xp 2800+ overcloking?
xp 2800+ overcloking? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:56:09
voila je voudrait overcloké on athlon xp 2880+ axda 2800 dkv4dz3422162403527qzfa0340 spmw
j'utilise comme carte mere une chaintech 7njs ultra zenith et ram samsung ddr3200 et un zalman 7000B cu
voila
Marsh Posté le 04-03-2005 à 23:08:12
tu trouveras plein de reponses en cherchant dans le forum voir Google ;)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 08:19:03
deso mais je trouve rien sur google???
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:32:12
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:04:30
voila
le meilleur moyen de savoir est d'essayer
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:07:07
ta deja oc dans ta vie ou pas
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:38:41
oui j'ai overcloké ma 9800pro @ xt par mod du bios et mon athlon xp 1800+ qui tourné a 1,7v @ 1800mhz mais rien d'autre.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:58:31
ok le best c'est de monter le plus haut le fsb quite a - le cof
exemple 11*133 en  10*166 en  9*200 en 8*240 c'est qu'un exemple
bien roder bien sur le but du jeux c'est que c'est que cpu   ne doit pas recevoir direct  du volte histoire qui ne chauffe pas trop vite
augmente aussi le volte de la carte des ddr si tu pouse le fsb
et la tu en ai ou
Message édité par metm le 07-03-2005 à 18:01:24
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:05:47
proc bloqué.
Donc ce sera fsb200 pour le monsieur.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:27:54
j'ai essayer avec un coff 9 a 175 est il boot
mais plus d'est que je démare 3dmark sa plante
mon vcore est a 1.45v réel, c'est normal?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 22:57:02
il faut aller petit par petit
et tu dit que ton volte est a 1.45 c'est un mobil ton barton 2800
nn ce n'est pas normal un volte aussi bas pour xp 2800
ce n'est pas du 64 bit nn
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:08:49
Normalement coeff bloqué car 0340 -> 40eme semaine de 2003.
Les proc sont bloqués à partir de la 39eme semaine de 2003.
Bref, 1.45v c'est pas normal.
Ensuite même si tu as réussis à passer à 9*175 ça te fait 1575 mhz soit moins rapide qu'un 2000+.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:11:47
comment tu fais pour voir la semaine et l'année du cpu?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:18:46
Il a donné le numéro de série en post d'intro :
Voilà :)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:22:33
et tu ne sais pas comment on fait pour l'avoir? comme ca je saurais si le miens est bloqué aussi ;)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:39:13
Il faut que tu regardes sur ton processeur directement :D
Marsh Posté le 08-03-2005 à 07:37:46
si j'ai reussit a booté avec un coff de 9 a 200mhz mais je peux pas monté le coeff au dessus de 12.5 (origine) sinon pour la tension du vcore c'était mal réglé dans le bios, il était a 1.425 et je l'ai remit sur "defaut". la modiff sur les ponts est facile ou pas (on ma parler d"un simple coup de crayon)?
merci de votre aide
Marsh Posté le 08-03-2005 à 07:46:20
et avec le step qu'es qu'ont peux avoir comme infosç date de fabrication, temp max...)?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:08:32
salut,
comment as tu fais pour mettre un coéff de 9 alors qu'à l'origine, le coeff est de 12.5 sur le 2800+ barton?
Tu n'as pas encore relié les ponts L1?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:07:25
non il ne sont pas relier j'ai juste mi ceof 9 dans le bios mais apres sur windows occt n'était pas stable (bug en 10s. je me demande si après des que je boot le coeff a pas été direct sur 12.5 comme normalement. donc pas sur que je peux le changer
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:23:18
La je ne comprend plus lol, on a le meme processeur ( du moins pour la type de cpu ) et tu peux redemarrer avec un coéff different de celui par default alors que dès que je passe mon coeff à autre chose que 12.5, le pc refuse de booter  :??:
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:02:00
la carte mere y est peut etre pour qu'elle que chose, mais je croit que si je change le coef dans le bios, il revient automatiquement a 12.5 donc je pense que mon 2800+ est aussi bloqué. sinon j'ai fait un test occt a 12.5*170 et 1.65v et je plente au bout de 5minute normal?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:34:56
les 1.65v c'est le voltage par défault?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:48:26
oui je croit masi se qui est bizare c'set que meme avec totue les parametre d'origine , j'ai des erreur au bout de 10m_ c'est grave?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:54:56
si tu as des bugs avec occt j'ai des doutes sur ton cpu.
As tu fais un clear cmos et essayer un test occt apres?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:03:36
oui mais sa a rien changer. je sais pa
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:09:14
ca fait longtemps que tu as ton processeur? parce que j'ai peur qu'il commence a fatiguer...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 07:26:39
1ans et demie masi il a soufer car ma seour a arreter le vetilo un jour (il était monté a 105c°) sa peut venir de sa?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 07:38:19
et aussi j'ai très souvent des coupure d'électricité chez moi et une fois le connecteur d'alim de ma carte mere a en partie fondu et c'est vrait que depuit se jour je plante assez souvznt quand je joue. sa peut venir de la? et sinon qu'es que je doit faire? acheter un nouveau proc?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 07:41:23
euh ... un processeur en general ca vie ou ca crame, mais pas entre les 2, moi je dirai avant d acheter quoi que ce soit fait un formatage, et le connecteur d alim n a apparament pas de probleme puisque sinon tu ne serai pas la entrain de nous parler ;)
Vends : DDR - Carte Mere
Marsh Posté le 09-03-2005 à 07:56:22
le connecteur de l'alim a été changé par un mag. pro. (celui de la carte mere et aussi celui de l'alim) j'ai essayer avec de la ram corsair et sa a rien changé, j'ai baissé le fsb jusqua 100mhz et sa a rien changé non plus...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 08:06:47
si ton processeur est monté à 105° je dis ouie ouie pour lui, ca m'étonne qu'il n'a pas cramé direct.
Essaye avec un formatage sinon je dirais que le cpu déconne.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:15:27
j'ai formater et sa a rien changé, et sous linux j'ai pas trouver des logiciel pour tester.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:29:27
lu tous j'ai aussi le 2800+ barton et je voudrais l'oc en 3200+ j'ai tenté 200x11 mais le système est plus trop stable pourtant le proco est tjrs < 45° faut il régler la ddr pour que le système sois stable ? j'ai une ABIT NF7-S...
C'est mon 1er overclocking lol Merci de m'aider
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:32:12
Montes le VCore mais restes vigilant sur la température.
Message édité par filipe_fr le 09-03-2005 à 14:32:56
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:35:27
ok vais faire ça mais bon je fais tourner mon ventirad au mini presque hihi alors au max je pense pouvoir monter bcp + haut :)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:53:21
enfin j'ai plus d'eereur sous occt après avoir mi le nouveaux bios de la carte mère. je vais recommencer mes test d'overcloking deamin
