FSB 800 FSB 1067
FSB 800 FSB 1067 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2008 à 01:48:37
bsr,
j'ai une ptite question
j'ai une carte mere Asus P5E+
monté avec un Quad core.
j'ai 4 Go de ram sur 4 barette de 1 Go chacune.
qui à la base sont je crois du FSB 800
j'ai vu dans le set up que je pouvais les pousser à 1067 au lieu de 800
est-ce que je peux cocher 1067 à la place de 800 sans griller mes 4 barette de memoire.
et sinon y'a t'il un interet de le faire ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:05:19
bon j'ai fais le test,
l'ordi redemarre à deux reprise, il lance windows,
mais, le fait qu'il bloc au 1er demarrage me fais un peu peur donc j'ai remis à 800
donc je n'ai pas pu voir si eventuelement il y'aurais une difference sur des application musical ou autre.
l'avez-vous deja fait ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:20:04
Celà ne sert à rien de pousser la fréquence de la RAM à 1067MHz.
A quelle fréquence tourne le Quad? Stock ou Overclocké...
Pour les meilleures perf il faut rester en rapport 1:1 entre la fréquence du processeur et de la ram. Une RAM certifiée à 800MHz (de la PC6400) peut facilement monter au dessus des 400MHz ((400 étant la fréquence réelle de la RAM)) et les tenir avec un peu de voltage supplémentaire.
Et si le pc ne démarre pas bien c'est surement que la ram manque de volt à 1067MHz et il faut augmenter le Voltage DDR.
Message édité par n0naud le 04-02-2008 à 13:17:58
Marsh Posté le 04-02-2008 à 05:33:10
mon quad est un Q6600
je connais pas la frequence
j'ai trop peur de l'overclocker.
est-ce que ca vaux le coup que j'achete une nouvelle cartte mere qui gere la nouvelle ram DDR3 ?
est-ce que je verrais une grosse difference ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 13:07:59
Si tu as un Quad Q6600 sans overclock sa fréquence d'origine est de 266Mhz * 9 . Il tourne donc à 2,4GHZ.
Non, la DDR3 n'apportera rien de plus si tu laisses ton Quad aux fréquences d'origine sans o/c. Aucun intéret de passer à la DDR3 maintenant, sauf si tu veux dépenser bcp pour rien...  :pt1cable:
Si ta ram tourne à 800Mhz ca veut dire qu'elle tourne bien plus vite que le processeur. 800Mhz pour la RAM veut dire que la fréquence de la ram est de 400Mhz réel. Et elle travaille à 800Mhz ((on multiplie par 2 la fréquence réelle de la RAM)).
Ton processeur travaille lui, avec une fréquence stock de 266Mhz. Un rapport est appliqué entre le processeur et la ram, pour donner à la RAM sa fréquence élevée de 800Mhz par rapport aux fréquences plus faibles du processeur. Rapport 2:3 dans ce cas ci ((266Mhz/2   x3 = 400Mhz réel sur la RAM))
Si tu veux augmenter tes performances il va falloir jouer sur le FSB du processeur, c'est à dire l'overclocker afin de faire monter sa fréquence ==> 333Mhz et jusqu'à 400Mhz.
Alors à ce moment là RAM et processeur fonctionneront sur la même fréquence ((400Mhz)) avec un rapport 1:1
Marsh Posté le 04-02-2008 à 13:14:05
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5111_1.htm
Quelqu'un étant aussi en phase d'interrogation concernant sa RAM. Si les explications peuvent t'aider...
Et n'hésite pas à demander.
Message édité par n0naud le 04-02-2008 à 13:19:18
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:07:39
t'es super bien calé, j'en reviens pas.
mon proc a un ratio de 9x et justement je comprends pas je peux pas le pousser plus loin dans le bios.
le maximum est 9
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:14:41
le maximum est 9
Il y a 3 ou 4 mois d'ici je ne devais pas être bcp plus avancé que toi... A force de lire, de se renseigner, de chercher un peu on comprend et on apprend des choses. ((J'aime bien savoir ce que je fais, et surtout pourquoi je dois le faire de cette façon là))
Le coeff maximum du Q6600 et de 9. Si on veut gagner en fréquence c'est sur le FSB qu'il faut jouer. Et donc augmenter la fréquence des MHz...
Message édité par n0naud le 04-02-2008 à 22:16:38
