oc 3800 x2 AM2 impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:17:01
j ai deja augmenter le vcore et c est pareil
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:17:54
As tu fait un test stabilité sp2004 8 heuresmini ?
Sur ta carte, as tu une option pour booster le vcore au démarrage ?
Certains processeurs o.c nécessitent + de vcore au démarrage.
Sur DFI cette option est pratique. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:26:53
j ai une option cpu vcore offset ou un truc comme sa
qui est sur disabled par default et si je l active y a marque 50mv offset ou un truc comme sa mais j ai essayer et sa fait rien de plus
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:29:10
Et pour SP2004 t'es stable une paire d'heures ?
Si oui, change de bios, ca vaut le coup d'essayer.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:33:47
non j ai pas essayer sp2004 encore
sinon j ai mis a jour avec le dernier bios et c est pareil
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:51:45
essai SP2004, c'est la 1ere chose a faire prends celui la, il gere le dual core et il ne faut le lancer qu'une fois
Laisse tourner au moins une nuit pour etre sure. Le miens a fait des erreur a  3h27 mn, je dois retenter cette nuit avec un peu de vcore en plus.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:55:57
ok vais tester merci
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:05:37
bon je crois j ai trouver
enfin un pb deja c est ma ram qui merde en 1t
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:53:22
bon apres un test d environ 3h30 sous sp2004 tout a l air stable @2300mhz
par contre j ai toujours ce probleme au reboot ben j ai un ecran noir faut que je reset
quelqu un a une idee parceque la je pete les plombs
Marsh Posté le 07-08-2006 à 07:44:20
Test une autre alim.
Je vois pas trop ce que ca pourrais etre d'autre.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:14:22
j ai tester avec une lc power 550 w et c est pareil meme pb ....
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:45:25
personne n a une idee ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:38:59
ReplyMarsh Posté le 07-08-2006 à 22:05:33
c est bon j ai trouver le pb
en fait c est lier a la desynchro de la ram
si je me met en desynchro le pc merde (voir plus haut)
si je me met en synchro c est impeccable
la je test en fsb 220 ram 667 en synchro et c est stable
donc la desynchro chie sur le socket AM2 ....
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:36:55
| magnoule a écrit : LCPOWER c'est  pas une bonne idée.   |
meuuuh non ya pire la noname lol
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:01:38
salut!
je comptais m'acheter la meme cm et le meme cpu...
comment se comporte la cm sinon niveau oc? parametrage des options? les voltages?
vcore max? fsb max? vdimm max?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:04:59
| starconsole a écrit : oui, les alims DEER !   |
J'en ai eu une!! et pendant 3 ans si j'ai bonne mémoire!
En fait, elle est jamais morte. Mais j'avais regardé les tensions, et bon, voila quoi
Finalement, elle est bien morte. Mais a coup de tournevis
 C'était la premiere fois ou presque que je chagais un truc tt seul, j'ai ouvert l'alim, j'ai tout démonter pour voir comment c'était, puis j'ai récupéré 2-3 trucs, puis poubelle.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:53:17
| minibox a écrit : salut!   |
niveau parametrage oc elle est pas mal mais c est pas une dfi non plus
les voltage sont reglable(vcore et ddr)
vcore max 1.595
vdimmmax 1.95
fsb max 400
voila
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:57:36
erf
 merci mais concernant le vdimm, on peut vraiment pas mettre plus? j'ai cru lire sur un forum un gars passant le vdimm a 2.1 en "manuel" disait -il...
car certaines barrettes comme corsair recquiert 2.1 mini...
une mise a jour bios peut regler dans l'avenir poura t-il regler le pb?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:06:31
je sais pas j ai pas ce pb mes barette tourne a 1.9
en ce qui concerne le bios y a eu une maj le 9 aout (0302)et je sais pas ce qu elle corrige je lai pas encore tester
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:03:49
regarde tout de meme bien le volatge de ta ram.
Pour ma part j'ai un X2 3800+ AM2 et une MSI K9n Platinum + 2 * 1go Gskill ddr 800
j'avais multiples plantages, car par defaut ma ram etait a un 1.85v, mais elles sont certifiés a 2.1v.
une fois mis a 2.1v ds le bios plus aucun probleme
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:23:10
enfin tout ca pour dire, que cette mobo ne peut depasser les 225 de fsb... probleme hardware et non software (bios)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:50:20
si je tourne a 230 de fsb actuellement
Marsh Posté le 19-08-2006 à 01:26:34
Lol vous remarquerez mes amis que les sockets comme les chipsets, à l'instar du vin, se bonnifies avec l'age... so wait and see...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 11:44:21
Salut j'ai exactement le meme probleme que djaybaha. Voici ma config:
AMD 64 X2 3800+ EE
1Go Gskill DDR2 PC6400 800Mhz cas 4.4.4.12
Hiper Type-R 580W Modulaire
M2N-E ASUS
Ventirad Zalman CNPS9500 AM2
7300GS 256Mo Turbocache
J'ai le meme probleme lorsque j'overclock mon bios et je ne peut dépasser les 220 fsb. Tu dis que tu synchro ta ram, comment fais tu dans le bios de la M2N-E car je ne trouve pas (tu peux me donner tes réglages stp). Sinon quelqun à l'adresse tu forum où un certain gars aurait mis le vdimm à 2.1 en manuel. Ce serait sympa. Car j'ai connu un gars qui à réussit a monter son X2 3800+ à 3.7 en watercooling donc il y a bien un potentiel d'overclock sur ce proco. Merci de vos futurs réponses.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:49:09
pour les reglage en synchro j ai juste laissez sur auto a l endroit ou tu peut choisir quel type de ram tu as car ma ram c est 2x 512 DDR2 667
Marsh Posté le 26-08-2006 à 13:16:45
Oki c cool je v essayer, sinon j'ai mis mon bios a jour la version 0304 et sa change pas grand chose a part la compabilité de certainne marque de ram
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:27:18
| Mickyride a écrit : Oki c cool je v essayer, sinon j'ai mis mon bios a jour la version 0304 et sa change pas grand chose a part la compabilité de certainne marque de ram  |
ok
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:12:09
j'ai posté ça j'espère que ça t'aidera
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6999-1.htm
Marsh Posté le 01-09-2006 à 15:53:54
j'ai lu sur un site anglais, que apres la maj du bios ; le gars a pu atteindre 250 de fsb stable
  moi j'ai bien fait de prendre la msi k9n ultra (meme prix) je suis a 260 de fsb stable (pas essayer au dessus encore )
vdimm jusqua 2.45 et vcore +0.35 ![]()
Marsh Posté le 05-08-2006 à 11:35:05
salut a tous
j essaye d oc mon a64 3800 x2 en socket AM2 depuis plusieur jour et j ai un pb bizarre
en fait lorsque je fait mes reglage dans le bios ( HTT 4x ; fsb 250 x10 ; ram desynchro vcore d origine)
le pc boot tout est parfaitement stable (occt ;superpi;jeux...)
mais lorque je reboot ben le pc m affiche un ecran noir donc je reset et la il me dit qu il y a eu un mauvais parametrage du bios et qu il faut reparametrer
si j appui sur ignorer ben sa boot normal en oc et c est stable mais si je redemarre ben sa plante encore
j ai tout essayer monter les voltage descendre le fsb descendre le HTT etc .. rien n y fait
quelqu un a une idee?
ma config
asus M2N-E am2 nfore 570 ultra
3800 x2
2x 512 DDR2 667 samsung
alim akasa paxpower 460w
Message édité par djaybaha le 05-08-2006 à 11:37:05
\\ feedback // http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1779-1.htm
