2500k@5ghz p67sabertooth
2500k@5ghz p67sabertooth - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:37:38
je commence seulement à OC sérieusement ma machine
tout d'abord voici ma config:
ASUS SABERTOOTH P67 REV 3.0 (avec le petit ventilo d'assistance)
G.Skill RL Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800
Intel Core i5 2500K (3.3 GHz) - Quad Core Socket 1155 Cache L3 6 Mo
Zalman CNPS10X Performa (résistance installée=mode silencieux)
INTEL X25-M 80Go (V2 - PostVille)
Raid0 Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA 6Gb/s
ASUS Radeon HD 5970 2048Mo
Tuniq 3 - Boîtier ATX Noir
Fortron FSP500-60GLN -Alimentation 500W
je suis à 5048hz pour 1.4V
j'ai testé les 20x avec LinX (65GFlops de moyenne)
super pi 32mo
le tout à 83° max et pas vraiment beaucoup de bruit
on dirait que la bête veut encore plus se donner, c'est quoi ce matos de barge lol
Y'a pas mal d'option dans la sabertooth que je ne comprend pas
DIGI+VRM
je crois comprendre que c'est lié à l'alimentation mais les réglages extrême ne semblent rien changer aux perfs
(sauf load line calibration qui augmente direct la température)
Message édité par rapapar le 24-05-2011 à 23:54:53
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:55:58
http://rapapar.free.fr/diffuse/jpg/OC/OC2500k.JPG
Marsh Posté le 25-05-2011 à 08:01:31
Essaye de valider ton oc a 5ghz avec un vrai test de stabilité comme Occt en mode linkPack (plus sur de l'orthographe) pendant 1h au minimum.
Message édité par ApeKx le 25-05-2011 à 08:01:56
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:13:04
Je suis tenté de te donner une réponse "à la noix", à savoir lire la documentation livrée avec la carte mère :p
Sinon pour te mâcher le travail, le digi vrm est, pour ultra simplifier, une façon de paramétrer la tension déployée au processeur.
Par exemple en configurant le paramètre digi vrm load line calibration en extreme et que le vcore est à 1.4V, la sabertooth n'hésitera pas à outrageusement dépasser les 1.4V pour assurer la stabilité (sans que cela soit forcément nécessaire).
Ces options doivent être manipulées avec grande prudence et au cas ou uniquement ton overclock n'est pas stable avec les réglages par défaut.
Pour te rendre compte de l'influence de la modification du digi vrm sur la sabertooth que je possède également, je t'invite à consulter mon blog sur les nombreux articles que j'ai consacré à cette carte mère.
http://www.hardwarepcblog.com
Marsh Posté le 25-05-2011 à 14:38:21
OCCT : linpack n'est pas un test purement de stabilité, d'apres le iech  de plus il est basé sur même librairie que LinX (que l'on voit en arrière plan)
Sauf que dans la version 3 d'occt il ne gère pas l'AVX des SB, du coup il vaut mieux utiliser linx :o
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:33:10
merci gossipboyblog
j'avoue que le mode d'emploi de la sabertooth ne m'a pas appris grand chose
maintenant je vais m'y replonger car je comprends beaucoup mieux le fonctionnement du 2500k et de la CM
d'ailleur la fonctionnalité d'OC automatique de cette CM (dispo dans le bios) m'a étonné par sa capacité à ne pas faire n'importe quoi
c'est du tres tres bon matériel
autre question:
une idée du pourquoi ca boot en deux fois? et du pourquoi ma souris Xai n'est pas utilisable dans le bios?
Message édité par rapapar le 26-05-2011 à 10:34:11
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:58:41
Malheureusement, toutes les souris ne sont pas compatibles avec les bios efi. Il arrive que la carte boot en 2x car elle n'y arrive tout simplement pas la 2ème fois.
Je n'ai pas cherché à savoir quels paramètres étaient revus lors du 2ème boot mais il est à parier qu'il s'agit de certaines tensions configurées en automatique, du bclk ou du coefficient du cpu.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:20:14
alors je vais tenter un reset bios pour voir
je croyait que c'etait une sorte de boot pour la ventillation ou je sais pas quoi d'autre car il n'y a aucun bip et pas d'activation de l'ecran, puis tout s'eteint et ca repart
Marsh Posté le 27-05-2011 à 11:21:45
Le mieux serait après avoir validé un overclock automatique d'entrer les paramètres en "dur" dans l'EFI. Cela devrait résoudre ce problème de "double boot".
Marsh Posté le 27-05-2011 à 11:57:41
Comme c'est ke bios qui se regle tout seul les valeurs sont ebregistrEes dans ka foullé
