3000 mhz et pas plus avec QX6700
3000 mhz et pas plus avec QX6700 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2006 à 08:07:12
possesseur d'un 6600 sur une p5w dh (dernier bios 1707)+ Corsair dominator pc6400 cas 444412 + alim Seasonic S12 (600W), je peux tenir en watercooling 394x9 24/24 mais... on vient de m'offrir un Quad intel (QX6700).
Bien sûr, je m'empresse d'installer le nouveau cpu et de tester les capacités d'oc et là...problème, je m'explique:
impossible de dépasser 3000 mhz ! (reboot en boucle)
modes testés: manuel et AI nos
seul 300x10 fonctionne
375x8 ne fonctionne pas
333x9 ne fonctionne pas
Vcore jusqu'à 1.65V ! (actuel 1.525)
Vdimm j'usqu'à 2.35 V (actuel 2.25)
je rappelle que cette ram dépasse allègrement les 400x8 de fsb avec le 6600
donc, à votre avis est-ce la carte mère qui est en mésentente totale avec ce cpu ou bien le cpu qui merdouille ou autre?
En vous remerciant pour vos avis éclairés.
Janno
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:55:25
Ben faudrait penser à augmenter les tensions du chipset et du fsb :o
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:13:28
A mon avis ton proco est fsb limited comme pas mal qui en ont eut un QX dans les mains...
Donc tu met gros coeff, et petit fsb (pas plus de 320 en moyenne, 300 pour toi apparemment) et ça devrai aller :)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:15:32
Seul hic, sur les QX, le ratio est limité à x10.
Donc 300x10...
Pour ma part, j'ai déjà essayé le 300x10 sans soucis. Mais j'ai pas trop le temps de pousser la config (je bosse dessus).
Pour l'instant j'ai fixé 285x10 avec la RAM en 5/5/5/15 pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. J'optimiserai tout ça quand j'aurais le temps.
Avec ces paramètres, j'ai un superpi de 18s. C'est pas terrible mais au moins, c'est stable et fiable.
Le CPU est à 1v30 et avec 4 sessions de toast, j'attend péniblement 38° pour le CPU alors qu'il est à 27° en iddle.
La température de la carte mère reste stable entre 37 et 38°.
http://www.ikalizer.fr
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:55:04
J'ai trouvé la solution, simple mais onéreuse : changer la cm,
la p5w dh ne fonctionne pas correctement avec le QX6700 !
j'ai donc changer cette cm contre une evga nforce680 et tout est rentré dans l'ordre. Tous les coef sont libres !
actuellement en phase de test.
1er oc > 3250 en aircooling (vcore 1.4v- ram 2.1v) pas touché au reste
je vous tiens au courant pour la suite ....
janno
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:10:25
Tu peux expliquer en détail ? Merci.
Tu montes jusqu'à combien ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:03:22
Le i975x se débrouille mal de façon général avec les quad core (faible montée en FSB, sauf la BadAxe2 qui a l'air correct). Le meilleur chipset pour OC un QuadCore est le i965p et la P5B Deluxe a l'air la meilleure mobo pour le moment.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:24:30
A nouvelle cm nouveau problème :
- gel de la souris sur port ps/2 > résolu sur port usb.
- clavier (connecté sur ps/2) incontrôlable en full (lors de calcul intense)aucune maîtrise des caractères, passe du mode minuscules en majuscules etc...
Existe t-il des claciers en connexion usb?
merci à tous.
Janno
PS: je vais tester tout de même une p5b
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:26:35
Essayes une P5B-Deluxe et pas une P5B de base, et la ça va tourner :)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:28:44
janno a écrit :
Existe t-il des claviers en connexion usb?
oui bien sur
www.google.fr/
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:40:35
merci pour vos promptes réponses.
Janno
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:42:10
quel interet de dépasser 3ghz avec un tel proco -.-
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:55:39
je teste des locieks d'échecs pour des sites web et + tu en as sous le pied mieux c'est. De plus je participe également à des tournois sur internet et cette puissance supplémentaire m'est précieuse.
Janno
PS: je rappelle que certains de ces logiciels sont optimisés pour 32 threads ! et les meilleurs le sont au minimum pour des quads
Marsh Posté le 24-12-2006 à 09:07:53
problème résolu > port usb
Janno
Marsh Posté le 24-12-2006 à 17:29:52
janno> J'espère que tu as assez de ram pour ces logiciels...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 17:33:09
Cooling?
1.525v pour un dual core ça fait déjà gros, si t'es en stock air cooling tu dois avoir un toaster intégré.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:53:12
j'ai 2x1go mais pas nécessaire, 1 go suffit.
Janno
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:57:14
Gigathlon a écrit :
Cooling?
tu trouveras la réponse un peu + haut ( comme prévu le i975 n'est pas vraiment copain avec le QX6700 donc changement de cm tout simplement).
Actuellement 1.4Vcore à 3300mhz.
Janno
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:02:19
Je réitère quand même, car watercooling ça peut aussi bien être du BI Micro ou du MORA 120...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:39:47
non un bon water bloc Nexxos XP + bix 3 (6 fans en push-pull) la meilleure pompe Laing etc...
Amitiés et bon Noêl.
Janno
