O/C 3500+ socket 939 sur DFI LAN RDX 200
O/C 3500+ socket 939 sur DFI LAN RDX 200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:58:35
Bonjour les gens, j'ai actuellement une config modeste comme l'atteste le rapport everest ci dessous, mais j'aimerais l'améliorer a coup d'O/C
 Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
   Nom de la carte mère   DFI LANParty UT RDX200 CF-DR (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   AMD 480X CrossFire, AMD Hammer
   Mémoire système   2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   DIMM3: OCZ OCZP4001G   1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
   DIMM4: OCZ OCZP4001G   1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
   Type de BIOS   Award (12/23/05)
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Phoenix Technologies, LTD
   Version   6.00 PG
   Date de sortie   12/23/2005
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
   Horloge externe   200 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2200 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.4 V
   État   Activé
   Mise à jour   Socket 939
   Identifiant du socket   Socket 939
[ Modules mémoire / A2 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   A2
   Type   EDO
   Vitesse   70 ns
   Taille installée   1024 Mo
   Taille activée   1024 Mo
 [ Modules mémoire / A3 ]
   Identifiant du socket   A3
   Type   EDO
   Vitesse   70 ns
tiens y'a une partie Overclock dans les rapport Everest ... sympa ca  :)
Overclock
   Type de processeur   AMD Athlon 64 3500+
   Alias du processeur   Venice S939
   Stepping du processeur   DH-E3
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
   (CPUID) Révision    00020FF0h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   2199.8 MHz (original: 2200 MHz)
   Multiplicateur du CPU   11.0x
   FSB du CPU    200.0 MHz (original: 200 MHz)
   Horloge HyperTransport   999.9 MHz
   Bus mémoire   200.0 MHz
   Ratio DRAM:FSB   CPU/11
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko (Parity)
   Cache de données de niveau 1   64 Ko (ECC)
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   12/23/2005-RD480-SB450-6A666D49C-33
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   1T
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   12/23/05
   Date du BIOS vidéo   03/29/07
   Type du BIOS Award   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   (R4D_033F) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
   Version du BIOS   6.00 PG
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356)
   Nom de code GPU   G80GTS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0193, Rev A2)
   Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain)   513 MHz (original: 513 MHz)
   Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)   1188 MHz (original: 1188 MHz)
   Horloge mémoire   792 MHz (original: 792 MHz)
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   ITE IT8712F (ISA 228h)
   Type de sonde GPU   Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
   Nom de la carte mère   DFI LANParty UT CFX3200-DR / RDX200 CF-DR
   Intrusion dans le châssis détectée   Oui
  Températures:
   Processeur   41 °C (106 °F)
   Chipset   55 °C (131 °F)
   PWM   49 °C (120 °F)
   GPU   55 °C (131 °F)
   Diode du GPU   62 °C (144 °F)
   Mémoire du GPU   55 °C (131 °F)
   GPU (ambiante)   52 °C (126 °F)
   SAMSUNG HD321KJ   37 °C (99 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   65 RPM
   Chipset   2596 RPM
   Châssis   1250 RPM
   GPU   1607 RPM (60%)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.39 V
   +3.3 V   3.31 V
   +5 V   5.08 V
   +12 V   12.10 V
   Batterie VBAT   3.33 V
   5V Dual   5.16 V
   North Bridge +1.8 V   1.82 V
   HyperTransport   1.20 V
   DIMM   2.59 V
   GPU Vcc   3.26 V
   Debug Info F   A2 87 41
   Debug Info T   41 49 55
   Debug Info V   57 4B CF BD BD 72 A2 (F7)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   2200 MHz
   Min / Max du multiplicateur du CPU   4x / 11x
  Informations physiques:
   Forme du composant   939 Pin uOPGA
   Taille du composant   4.00 cm x 4.00 cm
   Transistors   68.5 million(s)
   Technologie utilisée   9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
   Taille interne   84 mm2
   Voltage au coeur   1.400 - 1.450 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.2 V + 2.5 V
   Puissance maximale   67.0 W
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
  Utilisation du processeur:
   Processeur nº1   100 %
si jamais ca manque d'infos dites moi que je rajoute....
j'aimerai avoir quelques conseils pour effectuer ceci dans des conditions de sécurité optimale pour mon matos.
PS: je suis en train de regarder ce lien: http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche19262.html mais je ne voit pas de mobo "DFI LAN RDX200" et encore moins de chipset "AMD 480X CrossFire, AMD Hammer" donc je me tate...
je vais essayer par le plus faible gain voir ce que ca donne....
Message édité par Vindev_HELL le 17-07-2009 à 13:53:10
>Codes Amis<
