Zalman CNPS7700-Cu et AMD 3200 OC
Zalman CNPS7700-Cu et AMD 3200 OC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:33:42
Bonjour a tous
J'ai un amd athlon 64 3200+ code venice sur une asus A8N-SLI, ainsi qu'une geforce 9700 GT PCI-E Albatron 256mo
Afin de tirer un max de tout ca, j'ai decider de l'overclocker...
Finalement, en augmentant la tension de la ram et du cpu de 0.1v  :pt1cable:, mon systeme est stable en 2500 mhz (contre 2000 d'origine), ram a 415 mhz ( 400 d'origine, desynchro a 333 )
Le gpu quant a lui, est monté de 450 gpu / 660 ram à 520/715
Tout les tests effectués ne montraient pas d'erreur
C'etait stable, mais ca chauffait : apres un test par défaut avec 3D MARK 2006, le cpu atteignait 60° et le gpu 77 °
Je l'ai deja vu monter a 67° cpu et 81° gpu ! :sweat:
J'ai donc décidé d'investir dans un bon systeme de refroidissement   :sol:
J'ai choisis un zalman CNPS7700-Cu, et pour le gpu unVF 900-Cu
En le débalant, sa taille me rassure  :ouch:  14 cm de diametre  :whistle:
Je monte le tout correctement, avec la pate thermique fournie.. Je regles les ventilateur au maximum
Je lance un ptit test sous 3D mark 2006.... 54° cpu et 51° gpu
Alors pour le GPU, c'est le jour/la nuit... pres de 25° en moins
Par contre pour le cpu... je suis déçu... A peine 6° de gagnés...
Je refait un test en mode silencieux.... Il chauffe plus qu'avant ( 62° )
Pourquoi un si petit gain ? Le 7700 est a peine mieux que le ventirad d'origine amd ?
D'autres personnes ont été déçues par ce ventirad comme moi ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:55:33
Ben déjà, franchement, à changer de ventilo, si tu voulais un Zalman, fallait prendre le CNPS 9500 LED qui possède des caloducs et qui est très performant. (48 € environ).
Le 7700 est obsolète (pas de caloduc), le 9500 l'est presque aussi car le 9700 va sortir.
Donc le gain en temp avec ventilo au max, ça ne métonne pas.
Avec les ventilo au mini c'est normal que ça chauffe autant sur ce style de ventilo, qui n'ont pas de heatpipe et qui ont besion d'être bien ventilé.
En clair, si tu le peux, ramène ton ventilo et prend le 9500 ... ou attend le 9700 ...
Message édité par Jacobin le 12-09-2006 à 17:57:03
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:29:11
Commandé sur LDLC, donc le ramener et en demander un autre ca va pas le faire je crois ( surtout que j'ai utilisé la pate thermique )
De plus j'ai lu quelques avis/tests defavorables sur le 9500... Et puis il est plus cher \o/
Je viens de faire d'autres tests, en fait il est pareil a celui d'amd d'origine ( cpu a 60° :x)
Des conseils? ( a part changer de ventilo encore ? )
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:42:40
 :non:
Le 9500 est très bien.
Il est LARGEMENT mieux que le 7700.
J'ai perdu 15° en full par rapport à l'AMD.
J'ai o/c mon 3500+ de 2,2 à 2,8 GHz à 1,55 Volts.
Donc dans ton cas à par laisser la tour ouverte et rajouter un ventilo ...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 11:24:08
up!
je veux d'autres avis siouuplaiiiit!
ben oui reinvestir dans un autre ventilo a 50€ c'est pas rien quoi :(
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:02:11
D'abord, comment fait tu pour avoir des temps pareil???
Perso je suis a 38 en idle avec mon proco @2628Mhz et j ai exactement la meme config, meme reglage de tension, mais radbox!!!! (de 48 à 52 en full)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:22:33
j'en sais rien !
mais c'est ptet du a ce qu'il ya dans le boitier
température ambiante de 25° (les jours tres chaud 30°)
température system (nvidia monitor) ... je suppose que c'est la température dans le boitier ... 40°
cpu 44°
gpu 45°
tout ca au repos
en charge ca donne +-:
system 45°
cpu 59°
gpu 55°
dans le boitier (boitier noname plus large que la normale)
1 ventilo 80mm (recup d'alim) 12v en aspiration en facade
1 ventilo 80mm (recup d'alim) 12v en expiration a l'arriere
une alim akasa 400W avec ventilo horizontal 120mm
asus a8nsli bien sur, ventilo chipset d'origine, avec le cpu amd 64 venice 3200 oc 1.5v@2500 + zalman 7700-cu
2x ram corsair 1go + rad, 2x ram noname 512 quality + rad, 2.75V, 2.5-3-3-7, desynchro pour OC
la geforce 7900 GT albatron oc 575/830 + zalman vf900
1 carte belkin wifi 54G (désactivée)
2 disques durs western digital sata2 7200 rpm 200 go WD2000JS (raid 0 inc ;) )
1 graveur dvd nec 35XX ide
1 floppy a deux balles
c'est tout
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:45:00
A ouai 1.5V... j avais pas vu, pour info je suis à 1.475 et c'est suffisant, ta temp abusive doit etre due a ton voltage!
