Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2006 à 11:49:36
Je me monte une nouvelle config a base d' opteron 146. Je voudrais pousser l' opteron au max de ses capacitées mais pour ca, il faut un bon refroidissement. Pour la pate thermique, ce sera de l' artic silver 5.
J' hésite entre :
Zalman CNPS-9500CU-LED
et
Thermalight XP-90C + NoiseBlocker SE-2.
Lequel des 2 est le plus performant ?
Je suis plutot dirigé vers le zalman ......
Merci d' avance. :)
Feed-back
Marsh Posté le 21-03-2006 à 12:03:18
L'inverse oui !
Le XP-90C + NB SE2 c'est le couple de la mort !
c'est surtout niveau silence que la différence va se faire, le zalman va refroidur un peu mieux (très léger) mais au prix d'un bruit plus conséquent...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 12:32:48
Ok merci ! :)
Mais tu as dit que le zalman était un peu plus puissant en refroidissement mais moins silencieux ...
Ce que je cherche c' est le meilleur refroidissement, pas le silence.
Il y aura un réhobus donc je régulerais le vitesse du zalman quand les traitements du processeur seronts moins intensifs.
Différence :
zalman = 27dba
noiseblocker = 22dba
Message édité par Requin94 le 21-03-2006 à 12:35:27
Feed-back
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:39:01
J'ai un 9500LED qui refroidit un 3700+ o/c à 2,8GHz dans un boîtier Antec P150 (un 12mm en extraction + deux 92mm en façade).
Le 9500LED est alimenté par une DFI ultra D et son ventilo est soit à l'arrêt (= la ventil du boîtier suffit) soit à moins de 1500tr/min (=inaudible).
Au final je ne l'entend qu'au démarrage et j'ai laissé le potar à fond.
Le XP90C est un super produit et le 9500LED aussi.
Dans un cas comme dans l'autre tu fais une belle affaire avec préférence pour le XP90C si ton boîtier est mal ventilé.
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:42:13
Le boitier sera un thermaltake tsunami avec un 92 en aspiration sur la porte latérale, un 120 en aspiration en facade et un 120 en expiration a l' arrière. Ils seronts en 7 volts (thermaltake thunderblade = très bruyant :/ ) et le 120 mm de l' alim qui aspirera l' air chaud du boitier ;)
 Donc boitier bien ventilé. :)
EDIT : le flux d' air sera un peu comme ca :
http://img235.imageshack.us/img235/3151/173ao.jpg
(le petit rond au milieux représente le ventilateur de la porte latérale).
Vert = air frais et donc aspiré
Rouge = ait chaud et donx expiré
Message édité par Requin94 le 21-03-2006 à 14:54:22
Feed-back
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:41:26
Requin94 a écrit :
Ok merci ! :)
Différence :
zalman = 27dba
cherche même pas à comprendre, si tu veux le meilleur va chez les derniers Noctua...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:41:45
et up :)
je vois que le zalman domine :love:
Feed-back
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:07:13
Requin94 a écrit :
et up :)
Zalman ?  :heink:  c pas plutot Thermalright??
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:10:14
Quand j' ai posté, c' était le zalman ;)
Feed-back
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:04:53
le TR est mieux. maintenant, si tu veux vraiment des perfs pures, tu n'auras rien de mieux qu'un Noctua NH12 couplé à deux ventilos.
D'ailleurs, tu veux un Noiseblocker et je te conseille les Coolink, exactement les même mais beaucoup moins chers.
Message édité par Pirgzzk le 22-03-2006 à 21:05:35
Marsh Posté le 27-03-2006 à 18:28:36
Zalman bien sur il refroidit mieux que sn concurrent et ne pèse que 560grammes alors qu'il est entièrement en cuivre en plus le ventilo est incorporé :o
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:16:38
Perso, ya pas photo, c'est le Zalman.
Je suis un peu déçu de mon A64 3200+ qui ne va pas plus loin que 2750. Pourtant, ce n,est pas un problème de température ! Je ne peux dire exactement ma temp en load pcq ma sonde sur DFI est faussée. En idle, j'ai 19 degré ce qui est insensé.
Mais bon l'avantage particulier du zalman c'est qui s'insére parfaitement dans le mouvement d'air froid provenant du devant du PC. En facade, t'as l'air froid qui entre, le zalman prend directement sa source de cet air frais, et il le rejette sur le ventilo en extraction derriere. La conséquence est que le ventilo de mon alimentation (une TP2 480) ne tourne JAMAIS plus vite que le minimum car il tire parti d'un air boitier plus frais. Et puis couplé avec un NV Silencer 5 expulsant l'air frais de la façade réchauffée à l'extérieur du PC.
Autre conséquence, tout le PC tourne plus froid...mon chipset nForce 4 est à 38 degré en idle (275 mhz, 1.6v) et n'atteint pas 50 degré en load.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:39:18
Sans aucun doute le CNPS9500 LED.
Voici un test instructif !!
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -cool.html
WoW les Femmes!!!
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:16:10
Je vote pour le couple XP90C + SE2 dont je suis très content même s'il est vrai je n'ai pas essayé le zalman.
Mais une chose à son importance à mon avis : si ton Zalman se met à faire du boucan, tu es bon pour changer tout le ventirad. Alors qu'avec l'autre soluce tu change que le noiseblocker  ;)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:24:53
Sans hésiter c'est le XP90+ SE2 qui l'emporte !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:00:54
La solution la plus performante en AC, c'est un Noctua-NH12.
Le meilleur rapport perf/silence/prix c'est le big Typhoon (mais poids important)
Après t'as les trucs super silencieux mais qui refroidissent moins bien : XP90C+SE2 (enfin ça reste à un très bon niveau)
Message édité par clements42 le 06-04-2006 à 13:01:08
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:30:59
le zalman CNPS-9500  sans hésitations c'est tout simplement le mieux !
Sinon pourquoi pas un 7700 fatal1ty?
Message édité par Tomahawk 666 le 06-04-2006 à 17:32:55
Bisibir que tout tard covaï cagar !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:45:48
posseur d'un fatal1ty je peu te dire qu'il est bruyant  :)
mais aussi assez efficace  :p
c'est sur que en le régulant tu a un bon compromis mais jamais a la hauteur d'un disip avec des headpipes.
voilou je peu pas t'aider plus car je n'est pas tester les 2 autres.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 18:49:16
tu as un flux d'air parfait pour le 9500 :D
Ventes -)(- Feed-back
Marsh Posté le 13-04-2006 à 00:57:26
(attention laché de troll ) attend 3 mois et prend un zalmann 9700, c'est exactement le meme que le 9500 mais en 120mm
Marsh Posté le 13-04-2006 à 01:28:18
XP90C pr ma part  ;)
mon topic de vente
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:18:10
bah, big typhoon stou :)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:50:33
XP90C+SE2 ou même SI120 avec un 120mm @ pas vite du tout :love:
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 04:28:43
Et il faut un ventilo sur le Noctua NH12 ? Si oui, lequel ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:03:19
les silenX (vendus sur trend4pc) ;)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:41:09
ben ça depend aussi de son budget
mon topic de vente
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:46:30
ça c'est sur :D
mais pour l'instant c'est les meilleurs que je connaisse et a mon avis il valent leur prix
