zalman vf1000 + HD3870 = carte décédée = help - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:09:55
ReplyMarsh Posté le 14-09-2008 à 01:29:43
Fais aussi un clear cmos.
Est-ce que la carte chauffe à l'utilisation?
T'as de quoi la tester sur une autre config?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:44:11
tu as remis le ventirad dorigine pour tester au moins si ca marche?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:04:21
ouais c'est ce que je viens de faire
ça a l'air mort
ce que je voudrais c'est savoir ce que j'ai mal fait :
cassé qqe chose en vissant ?
fait un truc à pas faire avec la pate thermique ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:30:25
Çà on peux pas te dire. Tu dois d'abord être sur que ta carte est morte avant de t'alarmer. Vérifie si elle chauffe quand ton pc est allumé (laisse la sans rad pour voir), et regarde si t'as pas pété une soudure sur la carte.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:40:15
oui elle chauffe...
je m'alarme pas j'ai l'habitude, t'inquiètes je connais les risques
je suis en train de voir les soudures...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:47:44
les soudures ont l'air propres
(préçision ma carte a 4 jours...
est ce que à ton avis ça vaut le coup si je renettoie le chispset ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:54:51
Franchement je vois pas ce que ça peut t'apporter.
T'as essayé le clear cmos?
Est-ce que t'avais flashé le bios de ta carte?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:59:41
oui j'ai essayé
non je l'avais pas flashé
elle marche pas juste depuis le cght de ventirad
est ce que j'aurais pu merder en nettoyant le chipstet (coton, acetone selon conseils reçus) ?
est ce que si le radiateur du ventirad n'est assez bien en contact avec le chipset, ça peut causer des problèmes ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 03:08:36
Normalement non. Aucun risque de ce côté là, sauf si tu n'avais pas bien séché ta carte avant de la reconnecter et que l'acétone avait coulé dans ton port PCI-e (fallait vraiment qu'elle soit trempée)...
Ou au pire, un cours-jus au niveau du branchement du ventilo du rad, où un contact chargé d'électricité statique que te bousille un composant (ça peut arriver...).
Normalement, même sans rad ta carte est censée fonctionner. Moi je ne vois qu'une cause annexe au montage du rad, à savoir un choc ou un pépin inconnu. Je te conseille de la tester dans une autre config, et si ça marche pas, de remonter ton ancien rad et de l'envoyer au SAV.
Si elle a 4 jours comme tu dis, et que tu l'as acheté par VPC, renvoie la direct et fais toi rembourser.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 03:15:47
oui je vais faire ça
a priori pas d'acetone dans le pci-e
il y avait juste un peu de pâte sur les connecteurs près du chipset (un chouillah)
SAV pas possible, j'ai du couper la fiche d'alim de l'ancien venti et la mettre sur le zalman (ce qui ne pose pas de pb puisque le venti tourne)
mais je déteste m'avouer vaincu ![]()
Marsh Posté le 14-09-2008 à 03:20:28
La pâte sur les connecteurs c'est rien, c'est pas ça qui va faire griller ta carte.
Qu'est-ce que t'entends par 'couper la fiche d'alim'? C'est pas un simple connecteur 3pin pour alimenter le radbox de ta 3870?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 03:22:29
ok (excuses pour les questions débiles)
non en fait sur la carte, c'est un 2Pin et sur le zalman un 3 pin
Marsh Posté le 14-09-2008 à 03:30:06
C'est moi qui suis bête puisque c'est la même chose pour moi. Tu aurais du brancher le zalman sur un 3pins de ta mobale, ça t'aurais éviter de fumer la garantie.
Essaye la carte sur un autre ordi et redis nous ce que ça donne. Je peux pas t'en dire plus pour l'instant...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 15:49:14
bon je viens de refaire un test avec le ventilo d'origine après une nuit de sommeil.
Le ventilo tourne mais la carte ne fonctionne pas.
Je pense que c'est un court-circuit.
Il fallait une 1ère fois une fois, et ben ça y est, j'ai tué ma cg en changeant de ventilo ![]()
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:00:53
Salut à tous,
J'ai installé le zalman VF1000 sur ma radeon HD3870 et depuis elle ne boote pas les moniteurs, écran noir, rien.
Le ventirad lui par contre, marche bien, la remote aussi...
J'ai fait quoi comme connerie ?
J'ai fait mal au chip vga avec mes doigts poilus ?
Ma vieille X1900 avec l'accelero X2 marche bien.
Merci de m'aider
harold
