O/C H24 ? Variation du VCore ? [Core i5 3570K] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2013 à 13:03:41
Citation : personnellement je ne vois que des avantages |
+1
Citation : quel est donc l’intérêt d'avoir un O/C H24 ? Surtout lorsque le CPU est en idle |
aucun
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:44:14
Tout simplement parce qu'arrivé à un certain oc ( plus de 4.5Ghz surtout) il y a un "palier" qui demande beaucoup plus de vcore et qui n'est pas stable avec les fonctions d'économies d'énergie activées.
Quoi qu'il en soit, la question n'est pas de savoir si c'est utile ou pas, mais ce que tu veux : Soit faire un oc modéré qui convient à ce que tu fais ou alors pousser le truc au bout (pour le plaisir essentiellement) et voir jusqu'ou pleut aller ton proc dans des conditions acceptables de vcore/températures
Sinon, 4.5Ghz pour 1.26, c'est plûtot bon ! rien à craindre donc.
Par contre, inutile de faire des sessions de 4 heures d'occt. Si c'est stable après 20mn (en fait, ça te sert surtout à vérifier le vcore et les températures) tu lances un jeu ou un programme qui demande de la puissance de calcul et tu seras vite fixé si ton oc est stable.
Je prends cet exemple car de mon côté un oc à 4.8Ghz était stable sous OCCT, Prime et 3D mark, mais il plantait au bout de 10mn sous Battlefield 3 (car le proc n'est pas tout le temps solicité à 100% et fait des montées/descentes en à différentes fréquences).
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:57:55
Je constate effectivement qu'à partir de 4,5 Ghz, la demande en VCore "explose". A 4,4Ghz je suis stable avec un offset de +0,02, et pour 100 "petits" Mhz en plus, je suis a +0,10 (d'ou le VCore max a 1,26).
Mon but n'est pas de battre un record en O/C de CPU. Je cherche a savoir O/C manuellement et surtout "correctement" afin de maîtriser le sujet.
L'O/C doit aussi etre stable et etre le moins dangereux possible pour la longévité. Quand je vois la "différence" en terme de VCore et de Temp entre un O/C a 4,4 et un a 4,5, autant rester a 4,4 et ne pas prendre de risques !
Dès que c'est stable, je posterai quelques images de mon O/C.
Les conseils sont les bienvenus.
Mais je ne pense pas aller au delà. J'ai eu pic a 82° sur un Core. A voir le graph sur un Linpack AVX de 2 heures !
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:58:12
Citation : Tout simplement parce qu'arrivé à un certain oc ( plus de 4.5Ghz surtout) il y a un "palier" qui demande beaucoup plus de vcore et qui n'est pas stable avec les fonctions d'économies d'énergie activées |
oui
Se limiter à 4,4 avec l'économie d'énergie activée est sans doute judicieux.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 15:28:30
Yep, tout à fait d'accord... j'ai constaté ce palier sur mon 3570K entre 4.3Ghz/1.19vcore et 4.6Ghz qui demande 1.33... Quant aux température, c'est quasi 25C° d'écart.(55c° vs 75C°)
Même sous WC, autant préserver son matériel.
J'ai donc stabilisé à 4.5Ghz/1.28/65C° max
Mais je comprends le trip de vouloir aller plus haut, d'autant plus quand on voit sur les forum quelques i5/i7 s'envoler vers les 4.8Ghz et plus avec des vcores assez bas
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:50:15
Allez voila quelques courbes. Grosso modo 4,5Ghz@1.26 en VCore Max
OCCT, Large Data Set, pendant 2H avec 1min IDLE au début et à la fin
Ne pas tenir compte des 4735 Mhz. La sonde du BLCK a du peter un cable ...
Quelques petits loupés sur le BLCK. Rien de grave ?
=> 70°/72°C maxi sur le Core le plus chaud, et 1,24/1,25 en VCore.
OCCT Linpack AVX, x64 et 90% RAM, pendant 2H avec 1min IDLE au début et à la fin
Ici pareil, ne pas tenir compte des 7437 Mhz, ou alors c'est moi le plus fort On verra que le FSB est passé a 165, surement une sonde un peu optimiste
=> 76°/77°C maxi sur le Core le plus chaud, et 1,26 en VCore.
Est ce que cela vous semble pas mal ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:00:21
Perso je suis en H24 à 4.8GHz
Je sais que ça sert à rien mais c'est just for fun
Marsh Posté le 19-03-2013 à 21:23:04
Tu as des variations de tensions 1.19<1.26. C'est assez important. Si ce n'est pas déjà fait, dans le bios passe le vdroop sur 100% et le digital compension level sur high.
Plus d'infos ici :
Mais comme je te le disais, tu as de la marge en vcore et en températures. Pas de soucis ni de danger particulier pour ton processeur.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:46:17
C'est pas de bol mais je n'ai pas ces 2 propriétés sur ma Z77A-G43 !
Cette variation (importante) du VCore ne s'observe que sur le test Linpack. N'est ce pas du au fait que sur ce test, la fréquence CPU n'est pas constante a 4,5Ghz ? Selon la courbe de la fréquence CPU, cela varie aussi également. J'imagine donc que c'est lié, et que la CM régule le VCore en fonction de la fréquence.
Sur le test OCCT classique, la fréquence est bien plus constante, du coup, le VCore l'est lui aussi.
Merci en tout cas pour tes conseils. J'ai lu ton topic, intéréssant, mais j'ai pas le même matériel que toi pour retranscrire ton vécu, dans ma situation
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:38:08
Voici ce que cela donne quand tu as ces deux fonctions : ça "gomme" le vdroop (différence entre vcore en idle et vcore en charge) ainsi que les variations de tension.
Ca stabilise vraiment bien l'oc.
Je pensais que c'était aussi dispo pour la gamme de carte mère sous la GD65 ! Désolé !
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:52:16
Ton bios est a jour ?
Tu peux détaillé toutes les options que tu as touché ? les variation de BCLK sont un peu dingue (surement fantaisiste)
Sinon, H24, ne veux pas dire qu'on laisse 100% de temps au max, mais que le fonctionnement classique utilise un OC
H24 je suis à 4ghz mais en idle je suis à 1.6 et 0.8v
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:02:18
Oui j'ai la dernière version du bios de la GD65 (10.8)
Sinon les options dans le bios :
Internal PLL overvoltage : disabled
Enhanced turbo : disabled
pll overvoltage : disabled
Spread Spectrum : Disabled
vdroop : 100%
digital compension level : high
CPU Core OCP expender : défault
CPU core engine speed : auto
core voltage : 1.20
CPU i/o voltage : 1.07
pll voltage : 1.81
timing et voltage dram en manuel : 1.65/2133mhz
DRAM timing mode : link
Toutes les options d'économies d'energie sur disabled (Intel C-state, EuP2013, CPU phase control, CE1 support, EIST
Après ce n'est pas une science exacte, et le vcore nécessaire pour une fréquence donnée changent très fortement d'un processeur et/ou d'une carte mère à l'autre.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:19:24
C'atait pour l'auteur du topic
il se tape de joli variation
et justement Spread Spectrum : Disabled je le laisserais activé, perso mon BCLK subit moins de variation avec
Marsh Posté le 20-03-2013 à 13:41:29
Ouep, c'est en rapport avec les perturbations electromagnetiques. Ca protège le proc mais ça limite (un peu) la capacité d'oc.
Pour Vince, son soucis vient du fait que sa mobo n'a pas toutes les fonctionnalités des versions un peu plus haut de gamme. Ca va donc être compliqué de "gommer" les variations de vcore que l'on constate.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 14:29:51
Pour ma part oui, le bios est à jour. Version 2.8 / 20121228
Pour comparaison, j'ai refais les deux mêmes tests sous OCCT, dans les mêmes conditions, sauf :
- Test de 20 Minutes au lieu de 2 Heures
- Bios remis dans sa configuration initiale "Reset Optimized Defaults"
... afin de vérifier le comportement et les variations du VCore sous un Linpack, configuration par defaut.
Le FTP Free a l'air à l'ouest, je posterai les courbes plus tard. Mais le résultat semble similaire : VCore mini 1.05V et maxi de 1.10V
Ah et oui, j'ai joué hier pendant plus de 2h a Tomb Raider, ben ca a pas planté. Ceci dit j'suis pas certain que le CPU bosse énornément
EDIT avec les graphs :
OCCT, Large Data Set, pendant 20 MIN avec 1min IDLE au début et à la fin | BIOS Optimized Defaults
=> Bon un poil de variation du VCC avec la config par defaut.
OCCT Linpack AVX, x64 et 90% RAM, pendant 20 MIN avec 1min IDLE au début et à la fin | BIOS Optimized Defaults
=> FSB stable
=> Fréquence plutôt stable
=> Par contre la, toujours des pics sur le VCC. J'étais en configuration par defaut, donc Vcore en "Auto".
Variation de 0.05V, idem lors d'un O/C à 4,5Ghz.
Du coup, ca vaut peut etre pas le coup de s'en préoccuper ? Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:23:37
Sinon sur un O/C a 4,5G, voila les paramètres du Bios :
Un truc a changer ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:59:50
les tensions auto, c'est le mal !
Marsh Posté le 03-04-2013 à 17:30:51
Sans déconner, on passe des pages à expliquer le pourquoi du comment dans les 1589 topics du genre "help oc 3570K". On répète inlassablement les mêmes choses, car après tout, on a tous été "débutant" dans l'oc.
Et là, BAM : "Hello je suis à 4.2Ghz en vcore auto" (bref, meme pas la fréquence qu'on obtient en pressant le bouton "OC génie" qui boot à 4.3Ghz sur les cm MSI)
Je vais prendre un Tranxen, un Xanax et je reviens !
Marsh Posté le 03-04-2013 à 19:55:13
ricobab a écrit : Sans déconner, on passe des pages à expliquer le pourquoi du comment dans les 1589 topics du genre "help oc 3570K". On repete inlassablement car après tout, on a tous été "débutant" dans l'oc et là : |
Amène m'en 2 aussi
Marsh Posté le 19-03-2013 à 11:29:24
Bonjour a tous,
Quand je lis H24, je pense à 24h/24h. Est ce bien cela ?
Voila je viens de remonter une nouvelle configuration il y a peu pour "remplacer" un bon vieux 3400+, qui tourne toujours d'ailleurs
Niveau configuration je suis sur un 3570K, sur une CM MSI Z77A-G43.
J'expérimente depuis un petit moment l'O/C manuellement (pas d'O/C auto via la CM).
J'ai je pense un bon setup qui me permet de monter a 4,5 Ghz sous 1,26 de VCore. (D'ailleurs 1,26 de VCore ca va ?)
C'est en cours de stabilisation à coup d'OCCT pendant 2x2 heures (CPU:OCCT et CPU:LINPACK + AVX)
Si cela ne fonctionne pas, pas grave, je reviendrai a 4,4 Ghz.
Je lis de temps en temps des O/C "H24".
Au tout début j'avais O/C mon CPU dans ce sens. Celui ci était constamment a 4 Ghz et plus, en load ou en idle.
J'ai changé d'avis et reactivé la gestion d'énergie. Mon CPU est donc 1,6 Ghz en idle et monte jusqu'a 4,4 Ghz sur les 4 cores en full load. Cela me parait pas mal, puisque la "puissance" du CPU augmente qu'en cas de besoin. Au repos, la fréquence redescend (ce qui influe peut etre sur les Temp).
Niveau bench, les scores semblent bons, et le CPU repars bien sur sa fréquence maximale.
Dans ce cas, ou personnellement je ne vois que des avantages, quel est donc l’intérêt d'avoir un O/C H24 ? Surtout lorsque le CPU est en idle ?
Message édité par Vince310884 le 22-03-2013 à 10:50:33
