Besoins de quelques conseils. [OC i5 2500K] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2011 à 13:41:25
Le 5 ghz ne passe pas du tout comme dans du beurre.
ça dépend du cpu.
C'est plutôt 4.5 ghz qui est garanti de passer en dessous une tension acceptable.
Monter le bclk à plus de 100 ne sert presque à rien à part amener des soucis en plus.
Oh j'oubliais,as tu activé pll overvoltage ?
Si tu n'arrives pas à passer le logo windows même avec un gros vcore,il y'a des chances que ce soit le coupable si il n'est pas activé.
Sinon désactiver les eco d'energie n'augmente pas la stabilité donc autant les laisser.
Sinon ça manque de précision sur qu'est qu'il se passe quand tu essaies 5 ghz.
plante avant windows ou instable sur windows ?
Ta température en full est très bonne,avec quel soft tu as mis ton cpu en charge ?
par tll tu veux dire pll ?
Tu as quelle carte mère ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 14:11:02
Bonjour, merci a toi de prendre le temps de me répondre.
Alors Oui j'ai activer le PLL, je me suis effectivement trompé en écrivant mon post.
Quand je met les 50*100 sa boot plus.
OCCT pour tester le stabilité. La je viens de lancer un test pendant toute la nuit, j'ai jouer a quelques jeux pdt plusieurs heures et apparemment 4.6Ghz est carrément stable.
J'ai une Asrock Z68 Extrême 4.
8Go ram Kingston 1333mhz 7-7-7-20 (1.5v)
J'ai lu que le timing pouvait être important pour franchir les 5Ghz
Alim 750W LDLC
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Boitier HAF 932
Si ta d'autres questions sur des précision que je peut apporter n’hésite pas.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 16:04:01
Attention,il ne faut pas confondre "internal pll overvoltage" qui est en dessous cpu ratio setting dans ton bios et cpu pll voltage qui est en dessous pch voltage dans ton bios.
Je le dis juste au cas où car le symptôme du boot qui passe pas me fais beaucoup penser à "internal pll overvoltage" qui ne serait pas activé.
Sinon si ta ram est réglée aux timings constructeur ça ne devrait pas poser de souci même pour 5ghz.
Sinon entre 4.6ghz et 4.9ghz c'est aussi un problème de boot ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:55:29
Tu as essayé combien de vcore max pour 4.9 ghz ?
mis à part le vcore et internal ppl voltage il y'a ces paramètres que tu peux régler comme ceci.
Turbo Boost Power - Manual
Short Duration Power Limit - 250
Long Duration Power Limit - 250
Core current Limit - 250
Marsh Posté le 15-10-2011 à 20:17:26
j'ai tous mis exactement comme sa!
J'ai mit 1.420V pour le 5Ghz, j'ai pas osez aller plus loin.
Apparament on peut monter + mais bon je sait pas trop.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:12:31
1.38/1.4v max conseillé en h24.
Sinon je vois que tu fais une fixette sur le 5ghz ce que je comprends mais il faudrait pouvoir boot à 4.9ghz avant.
mais si à 4.6ghz il te faut 1.4v minimum pour être stable ça va être dur.
as tu essayé avec un vcore plus bas ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:24:26
PAs eu le temps dans la journé d'optimiser le voltage CPU.
Je vais me pencher dessus dans la semaine.
Je te tient au jus.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 16:39:32
pour 1.256 @ 4.5, il me faut un peu plus de 1.4 pour les 5ghz...
Quant à 60°C en full avec 1.4 au cul, c'est la sonde CPU que tu regardes ?
Tu test avec quel logiciel ?
le vPLL tu peux essayer en le baissant.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 17:41:39
coretemp donne que les core il me semble non ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:54:14
Oui je suppose qu'il parle de la température des cores.
C'est bizarrement bas si la température est prise sous OCCT.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:03:31
Oui je parle de la température via core temp des cores. Mais quand je la regarde sous bios je suis a la meme température.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 21:14:41
en meme temps par defaut occt est en large data set sur la beta. je passe pas les 50° @ 4.5 (bon il fait meme pas 21 chez moi)
je trouve ca bas quand meme pour 1.4
Marsh Posté le 15-10-2011 à 01:22:08
Bonjour a tous,
Après avoir parcourus pas mal de topic sur ce Forum je n'arrive toujours a overclock mon processeur a 5GHZ.
Alors que d’après Hardware mag et plein de site sa passe comme dans du beurre!
Donc je me suis dit que mes réglages ne devais pas être les bon!
J'ai désactiver tous les truc en rapport avec la gestion d’énergie.
Je suis bloquer a 4.6ghz ( 46*100)
J'arrive a boot a 103mhz mais pas a 104 donc je préfère faire mes test a 100 comme sur la majorité des site/fofo c'est du 50*100 pour les 5Ghz.
Doit je modifier la fréquence de la ram ( de base je suis a 7-7-7 ) ?
Je suis a 1.40V de Vcore. 46° IDLE // 60 en MAX ( Noctua vitesse MIN )
Puis je monter le Voltage pour une utilisation H24?
Doit je modifier d'autre tension? Activer certaine option ou en désactivez d'autre ( J'ai activer le TLL a 1.8V )
Voila si vous avez des conseils je suis preneur.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par dekadd le 15-10-2011 à 01:24:15
