OC i5 4430 avec CM H87-PRO
OC i5 4430 avec CM H87-PRO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2016 à 12:01:10
J'aimerais tenter un petit OC de mon i5 4430 sur une CM Asus H87-PRO étant donné que je constate une utilisation à 100% de mon processeur en jouant à The Division et des saccades à certains moments. Le but étant donc de voire si il y a une nette amélioration ou non avec un OC.
Après avoir gratté un peu dans le bios la seule chose que j'ai pu modifier pour OC est le coeff multiplicateur que je ne pas monter plus haut que 32, je passe donc de 3GHz à 3.2GHz. Mais impossible de faire plus, je ne trouve pas le BCLK du processeur.
Donc j'imagine que c'est tout simplement que je ne sais pas faire ouque je n'ai pas trouvé mais je crois aussi savoir que les version non "k" sont bridés.
Auriez vous des explications ou même des solutions svp ?
J'ai quelques images de mon bios si nécessaire.
Merci.
Mon Feedback
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:03:38
pas de solution, comme tu le dit seul les version "K" peuvent etre OC, et uniquement sur un chipset Z (le H87 ne le permet pas) ;)
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:20:41
J'avais espoir qu'une solution existait pour contourner un minimum ce bridage.
Merci pour l'information :jap:
Mon Feedback
