1700+ 0.13 - Que esperer au mieux ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:37:40
tu peux monter la tension largement plus haut !!
1.85V voir plus si ta mobo te le permet !
n'ésite pas la monter la tension
fait attention au température tout de meme ...
salut
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:43:21
Je peux aller de 1.600 à 1.850v.
Donc j'évite de dépasser les 65°c en charge ? Comme mon 1.33 actuel (non o/c).
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:43:57
f@bek a écrit : ya un topik unik 1700+ 1800+ JIUHB |
Rah, pourtant j'ai passé plusieurs à chercher pas mal d'info. JE vais regarder.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:52:50
Groody a écrit : Rah, pourtant j'ai passé plusieurs à chercher pas mal d'info. JE vais regarder. |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=458
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:56:56
ReplyMarsh Posté le 17-12-2003 à 17:21:17
166*12.5 en 1.675, tjs pas stable. Le freeze est apparu un peu plus tard qu'en 1.650.
Je reviens en 166*12 en 1.625 et je verrai demain pour continuer à monter.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:42:46
Grrr, même à cette fréquence, Prime95 me trouve des erreurs (enfin 1, il stop de suite). Sauf quand je le lance en mode STRESS CPU
Mémoire à 166 Mhz, fréquence normale.. (PC2700). Bizarre. Je vais le laisser tourner toute la nuit avec MemTest.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:43:15
14h de MemTest, 6 erreurs trouvés sur le Test6 (tous les tests lancé). Snif.
J'ai passé la DDR en OPTIMAL, passé de :
Memory Timing : User Defined |
à un truc dans le genre :
Memory Timing : Optimal |
Alors que l'erreur arrivait dans les 15 secondes, là, aucune depuis 20 minutes. Content !
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:59:15
ben sinon
tu peux laisser user define mais passer le vddr à 2.7-2.8V
ça devrait tenir la
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:04:59
Là j'ai tenté 12 (comme d'hab) x 170 (au lieu de 166). Les timing mémoire sont en auto, et son passé de :
7
3
3
2.5
à
8
4
4
Je peux laisser 7 - 2 - 2 - 2.5 en passant à 2.7-2.8 ? (pas de irsque en passant pour la mémoire ?).
Car je vais tenter de monter le FSB pour continuer l'O/C.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:07:25
J'ai un 1700+ 0.13u, il tourne en grid c'est dire pleine charge 24h/24.
Le ventilo d'origine à tenu deux mois, j'ai bricoler un ventilateur d'alim 400w bien coller à la super glue, il tourne vite et est silencieux.
Tension 1.7v Température très rapidement 70/72°. Résultat 1.980ghz parfaitement stable.
Au delà de 2Ghz il se crashe assez vite mais seulement à pleine charge. J'ai réussi à le pousser à 2.1ghz avec vcore à 1.850v Mais la il passe les 75° et je flippe.
Je suis sur qu'avec un bon ventilo il tiendrait le 2ghz.
PS : je vois souvent écris ici ou là le mot voltage, sachez qu'il est nécessaire d?utiliser le mot "tension".
Ainsi l'on dit : j'ai pousser la tension à 1.8 volt. Le volt étant l'unité utiliser pour mesurer la tension.
De même que Ampère est l'unité servant à mesurer l'intensité. Tout comme le watt est l?unité de puissance?..
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:23:15
Upgarde : Bizarre, j'ai également un 1700+ 0.13µ et à 2 Ghz, je suis à 44 °c au repos et 51 max à pleine charge (1.625v).
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:25:22
il n'y a aucune raison de flipper en raison de la temperature
ce n'est pas trop conseiller de dépasser 75 mais bon , un pc plantera ou rebootera avant de griller donc ya pas lieu de s'inquieter pour ca
groody tu as un dut3c , ce sont de bon procos mais ils ont besoin de pas mal de vcore
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:30:59
Donc vraiment, je peux passer à 1.85 (max sur ma CM) sans prb ? (oui je check les températures ).
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:46:38
oui ! amd c'est bcp plus solide qu'intel en fonctionnement , met surtout pas 1.85 à un p4 !
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:50:18
Ok, je viens de passer 12*170 en 1.85, je teste
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:52:38
Je viens de récupérer une A7N8X Deluxe + XP 1700+ 0.13, ref :
AXDA1700DUT3C
JIUHB 0311 WPMW
Mémoire : Samsung PC2700
1ere question. Quelle est la tension de base de ce CPU ? J'ai trouvé 1.5 et 1.6 sur le net.
Ensuite, j'ai poussé le tout à 166 x 12 en 1.625v (tension préconfigurée). Tout passe très bien, machine en charge sous Super PI, BurnInTest etCPU Stability.
En 166 x 12.5 en 1.625v, plantage arrivé sous Windows.
En 166 x 12.5 en 1.650v, boot OK, et freeze au bout e 10m de pleine charge.
Donc 2e question, jusqu'à quelle tension puis-je monter sans prendre de risque ?
51°c max pour l'instant.
Ventirad = SLK 800 + NoiseBlocker (3 je crois).
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
