AMd 2600 xp 2600 Chauffe trop non ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:18:54
As-tu mis de la pate thermique?
As-tu essayer de refaire ton montage? ( demonter nettoyer la pate en remetre et remonter)
quelle pate utilises-tu?
quelle est ta carte mere, quelle est ton alim?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:24:35
merci de m avoir repondu
enfete le si-97 je les acheter hier
avant j aver un vieux ventirad et j ateigner les 55 degres en idl donc je trouver sa normale met comme la j ai mi le si-97 je me suis di il y a un probleme j ai mi la pathe thermike du si-97 fourni avec
ma carte mere est une asus a7n8x e deluxe alimentation 300 wait certainement une no name asser vielille recupre sur un vieux pc
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:44:03
ta essayer de refaire ton montage mon Barton 2600+ pas mobile a 2380 est a 34°C en idle en ce moment avec 1.7V une A7N8X-E deluxe bios 1011 asus alim ANTEC (je chaufais moins avec une noname et j'étais stable a 2420Mhz) en plus en ce moment j'ais de la pate thermique de merde depuis 1 ans j'ai la flemme de refaire mon moontage.
en rad j'ai un Swiftech MCX462-V avec en ventilo dessus un silent cat thermaltaké 92mm
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:56:32
de refaire mon montage c a dire la pose du rad etc ?
sa peut peut etre venir de l alim qui a des movaise tension non ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:59:19
il y a une petite plaque en cuivre que j ai poser sur le prosseceur pui apres j ai mi le rad met sur beaucoup de photo ou je voi le si-97 je ne voi personne qui a monter cete petite plaque en cuivre
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:00:28
je ne pensse pas que tu es lu suis que j ai ecri juste avant le tien
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:00:54
nettoie bien remet de la pate proprement mais pas trop sa fait chauffer re monte et c'est parti
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:01:44
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:04:07
cette plaque est destiner a proteger le core du processeur si tu n'est pas tres habile de tes main afin d'éviter d'écraser le core (sa m'est jamais arrivé j'ai du faire une centaine de montages sans)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:04:41
montre moi des photos stp je vois pas comment est ton rad
donne moi des liens
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:07:19
ba euh je mes les pile a recharger a lors met pour une petite descrition
les tige du si97 son situer vers le deriere du pc
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:08:55
http://www.octeam.fr/images/storie [...] ads/13.jpg
c '"est une photo qui a le meme montage ke moi
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:09:23
ton ventilo il soufle ou aspire?
sa peut jouer sur certains rad
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:10:44
ba j ai tester les 2 le mieux c quand il aspire
j ai trouver que c eter le meieux
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:14:09
bon si t'as deja tester c'est bon
la plaque laisse la je l'ai confondue avec une autre refait ton montage sinon fait toi a la chaleur si il est stable en burn c'est bon et au fait il est a quelle temp en burn
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:16:09
refait ton montage sinon t'es tomber sur une chaudiere comme processeur
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:20:03
salut enfete je suis passer a 45 degres
mon boitiere eter ouvert
mt coller au mur pui le ventilateur pas au max
a non a 44 degres met je peut le faire dessendre encore plus non ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:21:02
sinon t'as quoi comme bios?
j'ais un amis a qui le bios s'est mis a deconner et le proco chauffait enormement en refleshant la temp et redevenue normale
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:22:44
met le ventilo au max alors et regarde ce que sa donne car si ton ventilo brasse pas asser d'air normal que tu chauffe ton boitier est-il bien ventilée car ventiler avec de l'air chaud sa sert a rien
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:23:48
il est ventiler avec l air ambiante puisque mon boitier est ouvert
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:25:21
52 en idle il était ouvert ou maintenant a 44 il est ouvert?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:29:59
asus probe pour les rpm mais si il est a fond sa m'interesse moins
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:31:00
sinon pour tomber de ~10°C en idle met toi Cpuidle Extreme moi sa marche
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:34:57
mais 44°C c'est deja plus correct que 52°C
T'es sur que t'as pas des programmes qui tournent en tache de fond et mettent une charge au processeur
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:35:57
ui un log que tu trouve la
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 10599.html
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:41:44
sur ce je te laisse te debrouiller ou quelqu'un d'autre prendre le relais moi je vais me coucher je commence les cours tot demain
ps: si je lit du mp3 je monte 39°C avec 6% d'utilisation
en burn t'es a combien
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:15:04
bonssoir bonssoir
je dispose actuellement d un 2600 mobile
Met j ai l impression qu il chauffe beaucoup pour un mobile il est avec un si-97
+ enermax
la temperature et de 52 degres en idl
Le volatage est de 1.57 v
le fsb de 175 j obitien 2192 mhz
voila ece normale que la temperature sois si elever ?
