient pas de là, ça peut être que l'alim chauffe et chauffe le ventilo et/ou ne permet pas au ventilo d'évacuer la chaleur, c'est pas impossible vu les grandes oreilles du Zalman
Tant que tu y es tu peux jeter un oeil à la circulation d'air dans le boitier, un simple coup d'oeil attentif te dira si il n'y a pas par exemple une nappe qui bloque la ventilation, des fils d'alim de la cm un peu trop près du ventilo, des points chauds probables.
quand tout marchera tu devrais pouvoir le laisser tourner à 1400t/m le minimum (si c'est ça qu'ils recommandent pour ton proc, ils le didsent sur leur page web)
Tu nous diras si ça marche je suis curieux de savoir comment ça chauffe pas les athlon xp+
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:48:06
bon, la patte, j'en ai mis une fine couche, visible quand même, je vais penser à l'afiner encore alors
sinon, c pas un barton mais un athlon xp (2086 mhz, 256 ko de cache)
bizarement, j'ai refermé le boitié (oué, il était ouvert pour les 49°) et il est à 46 en idle là, 48 en jeu (sous war III)
Enfin, c'est surement du aussi au ventilo en extraction fixé sur la porte du boiter...
Sinon, l'alim je pense pas, c une forton 350 w avec un ventilo de 12 mm en dessous qui extrait l'air au niveau du proc pour le faire ressortir à l'exterieur.
Sinon, pour savoir, c'est quoi la température normale d'un xp 2600 + ? merci
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:47:22
mon 2600 barton il est a 2139Mhz avec une tension de 1.72v avec le ventilo d'origine amd je suis a 49° en idl et 54°55° sous de bonnes heures sous call of duty
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:10:37
je viens d'installer mon zalman 7000 alcu tout neuf sur mon athlon xp 2600+, j'ai réglé le ventilo à fond (2400 trs maxi)
le boitier est ouvert et j'ai 49° en idle sous xp !
alors qu'avant avec mon volcano 11 à un 2500 trs j'avais 46°...
c'est normal ça ? enfin, c chiant quoi, je trouve que ça chauf bcp.
Peut-être que j'ai mis trop de patte (enfin, je pense pas)
heeelp
