mon 3000+ deconne - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:26:31
effectivement, flash ton bios et tente une remise a zero laisse par defaut ou test les reglages à la main avec prudence.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6860-1.htm
Marsh Posté le 05-05-2004 à 05:30:53
regarde tes temps ds le bios, et regarde aussi l'alarm du ventillo CPu au cas ou...bref regarde quels sont les criteres ds le bios qui peuvent mettre en safe mode ta carte mere
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:22:50
bizarre car je crois avoir la meme carte mere, oi c'est une A7N8X-E deluxe
J'ai un barton 2600+.et pas de probleme pourtant il est overclocker a 2415 Mhz.
quand tu dis quil "ne demarre plus" c'est qu'avant il demarrait en 3000+?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:42:16
regarde peut etre ta ram ca doit venir de la.c'est quoi come ram?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:32:10
effectivement ca vient de ta ram.je te conseil de prendre de la pc 3200.essai de prendre de la marque si tu peux car tu aura de meilleur performance en plus
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:32:51
moi jai de la pc3200 qui n'est pas de la marque mais je monte quand meme jusqua 210 mhz en fsb
Marsh Posté le 02-06-2004 à 03:15:28
ok merci je vais essayer de trouver les fond pour me l'acheter
Marsh Posté le 02-06-2004 à 08:03:45
| stephane du 78 a écrit : effectivement ca vient de ta ram.je te conseil de prendre de la pc 3200.essai de prendre de la marque si tu peux car tu aura de meilleur performance en plus |
je te trouve bien catégorique...
comment peux tu affirmer que sa PC2700 plante à 166MHz comme ça ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:30:25
ecoute! c'est tres simple j'ai la meme carte mere que lui.j'avais une barette de 2700 (256 mo) et celle que jai la qui est de la 3200 (512 mo),je nallait pas plus loin que 183 en fsb.
une fois vendu la 2700 (il ne me reste plus que la 3200,tu me suis là!) je suis actuellement à 210 mhz.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:31:13
deduction: ca venait de la barette de 2700.
de plus sur mon ancienne cm, ma 2700 bloquait mon 2600+ elle ne voulait pas le reconnaitre comme un 2600+,elle me disait "unknow cpu".
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:37:09
mouai a verifier quand meme tout ca..... je vois po comment de la ram pê agir la dessus ( sauf si ce un 400 mais la ce un 333....)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:45:25
| stephane du 78 a écrit : ecoute! c'est tres simple j'ai la meme carte mere que lui.j'avais une barette de 2700 (256 mo) et celle que jai la qui est de la 3200 (512 mo),je nallait pas plus loin que 183 en fsb. |
oui enfin ta barrette PC2700 te permettait qd même de tenir à 183MHz, donc à 166MHz.
Hapokalypce a des pb même à 166MHz donc ça m'étonnerait personnellement que ça vienne de sa barrette PC2700 d'autant que c'est de la samsung, donc pas une sous marque de puces
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:59:19
je suis bien sur hardware? ce forum sert bien a aider les autre en fonction des experience de chacun?
eh bien moi je lui evoque mais experience qui sont assez similaire aux sienne.et jen ai deduit que le plus probant serait de changer la ram
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:01:08
jai remarquer sur ce forum quil y a toujours une ou deux personne qui sont toujours la pour titiller les autres qui donnent d'eventuelles soluces.je trouve ca franchement decevant.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:33:38
| stephane du 78 a écrit : jai remarquer sur ce forum quil y a toujours une ou deux personne qui sont toujours la pour titiller les autres qui donnent d'eventuelles soluces.je trouve ca franchement decevant. |
tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
relis toi donc au lieu de t'énerver sans raison:
| Citation : effectivement ca vient de ta ram.je te conseil de prendre de la pc 3200.essai de prendre de la marque si tu peux car tu aura de meilleur performance en plus |
ce que je veux dire c'est qu'on ne dis pas "effectivement ça vient de ta ram" qd on n'en est pas sûr, ce que tu as fait.
maintenant imagine que la personne que tu conseille va acheter sa ram, persuadée grâce au forum que c'est ça, et que finalement le pb vient d'ailleurs.
personnellement à sa place je l'aurais mauvaise...
donc ce que je dis juste c'est : ne soit pas catégorique tant que tu n'es pas sûr, sinon tu risque de pousser les personnes que tu es censé aider à commettre une erreur.
en l'occurence les probabilités que le pb vienne de sa ram n'est pas plus élevé que celui que ça vienne du processeur, de la carte mère etc...
donc essaie juste de modérer tes propos, un conseil c'est "je pense que..." par exemple, et puis aussi ne te sens pas agressé chaque fois qu'on te fait une remarque
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:59:19
non je ne menerve pas
c juste que moi a sa place c'est ce que j'aurai fait.
Et puis quand tu achete un produit informatique tu a de toute facons entre 2 jours et 1 semaine (en fonction des magasins) pour ramener le produit si ce n'est pas le produit que tu souhaitais avoir.
donc pour moi je ne voit pas l'erreur ( a moins que les magasins chez vous soit assez embetant avec le remboursement)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:04:05
vouay...
moi je foutrai un coup de cpu-z histoire de voir ce qu'est reellement le proce,si c un fsb 200 ou 166.
seconde chose,test des tesnsions et de la ram avec MBM5 et memtest86+
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:25:52
stephane je te garantie que se faire rembourser quand tu paye par CB c'est chiant !!!! on me propose que des avoirs.... et puis si sont proc est bloque et qu'il ne ve pas ou ne pe pas oc la pc3200 sur un barton fsb333ne changera rien niveau perfs (a partpeut etre les timings et encore koi ke ca depends des barettes, certaines meme frequence en dessus ne prennent pas forcement miux des timings plus bas...)meme si tu met la ram a 400 et que tu laisse le fsb a 333 reviendra exactement au meme. Donc moi je dis si tu pe te faire preter une autre barette memoire( pas forcement 400, mais juste ppour verif sis ce po la barette qui a un probleme) essaye et verifie...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:12:40
salut, j'ai exactement la meme config 3000+ et a7n8x dlx, par contre j'ai de la 3200 en ram et no pb donc fais toi préter une barrette ou essaye en mode desynchone pour voir si ça vient de la ram ou d'ailleur
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:06:28
salut
j'ai un 3000+ barton sur une a7n8x deluxe rev 2 mon prob et que mon 3000+ ne demare plus en 3000+ quands je demare a 3000+ il ce met en save mode et le seule chose que je peu faire pour qu'il demare et de le metre en 2800+ si vous avez un ide help me
