I5 2500K Avis Sur mon Overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2013 à 16:40:54
on déconseille généralement de toucher au "fsb" sur IB/SB, laisse le à 100MHz,
tu as testé avec quoi comme bench? parce que si t'es stable en full à 5GHz pour un vcore à 1.25V tu as un sacré roxxor
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:43:37
Salut ,
Donc mon overclock est un overclock effectuer avec AISUiteII avec l'auto Tuining en extrême mode.
Je l'ai enlever pour le moment car un vCore a 1.505V sa me fait peur
La colonne de gauche représente mes paramétrés actuel (4.6ghZ) et celle de droite représente les paramètres pour l'overclock a 4.9GhZ
Voici les parametres en photo :
http://hpics.li/04e7592
http://hpics.li/54c0181
Et pour le bench AISUITEII fais un bench automatique a chaque palier
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:20:46
1.50 de vcore
sa dit quoi niveau température ?
essaye de pas depasser 1.40 de vcore et encore
Tu as quoi comme système de refroidissement?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:30:54
| Nero99 a écrit : Salut , |
Pas fiable, faut tester avec Occt ou Linx, voir Prime bien 30mn ou mieux 1 heure...par contre a 1.5v si tu est pas en water le prox risque de bruler
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:29:06
| Nero99 a écrit : |
Un bel OC d'amateur, vcore en auto avec une fréquence élevée... tu risques de réduire considérablement la durée de vie de ton proce et de flinguer l'étage d'alim de ta mobo...
Bloque moi ce vcore à 1.3V ou moins et teste avec occt linpack avx
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:01:54
Pour sensiblement le même Vcore
+1 pour l'OC auto tout pourri en plus d'être méga bourrin
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:41:50
Re-Bonjour,
Donc niveau refroidisement je possede un corsair H60 et ma tour zalmanz9+ et full ventilateur
donc j'ai enlever cette overclock et j'e suis passer a un overclock a 4.6ghZ avec un Vcore de 1.355 (toujours auto) vous trouver sa bon ?
Voici les parametres : (la colone de gauche )
http://hpics.li/1d229e9
Pourquoi les overclock automatiques ne sont pas bon pourtant je le fais avec le programme d'assus
JE suis pose que ton overclock a 5.4 GhZ a été fais avec un refroidisement a l'azote
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:50:09
| Nero99 a écrit : j'e suis passer a un overclock a 4.6ghZ avec un Vcore de 1.355 (toujours auto) vous trouver sa bon ? |
tu sais lire?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:56:51
Un watercooling (un vrai) mais en airco ca doit passer
J'ai juste fait un superpi 1mo donc solicitation d'1 seul core et pas trop violemment. (70ºc)
Sinon les oc auto fait en 2min alors que pour un OC stable il faut des heures et des heures
Va dans le bios.
Aisuit ca peut depanner quand on connait bien la reaction de sa CM / CPU
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:01:03
Bon je pense que je vais garder ces paramètres : http://hpics.li/1d229e9
Il me semble correcte et c'est stable ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:19:50
En terme de perf/degagement de chaleur asus a trouver de meilleur reglage que moi
Si tu t'y connais pas trop, va dans le bios et selectionne OCTuner, la carte va regler automatiquement l'overclock et en generale c'est rock stable meme si pas tres poussé
Chez moi 4350Mhz a 1.28v depuis 2 ans sans jamais un plantage, mon proc n'est pas un foudre de guerre, pour 4.5 il a besoins de plus de 1.4v, et meme avec un H80 les temps s'affole, 77°C en full sur OCT linkpack...du coup je m'emmerde plus a regler tous ce beau monde, et d'ailleur j'y prends plus trop de plaisir...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:22:37
| Nero99 a écrit : Bon je pense que je vais garder ces paramètres : http://hpics.li/1d229e9 |
Quel coef pour 1.35 ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:51:56
Envoie moi ton 2500k avant de le flinguer, ça rendra service à quelqu'un au moins. ![]()
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:02:55
La pour le moment j'ai Un coef X45 pour 1.300v c'est bon sa ?
Si je poste ici c'est pour avoir des conseil, des réglages même et non des critiques qui malheureusement ne m'aide pas ....... Je ne suis pas un grand connaisseur dans le domaine c'est bien pour cela que j'ai poster ici pour avoir des conseil de personne qui aurais fais un overclock sur le même processeur que moi
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:12:00
C'est bon si c'est stable, telecharge ça et lance un test (onglet CPU linpack) tu aura une petite idée si c'est bon ou pas apres 15mn de test
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:33:28
| Nero99 a écrit : La pour le moment j'ai Un coef X45 pour 1.300v c'est bon sa ? Si je poste ici c'est pour avoir des conseil, des réglages même et non des critiques qui malheureusement ne m'aide pas ....... Je ne suis pas un grand connaisseur dans le domaine c'est bien pour cela que j'ai poster ici pour avoir des conseil de personne qui aurais fais un overclock sur le même processeur que moi Merci |
A un moment il faut se prendre par la main. Ce genre de modif necessite un minimum de lecture.
C'est pas qu'on veut pas t'aider. Mais la base
Oc auto c'est le mal.
1.38v max conseillé pour ton cpu si le cooling le permet.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:48:05
sur le mien suis à 4.3ghZ avec un Vcore de 1.25V coef 43 et fsb à 100MHz.
60° max sous occt 30 min .
refroidissement antec h2o 920 mode silence.
essai de diminuer ton Vcore
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:45:31
Bonjour ,
Je vien recement d'overclocker mon I5 2500K et j'aimerais avoir des avis de connaisseurs
J'aimerais savoir si cette overclock est bon pour le processeur ??
Voici la fiche : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2715596
Image AISUITE II: http://hpics.li/67385cc
Image CPU-Z: http://hpics.li/2c7dbdd
Ma config :
I5 2500K
Asus P8Z68 V-LX
2X4gb Corsair XMS3
Zotac GXT 560ti (Non verclocker pour le moment , si vous avez des conseil je suis preneurs
Corsair GS600 (alim)
SSD 60GB Corsair force 3
HDD WD 280gb
Zalman Z9+ avec full ventilateurs
Merci pour vos futurs conseils .
Message édité par Nero99 le 03-03-2013 à 15:45:25
