oc 2600+ sur AN7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2004 à 01:00:06
Assure toi d'avoire fixé les frequences agp pci respectivement a 66 et 33Mhz, monte eventuellement un peut les timmings pour etre sur, et monte un peut le vcore.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 02:04:24
1) 2600+ barton ou tbred ? je présume barton sinon ce serait déjà un énorme o/c 190MHz de FSB avec un tbred.
2) pour voir si c'est ton barton qui fait planter l'o/c, joues sur le vcore.
tu es à 11.5*190 à 1.8v, et bien tentes 11.5*190 à 1.75v et à 1.85v, si ça ne changes rien par rapport à 1.8v tentes 1.7v et 1.95v
le but est de déterminer si ça vient vraiment du proc, donc donnes nous les infos importantes à ces différents voltages, par exemple ce qui se passe sous prime 95.
penses également à tester ta ram avec memtest à 190MHz, il faut tester un par un chaque composant avec les réglages et tests appropriés
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:26:52
je 2600+ est difficile a overclocker, un pote a moi en a un aussi il est assez limité.
tu peux tjs l'echanger au magasin contre un 2500+ (au pire juste pour essayer)
enfin bon, je spécule, mais suit ce que dit divx il a raison.
mais selon les database d'o/c...
je maintient ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:37:25
Quand je suis sous prime il n'y a pas d'erreur mais c'est windows qui fait des siennes, il me marque que l'explorer plante et après un écran bleu qui m'oblige à rebooter.
C'est bien le cpu qui me limite car quand je descend le voltage un peu plus cela ne boot même pas!!
Je dois être tombé sur une série de merde!!
Sinon j'ai le bios 1.5 est ce qu'il ne bride pas par rapport à un autre??
J'ai l'alim du sonata (380W) deux ventilos pour le boitier un zalman 7000 alcu sur le proc, un DD sata, une 9800pro un graveur dvd et un lecteur disquette. Cette alim suffit non??
Merci à ceux qui voudront bien répondre pour éclairer ma petite lanterne!!!
Il faut avouer que le plus frustrant c'est que le proc n'est pas trop chaud!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:41:18
oué a mon avis ya que le proc en tort dans l'histoire.
tu peux tjs essayer un bios modé genre tictac ou bien DE8 enfin va voir sur les topics officiels.
essaye des burn de 80 heures a tension superieure peut etre que ca l'aidera ? mais franchement j'y crois pas trop a ces histoires
edit:
j'ai aussi le bios 1.5 et aussi de la twinmos, elle monte (durement mais elle monte) a plus de 235 Mhz (chip twinmos, voir config)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:48:22
fais un memtest bombix, quand aux tbred, j'avais un 1800+, il tournait @210*11 sans problème. le fsb n'est absolument pas limité comme tu semble le croire, dans ce cas c'était ma ram et mon cooling qui me limitait;
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:59:44
Baisse la fréquence da la ram pour etre en desynchro ou alors reste en synchro et tu peux pas monter plus.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:34:00
Vas faire un tour dans le bios et balance 1,7V au vdd et 2,8 ou 2,9 à ta ram pour voir ce qu'il en est.
Attention si ça chauffe de trop
(Desynchro sr Nforce2 c'est perfs kaka)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:36:05
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 22:58:53
Au niveau des connecteurs alim de ta carte mère as-tu branché les deux connecteurs de ton alim ?
(grande barette et le connecteur carré ?)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 23:32:13
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 23:49:15
moi aussi j'ai branché les deux connecteurs!
J'ai mis ma config à 192 x11.5=2200 soit 3200+ à 1.85 V ( c'est déja pas mal)
46 en idle 51 en full
timming memoire 2,3,3,7
voili voila pour l'instant je vais le laiiser comme ceci pour faire mon rodage!
J'ai encore une petite question: quand l'explorateur plante quand je suis sous prime, prime continue et il n'y a pas d'erreur vous trouvez pas cela un peu bizarre ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:45:17
| Lightness1024 a écrit : moi ? si c moi ben oui |
Comme disais tomass fais un test avc memtest,tu as peut-être une voir tes deux barettes qui déconnes
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:55:06
DeS BaRReTtEs qUI DecoNNEss !!
mes belles twinmos, non impossible.
d'ailleur si c'etait le cas j'aurais déja eu des plantages.
elles tiennent a 2.0-3-3-11 a 203 Mhz
et 3.0-4-4-11 à 235 Mhz
elles sont garanties a vie
elles sont refroidies par ram feezer
je les aient jamais montées au dessus de 2.9 V
ce qui est la tension maxi normalisée pour les barrettes de DDR.
j'ai souvent rempli la RAM et jamais j'ai merdé, je ferais du memtest quand meme mais je ne trouverait rien garanti 100%. je crois que ma carte mere a quelques retisences a démarrer en désynchro ca ne le fait pas qu'a moi.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:04:35
bonjour tous le monde!!
Je vais donc vous expliquer ma situation!!
J'ai une AN7 dont j'ai flasher le bios avec le 1.5. Sur celle ci est monté un 2600+ que je n'arrive pas à faire monter à plus de 190 fsb à 1.8V
ma ram est de la twinmos 2x512 Mo pc3200 à cas 2.5,3,3,8 lol, c'est pour etre sur que c'est pas celle ci qui fait planter!!
Je ne sait vraiment pas pourquoi il ne veut pas monté plus haut
Si vous avez des suggestion sites le moi!
Le plus rageant c'est que je suis à 47 en full!
Merci d'avance à ceux qui répondrons à mon sujet!
Message édité par bombix73 le 24-07-2004 à 00:17:13
