O/C duron 1,1Ghz DDR 133Mhz?
O/C duron 1,1Ghz DDR 133Mhz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:48:16
Bonjour, je veux O/C mon pross sur carte mère MSI MS6561. Coef bloqué à 11.
Température max? FSB max?
Antoine
Marsh Posté le 26-04-2004 à 10:10:38
11*133 = 1463
Connaissant un peu le duron, ça m'étonnerait que tu atteignes 133 mhz de FSB.
Ce processeur chauffe vraiment trop. Je sais pas ce que t'as comme ventirad derriere, mais des que tu vas monter, la température va salement monter aussi.
Fais des tests par pas de 1 mhz en commençant à 105 [:spamafote] (selon ton ventirad biensur)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:57:36
au départ je suis a 45°. Une fois j'ai essayé a 105 je crois que j'ai pris 10°! je crois que je peut monter jusqu'a 124 mais je suis pas sur. mais je voudrai surtout savoir la trmpérature maximale pour ce processeur.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:13:47
Quelle est la température max de ce cpu?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:37:58
85°C maxi , mais depasse pas les 60-65°C max car apres ca va faire des plantages ! :)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:01:24
merci. mais il faut monter le vcore a pertir de quel bsb?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:01:38
fsb
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:28:51
bah, y a pas un fsb en particulier, tu monte le vcore quand ça devien instable, et pour tester la stabilité : prime95
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:22:22
La particularité du duron, c'est d'avoir un pcb pourri, t'obiendra pas grand chose quoi... :/
De toute façon, la meilleure solution rest d'augmenter le coeff mutli.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:25:21
tu met un 10x133 = 1330MHz a 1.85v de vcore et c est bon  :)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:32:18
le coeff est bloqué et je ne croit pas que je puisse monter a 133 vu que ma ram c de la 133 à moins que je désyncronise.
Si vous avez un site avec des gars qui ont o/c leurs pross 900Mhz.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:32:54
ou 1100Mhz
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:29:03
Tu peux aller voir dans la base des o/c d'hardware.fr.
Mais les duron 1100 sont pas géniaux, ceux qui étaient intéressants, c'était les 600...
J'ai eut un 800 qui passait à 1000 et un 1300 (vla le chauffage [:vignos]) qui passait a 1404...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 20:25:39
merci je vais aller voir ca.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 20:44:58
ca s'arret au duron 900Mhz.
